Eddy21 написал : Судя по фотографии, полка отстоит от основного тела профиля где-то на 1 мм (как бы на ножке).
5+
04.05.2009 в 13:51:53
5+
04.05.2009 в 13:53:33
Eddy21 написал : толкаем профиль по столу как обыкновенную доску
Мне не надо плностью отрезать полку.всего 20 мм как на фото.
04.05.2009 в 13:56:51
Клауссс ближе всех к принципу реализации того что надо.Просто нужны готовые узлы чтоб не делать все от болта.
04.05.2009 в 14:00:05
операция должна производится за один установ.
04.05.2009 в 14:03:54
вопрос конкретный- мин диаметр пил по алюминию,скорость резанья(тангенциальная),какая машина(УШМ,пила)выдержат такие издевательства,каретки,платформы для поступательного перемещения пилы.
04.05.2009 в 14:12:29
GEMINI написал : Мне не надо плностью отрезать полку.всего 20 мм как на фото.
т.е. не по всей длине профиля, а только концы (для узлов стыковки?) тогда Вам не нужна пила, а нужен обыкновенный 2кВт фрезер (типа Интерсоловского), поставленный в стол. И концевая фреза типа такой - .
04.05.2009 в 14:25:48
Eddy21 написал : И концевая фреза типа такой
прийдется совершить несколько проходов чтоб удалить всю полку
04.05.2009 в 14:26:50
Или имеется ввиду резанье боковой стороной фрезы?
04.05.2009 в 15:00:33
Где я аллюм. профиля закупаю, ребята на обычную монтажную пилу поставили большой диск по аллюминию и режут углы и профиля пачками по 5-10шт. Спрашивал - монтажка так работает давно и безотказно. Отсюда сделан вывод, что ничего с болгаркой и диском на 190мм страшного не случится.
Детали для каретки можно набрать из . Там же просто перемещение пластины с болгаркой вперед-назад. А диски можно подобрать .
04.05.2009 в 15:08:54
GEMINI написал : я закончил МВТУ в 91 г.а в какой группе детсада были вы?
3)а у меня детсадовского воспитания нет - меня бабушка воспитывала:)...а в МВТУ ходил в 85-86 годах... 2) да именно поэтому это не стал советовать... 1) ну что профиль-профиль...представьте,что у вас в руках ножовка по металлу...как действуете? ну да -два реза -одним перпендикулярным резом сразу две эти "верхние" полки прорезаете,затем другим резом /продольным/ перепиливая ту-самую миллиметровую ножку/вернее -две ножки сразу/... эти "верхние" полки "снимаете"...Так-бы действовали??? Думаю,что так... Где-же я неправ??? p/s чтобы не решили ....все равно-удачи!!!
04.05.2009 в 15:12:39
Klausss написал :
Случайно в плоскости изготовления координатных столов не находитесь?;) Мучает давно тема волоконного раскроечного комплекса.
