n-p-n
n-p-n
20.05.2009 в 20:01:39
2 Kvost ну тем паче. :)
iGor_78
iGor_78
20.05.2009 в 20:28:08
krivoru4ka написал : Нет, нагревается при серийной работе,типа закручивания саморезов 4,5Х70 без засверливания в сухую сосну на 3й скорости, после второй сотни, горечевата область между большим и указательным палцами, нет держится легко, но вот как бы не сгорела.
Ну так не зря там радиатор. Должна греться.
n-p-n написал : а-га... Приписками занимаются. Потребляемую за выходную выдают!
Врядли, контора немаленькая, завысить мощность в 2 раза - быстро выяснится. Может дело в другом? Есть еще варианты? Может меряют выходную не на валу, а на шестерне движка? Тут бы DW мог подсказать.
n-p-n
n-p-n
20.05.2009 в 20:47:01
2 iGor_78 физику и Господа Бога не может перехитрить никакая самая большая компания. Если ЭД постоянного тока (его КПД чуть побольше, чем переменного) потребляет 450 Вт, на выходе (даже на валу движка) никак больше 60% (то есть, 450*0,6=270 Вт) не получится. Никак :( Скорее всего дело в терминологии. Назвали потребляемую мощность выходной и всё :)
n-p-n
n-p-n
20.05.2009 в 21:12:31
2 iGor_78 смотрите сам. По аналогии. Берём младшенькую модель DeWALT DC740KA читаем:
Выходная мощность 190 Вт
Прикидываем: это 12 В и 16 А. Сходится! Как потребляемая. А если бы это была полезная мощность, то потребляемая была бы почти вдвое выше. И ток от батареи потребовался бы 30 А!
iGor_78
iGor_78
21.05.2009 в 18:27:15
http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DC945KB/
Пересчитал на своего... Действительно, если принять его 310Вт за потребляемую, то выходит с батареи может уходить до 25А. Если же за выходную - больше 40А, а потребляемая - 516Вт - неправдоподобно? Но выключатель при этом действительно выглядит хиловато. В общем возникло желание померить ток/напряжение с батареи и покрутить один глухарь с ТорЛоком, может Ломастер подсобит ?-)
А Вы до конца кнопку жмете при кручении или на "регулируемом" режиме, то есть когда контакты в кнопке не замкнуты напрямую? Если есть опасение, что сгорит - может на 2-й скорости крутить - движку полегче / ток поменьше, да и электроника курка участвовать не будет?
ломастер
ломастер
21.05.2009 в 20:42:22
iGor_78 написал : может Ломастер подсобит ?-)
как только я найду на него кнопку можно и потестить, с меня Локтор и токовые клещи - с вас DeWalt и пиво :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
21.05.2009 в 22:37:43
iGor_78 написал : А Вы до конца кнопку жмете при кручении или на "регулируемом" режиме, то есть когда контакты в кнопке не замкнуты напрямую? Если есть опасение, что сгорит - может на 2-й скорости крутить - движку полегче / ток поменьше, да и электроника курка участвовать не будет?
DeWalt рекомендует на 3й крутить саморезы,сверлить небольшими диаметрами, крутить болтики а на 2й сверлить цифенборами,перовым сверлом, ступенчитыми свёрлами. Это просто брак, именно по этому они отзывали кнопки. Тем более что такая работа для него бывает редко, потерпит, сгорит заменю на какую небудь 30-40Аную.
kvost
kvost
21.05.2009 в 22:45:50
krivoru4ka написал : сгорит заменю на какую небудь 30-40Аную.
При условии, что таковые существуют.
in my humble opinion
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
21.05.2009 в 23:04:18
2KvostЛюбите вы утешить ;) . Ладно, не палцем деланые, был недавно в сервес там куча кнопок, что нибудь, да найти можно.
dakar
dakar
Черноголовка
22.05.2009 в 00:40:03
:clapping Добрый вечер всем! Отдельное спасибо Kvostу,аккумулятор я купил,шуруповерт заработал.:yu но движок крутит с каким-то легким поскрипыванием.Подскажите, пожайлуста,может быть, он хочет смазки?Если да,то какой и что нужно смазывать?:help заранее спасибо.
fischer
fischer
22.05.2009 в 00:43:29
2dakar
dakar написал : но движок крутит с каким-то легким поскрипыванием.
Или похрустыванием?
