mich_
mich_
13.05.2009 в 19:12:57
ЭлектрикЪ написал : Как удается гарантировать,что искрения в насосе не произойдет
В правильно спроектированном насосе двигатель стоит в отдельной колбе объемом около литра и имеет 2 ступени: первая (маломощная) - подкачивает бензин в колбу, вторая (полноценная) - подает его из колбы в инжектор. Т.о. мотор постоянно в жидкости и расходует бак дочиста. Плюс "отлив" бензина от заборника из-за кренов машины и ему нипочем
rele_svg
rele_svg
Молодечно
13.05.2009 в 21:26:46
mich_ написал : и расходует бак дочиста.
Хватает воздуха, осушает ролики и прощай насос. Проверено не одной сотней любителей выезжать бак дочиста. По чём нынче насосы? По 100-150 мёртвых президентов?
mich_ написал : и имеет 2 ступени:
Это в какой самобеглой коляске такое?
Обычно 3 варианта.
1.Центробежный подкачивающий - в баке + внешний шиберно-роликовый. 2.внешний шиберно-роликовый.
  1. погружной шиберно-роликовый в баке. Шиберно-роликовые насосы одноступенчатые.
mich_ написал : Плюс "отлив" бензина от заборника из-за кренов машины и ему нипочем
практика показывает, что для "отлива" нужен пустой бак. Даже при погружном насосе.
mich_ написал : двигатель стоит в отдельной колбе объемом около литра
Не больше полулитра. А вот стакан топливоприёмника около литра- полутора.
mich_
mich_
14.05.2009 в 12:39:08
rele_svg написал : Это в какой самобеглой коляске такое?
В VW 90-х годов. Первая ступень -центробежная турбинка, вторая - роликовый. Обе сидят на валу моторчика внутри одной погружной колбы хитрой формы, разделяющей полости так, что первая ступень сосет из бака, вторая- из колбы, каждая имеет свою фильтр-сетку на всосе. Стакана топливоприемника, как такового, нет. Конечно, досуха опустошать бак все равно не стоит
rele_svg
rele_svg
Молодечно
14.05.2009 в 23:51:59
mich_ написал : В VW 90-х годов.
До 96-го вроде? Потом, кажись, перестали так делать. Потому, что ничего не даёт по сравнению с обычным погружным насосом, кроме усложнения конструкции насоса и стакана.
mich_ написал : Конечно, досуха опустошать бак все равно не стоит
Вот именно. Тогда всё равно кирдык насосу.
BigHarry
BigHarry
15.05.2009 в 00:53:22
rele_svg написал : Тогда всё равно кирдык насосу.
Почему кирдык? Рекомендация не осушать насос связана с тем, что вся грязь, скопившаяся в баке, в случае осушения оного попадает в насос и может напрочь забить его фильтр - и потом придется его доставать и прочищать сетки фильтров. Насос после этого остается полностью работоспособным.
mich_
mich_
15.05.2009 в 14:21:53
rele_svg написал : До 96-го вроде? Потом, кажись, перестали так делать
В Seat Cordoba 1998 г. (аналог VW Polo) точно так же. Не думаю, что
rele_svg написал : ничего не даёт по сравнению с обычным погружным насосом, кроме усложнения конструкции насоса и стакана
конструкция грамотная и совсем не сложная, легко обслуживаемая. Хотя на японцах ее не встречал. Главный враг всех насосов - наш бензин.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
15.05.2009 в 15:17:03
BigHarry написал : связана с тем, что вся грязь, скопившаяся в баке, в случае осушения оного попадает в насос
Если грязь есть, она и так попадает.
BigHarry написал : Насос после этого остается полностью работоспособным.
Не обольщайтесь. Это только первое впечатление. Через несколько тысяч вёрст сказывается. Только замену бензонасоса через полгода после осушения бензобака как-то не соотносят с этим самым осушением.
mich_ написал : В Seat Cordoba 1998 г.
Ну, может быть. В руки не попадали. Посто не встречал ничго подобного у остальных немцев, французов и японцев и даже у проклятых американцев :).
mich_ написал : конструкция грамотная и совсем не сложная
Насос-то сложнее односекционного, как ни крути. И дороже.
mich_
mich_
15.05.2009 в 15:46:34
rele_svg написал : Насос-то сложнее односекционного, как ни крути. И дороже
Для современного производства - хрень собачья, 1 дополнительное пластиковое колесико в том же корпусе. Колба - да, она сложной формы и с уплотнениями. Но она практически вечная, в ней при необходимости заменяется только сам мотор и уплотнения
