Next13
Next13
Уфа
06.05.2009 в 21:22:48
Вторую весну "топит" гараж. Капитальный, подъземный, теплый. Года четыре назад делали ремонт, какое то время все было нормально, но потом со стен начала течь вода. Причем довольно хорошо. В прошлом году отдолбил перфоратором стыки бетонных блоков(снутри) и замазал водостойким раствором, раствора между блоками почти не было, не помогло. Снаружи смотрю вроде все нормально. Сделано как сток,от стены до бордюра ( ~50см)материалом похожим на руберойд только толстый(сделано довольно качественно). Похоже вода стекает с крыши по "рубероиду" и под бордюр и далее в гараж больше ни как. Временно сделал желоб для отвода воды помогло. Снег расстаил все нормально. Что можно сделать кто подскажет? Заранее спасибо.
Venegred
Venegred
Тюмень
06.05.2009 в 23:06:23
Для начала отдолбите всё изнутри, заделайте все щели и трещины пенетроном и пенекритом по технологии! И с улицы хорошую отмостку! Если вода с крыши!!! А вот если не с крыши... )
DSP007
DSP007
07.05.2009 в 00:58:51
Чертеж конструкции в студию. А то непонятно, есть ли над гаражом дом или это "блиндаж".
Next13
Next13
Уфа
07.05.2009 в 07:46:57
Однозначно с крыши потому что когда сделал желоб (отвел воду которая течет с крыши) вода практически перестала идти в гараж. Видимо есть наклон крыши в сторону моего гаража потому что большая часть воды стекает именнно над моим. Гидроизоляция воду отводит но похоже вода едет под бордюр и т.д. Придется заново отдолбить швы блоков изнутри и заделовать по новой, но не представляю как закидать между блоками(очень маленькое расстояние). Может есть какая нибудь пена которой можно запенить?
Venegred
Venegred
Тюмень
07.05.2009 в 08:22:03
Так они что сквозные что-ли?
Next13
Next13
Уфа
07.05.2009 в 08:25:23
Между блоками? Ну не совсем но качество...... и есть пустоты.
Venegred
Venegred
Тюмень
07.05.2009 в 08:32:28
Так вот эти пустоты пенекритом и заделаете! Объясняю: отдолбить всё что отдалбливается, почистить, обеспылить, смачить, прокрасить пенетроном, заделать все щели пенекритом, смочить, покрасить пенетроном всю поверхность. Естественно в процессе работы вода из щелей не должна поступать! И с улицы советую сделать отмостку и дренаж по возможности!
Next13
Next13
Уфа
07.05.2009 в 09:32:54
Да воды уже нет. снег расстаял. До следующей весны. Даже в сильной дождь не течет, а вот весной... А пенекрит жидкий получается или можно по сильней разбавить чтобы залить в щель?
Venegred
Venegred
Тюмень
07.05.2009 в 09:56:07
Не фига там щели! Вы тогда для начала цементным раствором (1 к 2) забейте. Шпателем. А блин ещё забыл! все трещины расшить болгаркой чтоб примерно (10-20)х(10-20) были. Так же когда швы забивать раствором будете, учтите этот момент то-есть см 2 до поверхности оставьте!
Next13
Next13
Уфа
08.05.2009 в 09:01:17
Ну в блоке то с торца же углубление есть вот тебе и щель плюс блоки в 1см друг от друга. В углубление все 4 см будет вот там и фигово закидали. Все понял спасибо за консультацию.
Venegred
Venegred
Тюмень
08.05.2009 в 22:43:07
Эта щель в процессе монтажа заполняется бетоном, что не даёт блокам смещаться! Вот тебе и нет щели. Ну раз уж не заполнены, замучиишься туда шпателем толкать! Возьмите болнчик с монтожной пеной и забейте их чтоб раствор не проваливался! перед нанесение раствора прокрасти щели бетонконтактом за счёт боковых поверхностей пусть держится!!!
