pochta2024
pochta2024
Владивосток
15.09.2017 в 15:55:46
Интересно за DCN890, но возникает вопрос с расходкой. Где ее брать?
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
dmitro+
dmitro+
Херсон
15.09.2017 в 16:52:21
pochta2024, что колега, тоже прийдется зимой таскать домой сумку с аккумуляторами, горой аккумуляторов :p
Basil_
Basil_
Ногинск
20.09.2017 в 15:35:40
Всем доброго дня! Увидел в продаже в интернет-магазинах нашей великой Родины перф DCH333 на 54В. Оф. сайт про эту модель упорно молчит. Зато, там есть DCH293 на 20 В (они же 18 В) с подозрительно похожими характеристиками. И в руководстве на DCH333 в числе прочих указаны акки DCB181-DCB185. В связи с этим вопрос: а не одно ли это и то же? (Может, об этом уже написано, но я не нашел :o ). И еще: будет ли работать DCH333 от обычных батареек XR, а также, заряжаются ли FlexVolt'овские батареи от зарядки DCB105?
Anat78
Anat78
Серов
20.09.2017 в 16:58:53
Basil_ написал: а не одно ли это и то же?
нет
http://ekb.vseinstrumenti.ru/instruction/dewalt-dch333nt-821918.pdf
Basil_ написал: будет ли работать DCH333 от обычных батареек XR
нет
Basil_ написал: заряжаются ли FlexVolt'овские батареи от зарядки DCB105
да
Alex-69
Alex-69
Самара
20.09.2017 в 18:10:33
Anat78 [написал]
да
Anat78, а это пробным путем выяснили? 115-ая выходит - тоже будет заряжать FlexVolt'овские АКБ?
СИЗ из США и Европы
ZaboMax
ZaboMax
Казань
20.09.2017 в 19:26:59
Alex-69 написал:
Anat78 [написал]
да
Alex-69, Да, 115 тоже будет заряжать АКБ FlexVolt
Anat78
Anat78
Серов
21.09.2017 в 06:19:19
Alex-69 написал: а это пробным путем выяснили?
и пробным и инструкции на флексвольт читаю :)
Basil_
Basil_
Ногинск
21.09.2017 в 10:17:05
Anat78, да, я видел этот док, потому и спрашиваю. Кроме названия и напряжения питания не нашел отличий от DCH293. Все параметры, что указаны на, оф. сайте совпадают. Как так может быть при различии напряжения питания в три раза? И почему в ПДФе указаны акки DCB181, DCB182 и т.д., если от них он не работает? Или я неправильно назвал их батарейками XR? :)
Anat78
Anat78
Серов
21.09.2017 в 10:26:59
Basil_ написал: не нашел отличий от DCH293.
да странная разработка от девалта сделать почти 2 одинаковых на разное напряжение, посоветую вам посмотреть на девалт 133, он гораздо дешевле вам выйдет
Basil_ написал: Как так может быть при различии напряжения питания в три раза?
ток жрет больше в 3 раза, что как раз может обеспечить флексвольтовская батарея, а вот обычная на 5ач будет быстро перегреваться Перф 293 чуть послабее чем 333 А что еще делать тем у кого только на 20 вольт батареи в наличии? :)
Basil_ написал: И почему в ПДФе указаны акки DCB181, DCB182
Эта таблица не для перфоратора указана, она общая у девалта чтобы знать чем можно какую батарею заряжать и сколько это займет
часто в инструкциях девалт есть таблица для удлинителей но инструмент на аккумуляторах :)
Alex-69
Alex-69
Самара
21.09.2017 в 10:49:21
Anat78 написал:
Anat78, значит можно смело брать тушку 60V+аккум и обойтись без покупки зарядного, пользуясь дальше 115-ми? А по времени не отслеживали заряд флексвольтовской АКБ от 115-й зарядки?
СИЗ из США и Европы
Basil_
Basil_
Ногинск
21.09.2017 в 11:03:53
Anat78, За совет спасибо :)
Anat78 написал: ток жрет больше в 3 раза, что как раз может обеспечить флексвольтовская батарея, а вот обычная на 5ач будет быстро перегреваться
Так ток в 3 раза больше должен быть как раз у 293-го, т.к. напряжение в 3 раза меньше (если считать мощность одинаковой). А он комплектуется, в том числе, XR-ами: DCH293R2. И трехкратный ток, к.м.к., должен-таки дать различие в массе перфа, за счет толщины обмоток.
Anat78 написал: Перф 293 чуть послабее чем 333
Откуда такие данные?
Anat78 написал: часто в инструкциях девалт есть таблица для удлинителей но инструмент на аккумуляторах :)
Интересное наблюдение :) Путают народ, понимаешь...
