Dyadyakolya_
Dyadyakolya_
06.03.2012 в 03:11:08
Спасибо, Дуськин. А как прибивать новый косяк? Куда вбивать гвозди? Ведь шляпки будут видны.
Дуськин
Дуськин
06.03.2012 в 05:18:52
Dyadyakolya_ написал : Спасибо, Дуськин. А как прибивать новый косяк? Куда вбивать гвозди? Ведь шляпки будут видны.
Какие гвозди????!!!!!:eek: :cool: Только саморезы с потайной шляпкой. В эту шляпку потОм заглушку можно вставить. Цвет заглушки - под цвет косяка.
Dyadyakolya_
Dyadyakolya_
06.03.2012 в 05:53:08
Дуськин написал : Какие гвозди????!!!!!:eek: :cool: Только саморезы с потайной шляпкой. В эту шляпку потОм заглушку можно вставить. Цвет заглушки - под цвет косяка.
А куда вкручивать саморезы и сколько?
Дуськин
Дуськин
06.03.2012 в 07:05:55
Dyadyakolya_ написал : А куда вкручивать саморезы и сколько?
Да куда хочется и сколько хочется...))))))))))))))
Ну а если серьезно, то я вкручивал так:
  1. Со стороны петель - три штуки (верх, середина, низ).
  2. Со стороны защелки - четыре штуки (верх, низ, с краёв защелки). Т.е. ручка/защелка между двумя саморезами.
  3. Перекладина - один/два.
В местах, где вкручены саморезы, между косяком и проемом обязательно установлены деревянные упоры, чтобы не искривить косяк в момент прикручивания (соблюдение вертикали и ровности линии).
Dyadyakolya_
Dyadyakolya_
06.03.2012 в 07:10:07
Спасибо.
Kappa Mike
Kappa Mike
07.03.2012 в 19:37:53
Дуськин написал : В Вашем случае я бы все равно УКРЕПЛЯЛ стены. Причина - ГКВЛ опять будет крепиться к АЦЕИДу, который "гуляет". Оно Вам надо????
Я может плохо представляю себе ванную из ацеида... Получается , что стенки у нее из двух листов ацеида, разделенные воздухом и какими-нибудь деревянными вставками для скрепления? Из-за такого нежесткого крепления она и гуляет и колет плитку? Просто убедиться в этом смогу только после того как уберу саму ванну и собью старую плитку.
Дуськин
Дуськин
07.03.2012 в 20:31:12
Kappa Mike написал : Я может плохо представляю себе ванную из ацеида... Получается , что стенки у нее из двух листов ацеида, разделенные воздухом и какими-нибудь деревянными вставками для скрепления? Из-за такого нежесткого крепления она и гуляет и колет плитку?
Именно так и есть.
Поэтому и используют два способа на выбор:
  • укрепление
  • снести нафиг.
day177
day177
Тула
11.03.2012 в 09:02:21
ИМХО, самый верный - снести нафиг. у себя снес и не жалею
Dyadyakolya_
Dyadyakolya_
25.04.2012 в 17:56:24
Здравствуйте, Дуськин! Мой ремонт дошел до потолка. В связи с эти у меня к Вам пара вопросов.
  1. Вы в углах при укладке плитки ставили уголок, я то же почти до верха. Так вот, как вы обошлись с ним при монтаже потолка, срезали до потолка или обрезали панели и торцевой профиль?
  2. Как Вы организовали потолочный свет (то есть какие светильники, помню, что 12 вольт, а как насчет влагозащищенности)? Спасибо.
Дуськин
Дуськин
25.04.2012 в 20:18:40
Dyadyakolya_ написал : Здравствуйте, Дуськин! Мой ремонт дошел до потолка. ...........
Здравствуйте. Поздравляю.
Dyadyakolya_ написал : ................
  1. Вы в углах при укладке плитки ставили уголок, я то же почти до верха. Так вот, как вы обошлись с ним при монтаже потолка, срезали до потолка или обрезали панели и торцевой профиль? ...............
  1. Плиточный уголок уходит ЗА потолок (за панели потолка).
  2. Чуток подрезал только внутренние уголки, которые закрывают панели.
  3. Уголки, которые держат панели на внешнем углу, вообще не подрезал.
Чтобы долго не расписывать, только что специально для Вас сфотографировал (со вспышкой и без).
Внешний угол.
Внутренний угол.
Dyadyakolya_ написал : .......................
  1. Как Вы организовали потолочный свет (то есть какие светильники, помню, что 12 вольт, а как насчет влагозащищенности)? .......
Я сторонник OSRAM - и трансформатора, и лампочек. Точную модель лампочек не помню. Когда покупал, то просто сказал, что беру в ванную комнату. Трансформатор на 220Вт, хотя всего пять лампочек по 35 Вт. Не хочу, чтобы полная нагрузка была.
Dyadyakolya_ написал : ....................... Спасибо.
Пожалуйста.
Dyadyakolya_
Dyadyakolya_
25.04.2012 в 20:30:29
Спасибо за фото. А светильники с учетом 12В какие - влагозащищенные или обычные, за 50 руб? И, если не трудно, напомните, пожалуйста высоту потолка от дна ванной. Долетают ли брызги от душа до светильников, и расположен ли светильник непосредственно над душем?
А вот еще, как долго служат лампы OSRAM, я пока взял Китай?
