skorp777
skorp777
Находка
05.05.2009 в 15:57:44
А что, на пробках КПП пломбы стоят? Работал на Катерпиллере,новом,на дилерской гарантии,не было даже красковых меток на пробках.Но в случае ЧП масло на анализ грозились послать( преценденты были).А если на холодную шума нет,то в масле на 99% дело.
Новосёл написал : вязкость масла при низких температурах выше
т,к масла делаются из маловязкой основы с вязкостной присадкой,повышающей вязкость масла при нагреве.Присадке этой кирдык,и не только этой,а и антипенной тоже скорее всего.А жидкое и вспененное масло-уже не совсем масло.Пока не поздно-надо менять.
Новосёл
Новосёл
05.05.2009 в 16:16:02
skorp777, пломбы не стоят, но - лаборатория ВАЗа (куда будет оправлена КПП в случае гарантийной поломки) без труда обнаружит "неродное" масло (и выдаст об этом официальное заключение). Если масло было заменено самостоятельно (т.е. не будет бумаг официалов, что это они меняли) - в гарантии откажут на 100%.
Катерпиллеру, возможно, дешевле "тупо" отремонтировать коробку, чем тащить через океан масло на экспертизу (тем более, что вероятность брака там не в пример ниже, чем на ВАЗе). А ВАЗу - подобная экспертиза почти ничего не стоит (в плане расходов)...
Идею "начать копать с масла", вроде, никто и не оспаривает. Другое дело - как и где это делать. Но это уж пусть владелец решает, взвесив все аргументы.
Serlov
Serlov
Ульяновск
05.05.2009 в 22:27:17
Так то вроде уже понятно я тоже думаю масло -дерьмо. ладно рискну без СТО отпишу позже.времени нет на эту бадягу с машины не слезаю
skorp777
skorp777
Находка
06.05.2009 в 02:41:16
Новосёл написал : Катерпиллеру, возможно, дешевле "тупо" отремонтировать коробку, чем тащить через океан масло на экспертизу
Нет,сервисмены говорили,что когда в одной конторе на САТе мотор стуканул,провели экспертизу масла ,в России,и якобы показала, что мотор не был прогрет,Ремонт-за счет владельца.
Новосёл написал : Но это уж пусть владелец решает, взвесив все аргументы.
Однозначно.Наше дело предложить,его-решать.Россия-страна Советов!;)
Новосёл
Новосёл
06.05.2009 в 10:04:59
Serlov, раз уж так решили - залейте масло из того списка, что в мануале к машине прилагается. Хоть какой-то аргумент будет в случае проблем с КПП - типа "что рекомендовал ВАЗ, то я и залил".
Удачи на дорогах!
Serlov
Serlov
Ульяновск
06.05.2009 в 13:17:10
Понято ! Всем спасибо удачи на дорогах!
johnlc
johnlc
Сыктывкар
06.05.2009 в 20:44:19
Serlov написал : Масло залито заводское.Как бы шум не очень сильный друзья говорят бывает и сильнее шумит,гоняй мол не переживай!
надо бы проверить уровень масла в коробке , а лучше сразу поменять на нормальное из рекомендованного заводом.
ARN
ARN
Владивосток
07.05.2009 в 02:27:02
у нас , когда фирма покупала уазики с завода, опытный замснаб запретил даже заводить машины. Погрузили на платформы, привезли домой и только после полной переборки завели. И НЕ НАПРАСНО ! В2 машинах в цилиндрах нашли стружку , в одном мосте не было смазки...итд
Serg
Serg
07.05.2009 в 23:13:35
ARN написал : когда фирма покупала уазики с завода, опытный замснаб запретил даже заводить машины
А чего, при съезде с конвейра их не заводят? Обычно машинки своим ходом катятся до стоянки.
