arhi,
13.02.2012 в 14:23:27
arhi,
13.02.2012 в 14:38:03
Викторыч написал : arhi,
Хорошая ссылка, но эт не бревна пилить.....
По поводу колес -первая рама которая прошла мимо меня имела вместо колес большие шкивы по ремень профиля С по спинке которого и бежало полотно,Отдельная история как этот ремень на шкив напяливали... *второе колесо было сразу и ведушим, то есть по ремню бежало полотно, и в тоже время он приводил в движение колесо от шкива мотора
13.02.2012 в 14:52:49
брал с лома, поэтому ничего не подскажу
21.02.2012 в 08:16:18
Dgippo1 написал : Хорошая ссылка, но эт не бревна пилить.....
Нужно именно для леса, поэтому деревянные круги не подойдут по мех прочности. Должен быть по идее от комбайна или еще от чего нибудь чтобы купить или найти на разборе. на данном этапе выбрал "докатку" - она и узкая, твердая и практически лысая. Но все же надеюсь на что то типовое
21.02.2012 в 09:26:37
автомобильная?!....
21.02.2012 в 10:13:30
Dgippo1,
21.02.2012 в 10:20:22
А ссылочку на статью мона.....
21.02.2012 в 10:43:02
Dgippo1,
21.02.2012 в 21:01:02
Викторыч написал : Dgippo1,
Если не подскажут что нибудь типовой - буду так же делать только использовать докатку (более узкая, твердая).
21.02.2012 в 21:03:08
вот такая примерно
21.02.2012 в 21:17:38
arhi написал : Если не подскажут что нибудь типовой - буду так же делать только использовать докатку (более узкая, твердая).
подсказки не будет, каждый делает из того что есть применяют шкивы от комбайна Нива ,делают само- сварные стальные и т.д я использовал даже не знаю с чего просто вовремя заехал на приём металлолома и их увидел . самое главное побольше диаметр от этого зависит долговечность ленточной пилы .чем меньше диаметр тем больше излом ,чугунные шкивы плохо
