ssrr
ssrr
05.05.2009 в 10:49:05
В инструкции к пластиковым окнам и подоконникам предписано снять пленку не позже одного года.
dolira
dolira
Прокопьевск
05.05.2009 в 11:16:31
Попробуйте средством для стекол ,брызгалкой под пленку ,ждете, и убираете кусочек.
Samar
Samar
Самара
05.05.2009 в 11:46:09
Юрий73 написал : Как бы это сделать побыстрее?
Механическим путем... скребок с лезвиями.
  • потом шлифануть поверхность от царапин очень мелкой шкуркой или алмазной пастой. Ну или спец. материалы по обработке, полировке нержавейки, - но они малодоступны простым смертным. В Вюрте брали хрень какую то в банке (тоже голубая типа воска), напоминало средство для удаления краски, наносишь/ ждешь, потом всё отваливается с поверхности в том числе загрязнения, нагар от сварки, и цвета побежалости, плохо только, что полировка мутнеет. т.к. это что то типа травления. Вывод: отколупать и зашлифовать. Но, учтите можете всю поверхность испортить если переусердствуете.
05.05.2009 в 12:06:01
Клей полимеризовался.... => попробовать его отмачивать тряпкой : а) с теплой водой. б) с растворителем, маслом, бензином.
mickey
mickey
Чернигов
05.05.2009 в 12:25:23
ssrr написал : В инструкции к пластиковым окнам и подоконникам предписано снять пленку не позже одного года.
Не советую оставлять пленку на окнах снаружи на солнечной стороне втечение года - могут быть проблемы.
CopraFive
CopraFive
Самара
05.05.2009 в 12:27:07
Пока доделывал ремонт пленку с Либхера не снимал. Теперь столкнулся с той же проблемой, но в меньшей степени - пленка все-же снялась, но следы от клея остались. Пока так ничем и не стерли. Да и вообще что-то у меня в стальном цвете разочарование именно из-за дополнительного (в разы) гемора по уходу за поверхностью
Tequilla
Tequilla
05.05.2009 в 16:48:02
:flirt 1. Санокс
  1. Уайтспирит
  2. Ацетон
  3. Купить новый холодильник :a
GVK
GVK
Омск
05.05.2009 в 18:58:54
CopraFive написал : но следы от клея остались.
Спирт+шампунь+немного воды. Спирт растворяет клей, шампунь не даст клею опять приклеиться к поверхности.
Samar
Samar
Самара
05.05.2009 в 20:17:17
GVK написал : Спирт+шампунь+немного воды. Спирт растворяет клей, шампунь не даст клею опять приклеиться к поверхности.
Попробовать то можно.
имхо, Не поможет, если этот клей полимеризуется, то становится гнусной вязкой гадостью, которая хорошо растворяется (по опыту) в сильных растворителях типа 646, этилацетат, ацетон, но растворитель столь быстро улетучивается и для того чтобы успеть удалить его тряпочкой-салфеткой действительно необходимо добавить нелетучей жидкости, но не мыльной воды, а растворителей попроще - сольвент, уайт-спирита. Но в любом случае эта гремучая гадость испортит поверхность шлифованной нержавейки напрочь. А если эта красота ещё была покрыта защитным лаком... то писец конечно.
Vidis
Vidis
Лебедянь
06.05.2009 в 08:38:09
Немного не в тему , но из той-же оперы: Упаковочный , коричневый скотч приклеился к новой светлой деревянной двери. Скотч отодрали , но на двери остался коричневый клеевой след от этого скотча размером примерно 50х500. Пробовал отмыть мыльной водой-не получается. Спирты и растворители не применял боюсь повредить лаковое покрытие, могут остаться разводы и потёртости. Чем эту дрянь оттереть не повредив дверь?
Samar
Samar
Самара
06.05.2009 в 09:05:10
2Vidis Попробуйте ватку смочить подсолнечным маслом (полироль вам поможет).
