plex
plex
13.05.2009 в 01:03:33
У меня вода идет со стороны примыкания стены к полу. Так как у соседа уровень пола выше моего примерно на 10 см. Вот думаю как это безобразие прекратить???? Единственное что надумал, это поднимать сантиметров на 15 пол.
Ilhan
Ilhan
16.04.2013 в 01:27:35
Приветствую, коллеги. Началась весна и потек недавно купленный капитальный гараж в ГСК. Зимой при покупке все выглядело достойно, но с оттепелью потекла вода изо всех межплитных стыков. Сначала я подумывал про гидроизоляцию изнутри, но почитав похожие темы форума понял, что этот способ скорее всего не даст результатов. Я набросал схему гаражного комплекса, где изобразил разрез в профиль (вид на гараж сбоку). Суть в том, что на крышу над моим гаражом стекает весь талый снег и вода с соседней крыши. Вода стоит и, видимо, находит дырочку. Это несмотря на прошлогодний ремонт мягкой кровли. Текут не только межплитные стыки, но вода просачивается через тело плит и нависает каплями на потолке. Т.е. скорей всего между перекрытиями 1 и 2 вообще стоит бассейн воды. Сосед надо мной утверждает, что у него почти сухо и вода только немного стекает по задней стенке. Из-за этого есть большие подозрения, что вода в мой гараж может приходить откуда-то "сбоку" по стыкам, швам и т.д. В этом случае ремонт кровли над моим гаражом даже с нахлестом на соседей может не дать результата. Либо надо накрывать с огромным запасом. Хочу еще посмотреть на боксы, которые справа и слева от меня, но пока не успел. Думаю, что все равно придется перекрывать кровлю, другого способа пока не вижу. Вопрос чем, как и какую площадь переделывать. И желательно при гуманных затратах. Вкладывать немалую сумму без уверенности в результате не хочется. Поэтому прошу вашего совета, с чего начать, что предпринять, какие материалы и технологии посмотреть и т.д. Заранее благодарю за ответы и комментарии.
sergmih
sergmih
Шарыпово
16.04.2013 в 04:36:52
  1. Гараж надо покупать весной.
  2. Надо делать верхнюю кровлю с обязательным вскрытием и заделкой швов.
Рома
Рома
Челябинск
16.04.2013 в 08:44:25
Тоже несчастный владелец двух гаражей, у которых задняя стенка двухэтажные гаражи. Уж двадцать лет мучаюсь. И поэтому человек опытный. так вот совет. Начните действовать со строны администрации (правления), напишите заявление с аргументацией и поставьте вопрос о коллективном ремонте кровли. Т.е. добейтсесь чтоб на собрании приняли решение о целевом взносе на ремонт кровли. Его (целевой взнос) включат в ежегодный членский взнос и начнуть собирать денежки. Ну и находдите надежную фирму по кровле, которая вам КАЧЕСТВЕННО отремнтирует кровлю. Чтоб лет на 15-20 хватило.
Как делать кровлю (чтоб быть немного в курсе) посмотрите здесь http://www.policor.md/Sites/policor_ru/Uploads/2421_tehnonikol_05.AD4792BD424D43C0AF59715E6D6E4C5D.pdf
steppe
steppe
Пушкино
17.04.2013 в 16:33:12
Ilhan написал : Текут не только межплитные стыки, но вода просачивается через тело плит и нависает каплями на потолке. Т.е. скорей всего между перекрытиями 1 и 2 вообще стоит бассейн воды. Сосед надо мной утверждает, что у него почти сухо и вода только немного стекает по задней стенке.
Если есть подозрение на скрытое озеро, то, наверно, не много будет вреда и затрат, если в нижнем перекрытии проперфорировать дренаж у задней стенки и заткнуть туда марлевый шнур, чтоб этот капиллярный "насос" впитывал и отсасывал воду, и вода бы по нему стекала до пола в подземный жренаж.
Грумант
Грумант
03.07.2013 в 16:03:06
Рома написал : Начните действовать со строны администрации (правления), напишите заявление с аргументацией и поставьте вопрос о коллективном ремонте кровли
Хотел то же самое написать. Это единственно верное, что можно сделать в такой ситуации
