Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.07.2017 в 21:37:46
Прикупил DeWALT DCL 040, что огорчило- отключается "залпом", сразу, не мигая, как например 510 или 508.
kuznecss
kuznecss
20.07.2017 в 23:24:54
Всем добра! есть комплект старого 735 с 2-мя акками 1.5, сверлить надо мало, заворачивать много, решил взять на барахолке 887 и 2 ач акк 1) 105-я зарядка нормально заряжает 18в акки? 2) 14в акки будут работать на 887 без последствий для внутренностей 887?
Али-баба
Али-баба
Выборг
21.07.2017 в 08:20:02
Шпилечник-18ГА.. ссылка
Z
ZaboMax
ZaboMax
Казань
21.07.2017 в 09:28:30
kuznecss написал: Всем добра! есть комплект старого 735 с 2-мя акками 1.5, сверлить надо мало, заворачивать много, решил взять на барахолке 887 и 2 ач акк 1) 105-я зарядка нормально заряжает 18в акки? 2) 14в акки будут работать на 887 без последствий для внутренностей 887?
kuznecss,
1) DCB105 имеет силу тока зарадя в 4 Ампера и может заряжать все типы Li-Ion аккумуляторов DeWALT от 10.8 до 18 Вольт. Вашу двушку он зарядит максимум за 30 минут 2) На сколько я знаю, аккумулятор в 14.4 Вольта невозможно установить в DCF887 без изменения конструкции. Если у вас это получится, то ничего страшного не случится, просто аккумулятор будет быстрее разряжаться, а шуруповерт не будет выдавать заявленных характеристик.
IDN
IDN
21.07.2017 в 17:28:44
ZaboMax 2) На сколько я знаю, аккумулятор в 14.4 Вольта невозможно установить в DCF887 без изменения конструкции. Если у вас это получится, то ничего страшного не случится, просто аккумулятор будет быстрее разряжаться, а шуруповерт не будет выдавать заявленных характеристик. Это "прокатывало" на кадмиевых моделях! А как электроника 887 отреагирует на акк 14.4 вольта?если он 18 при "падении"заряда отключает???
Гуг
Гуг
Кострома
21.07.2017 в 21:58:52
Али-баба написал: Шпилечник-18ГА.. ссылка
Али-баба, Вот ещё новинка, бесщёточная болгарка на 18В ссылка
Али-баба
Али-баба
Выборг
21.07.2017 в 22:03:08
Гуг написал:
Гуг,
Гуг написал:
Гуг, Было уже. Дата выхода-неизвестно.Да и 115 диск-не впечатляет..
Z
бракодел
бракодел
Ярославль
21.07.2017 в 22:11:19
Али-баба написал: Дата выхода-неизвестно.Да и 115 диск-не впечатляет..
а такая пойдет ? :)
бракодел
бракодел
Ярославль
21.07.2017 в 22:12:55
IDN написал: А как электроника 887 отреагирует на акк 14.4 вольта?
...нормально . она не запустит шур . и все )
Navigator88
Navigator88
Курск
21.07.2017 в 22:20:53
бракодел написал: а такая пойдет ?
Деволт избавился от скобы, а Метабо лепит... Неудобно, ведь (если, конечно, рукоятка не вращается, как у "взрослых")
бракодел
бракодел
Ярославль
21.07.2017 в 22:48:21
Navigator88, Поворотная основная рукоятка: для надежного удержания инструмента при выполнении отрезных и обдирочных работ .как я понимаю для этого красная кнопочка сверху
