Непонятки с ХХ. первый бак отработал как положено не нагружая пилу. хх были маленькие. бензин 92 с маслом для 2т двигателей "макита". 10 литров развел сразу.(на новый год дело было) потом я использовал пилу пару раз и оставил на месяц полтора. очередной раз надо было попилить , завелся. хх ббольшие, на стопе вариатор трет сцепление из-за быстрых оборотов и дымится. переключаясь на рабочий режим пила крутит очень быстро чуть ли не на пределе оборотов. тока так мона поработать в нагрузке. винт "Т" вроде как призван регулировать обороты - но кручение его ничего не дает. снял крышку верхнюю, оказалось что этот чудо регулировочный винт тупо вкручивается в кронштейн для него и не на что не влияет. очень удивлен.
карбюратор зума как я посмотрел по деталировке ставиться на все подобные пилы с 45см объемом. ктони будь разбирал- видел как выглядит хх винт ? попробую пожже выложить фотки этого дела.
как настроить карбюратор ?
насколько тухл бензин с нового года ? в нем ли дело ? в чем фишка фальшвинта хх ? плиз хелп ![]()
