Пума
Пума
27.04.2009 в 22:50:04
Объекты вентиляции: глухая комната (спальня), варочная панель и остальные комнаты.
Вопросы:
  1. Правильная ли схема?
  2. Канальный вентилятор - чтобы шумов в спальне не было, правильный подход? Или все равно будет шумно?
  3. Можно ли врезать все рукава в одну шахту? Шахта реально одна, вторую надо долбить.
На схеме: 1 - существующая шахта 2 - планируемая шахта
Yozka
Yozka
Тюмень
28.04.2009 в 11:32:44
Приток воздуха откуда будет осуществятся? Окна пластиковые?
Варочная панель какая? на газу? если на газу то объединять каналы вообще нельзя. Также не стоит объединять в один канал туалет и кухню.
Второго канала нет? Хотите продырявить и туда завести вытяжку? Если да, то нинада этого делать.
Пума
Пума
28.04.2009 в 21:30:55
Окна пластиковые? - да, пластиковые, но постоянно приоткрыты, поскольку квартира хорошо отапливается (зимой - на микропроветривание)
Варочная панель какая? на газу? если на газу то объединять каналы вообще нельзя. - нет, электроплита. Также не стоит объединять в один канал туалет и кухню. - о туалете речь не идет, у него своя шахта, в другой части квартиры.
Второго канала нет? Хотите продырявить и туда завести вытяжку? Если да, то нинада этого делать. - хотела продырявить, почему не надо? Как тогда?
Унылый
Унылый
08.05.2009 в 17:15:01
Пума написал : Помогите девушке
Ну, помогать девушкам - святое дело. На кухонной отпайке воздуховод направо пошел - куда? Это та же кухня или другое уже помещение? В любом случае эта вытяжка работать не будет - без вентилятора естественная вытяжка обратный клапан не откроет, разве что в сильные морозы и при большом ветре... Если хотите чтобы вытяжка справа работала всегда, сажайте ее на вентилтяор, который идет на левое помещение. Еще важный момент. Я не знаю, какой у Вас будет стоят канальный вентилятор, но очччччень советую смонтировать шумоглушитель на левую отпайку (между вентилятором и комнатой, лучше ближе к вентилятору). Если будете все в одну шахту соединять, то обе отпайки от шахты через обратные клапана подсоединяйте, чтобы воздух из кухни не перетекал в помещение спальни слева при выключеном канальном вентиляторе.
