wofer62
wofer62
04.05.2009 в 15:58:05
Доброго времени суток! Вот этого монстрика (элту) хочу подключить к имеющейся проводке. Проводка,судя по схеме, однофазная. На монстрике написано 380 V. Все блины и тэны на 220. Прошел по проводам руками (схема плиты отсутствует) - обычное параллельное питание... Может,чего не вижу? Какие мысли, господа знатоки отечественного производителя и закона Ома? А то уже очень хочется съесть чего-нибудь жареного... :))))) Снимки задней части плиты и схемы проводки прилагаю.
alexposter
alexposter
Львов
04.05.2009 в 16:15:10
Думается мне, что левый клеммник с 3мя проводами - фазы, в случае 1-фазного питания - замкнуть все 3 провода перемычкой. Левый клеммник - либо 2 нуля (от разных потребителей, например блинов и духовки), либо ноль всех потребителей и земля.
wofer62
wofer62
04.05.2009 в 16:49:31
2alexposter: Мне тоже так думается, но я бы на правый клеммник повесил N (там,если присмотреться,на обоих клеммниках 1-2 и3-4 с перемычками), а вот земельку,наверное,лучше на корпус? И остается-таки вопрос: а про 380 они зачем пугают?
alexposter
alexposter
Львов
04.05.2009 в 17:10:07
Да, пожалуй попробуйте проследить, куда эти "нули" в плите дальше идут. Вообще земля должна бы была выходить тоже на клеммник.
wofer62 написал : а про 380 они зачем пугают?
  • а затем, что эта плита имеет возможность подключения на 3 фазы 380 В.
skirp
skirp
Ялта
04.05.2009 в 17:16:15
wofer62 написал : Снимки задней части плиты и схемы проводки прилагаю
из Ваших фото видно только лишь, что на второй справа клемме сидит ноль от лампочки духовки. маловато для точного ответа. а про 380 это нормально. на обычных плитах идет набор перемычек позволяющих переключаться 220/380. у Вас плита внутри имеет наижутчайший вид, но на работоспособность это не должно повлиять
wofer62
wofer62
04.05.2009 в 17:26:21
2alexposter: Нули, согласно "прощупыванию" идут: крайний правый (на фото) уходит на переключатель режимов работы большого правого блина,от него перемычкой - на переключатель малого правого блина. второй справа (сидит на той же клемме):на переключатель режимов духовки третий справа: аналог правого крайнего на левую пару блинов последний: на лампочку подсветки духовки
На фото,если присмотреться,видно подключение нижнего тэна,а между ногами тэна торчит шпилька с резьбой. На нее прикручен толстый медный провод,идущий через все крепежки блинов.Может, на эту шпильку промеж двух гаек с шайбами и засадить земельку?
wofer62
wofer62
04.05.2009 в 17:29:34
2skirp: несмотря на "наижутчайший вид", она еще не эксплуатировалась... :) выпуск 2005 года ... а кроме пыли там и страшного-то ничего не видно! :) Проводку делали ТАК на заводе...
skirp
skirp
Ялта
04.05.2009 в 17:44:42
2wofer62
про землю. голый медный провод соединяет крепления всех тэнов и конфорок. а на корпусе плиты он сидит? если да то где? а вообще alexposter скорее всего прав, и левые три клеммы соединить перемычкой и на фазу, а правые две перемкнуть и на ноль, но желателен электрик с тестером, а то несерьезно как-то
wofer62
wofer62
04.05.2009 в 17:53:35
2skirp: Ну дык практически везде! :)
1) На "блинной" поверхности через крепление блинов (видно на фото 4 и 5) 2) На задней стенке через крепление тэнов ( видно на фото 1 плохо и на фото 2 чуть лучше.) 3) Боковины крепятся к задней стенке железными скобами...
skirp
skirp
Ялта
04.05.2009 в 17:56:14
wofer62 написал : 1) На "блинной" поверхности через крепление блинов (видно на фото 4 и 5)
ненене с корпусом там контакт несерьезный, хотя на старых плитах везде так. похоже ваш вариант наилучший (на креплении нижнего тэна духовки)
wofer62
wofer62
04.05.2009 в 18:01:45
2skirp: Ноль-то все одно туда заведен,это раз, а земеля через крепление "блинной" поверхности к остальной плите (там на болтах) все одно присутствует... или я не прав? И чем это отрыгнется?
