AMA3OH написал : у них мощща реально 80Нм будет заявлено и 100
пока не обнаружил. Но 30 Н*м, примерно, можно найти...
07.05.2009 в 11:33:10
07.05.2009 в 14:42:12
AMA3OH написал : А вот на 10,8 есть ведь винтоверты с тангенциальным ударом типа GDR- так у них мощща реально 80Нм будет заявлено и 100), но трещит = только наушники дома одевай...
В рекламе чего только не придумают :)
in my humble opinion
07.05.2009 в 17:02:20
Дмитрий Т написал : Убивец...
Почему сразу убивец?:confused: Ведь пациент же выжил. Вроде бы.;)
ИМХО (IMHO)
07.05.2009 в 19:14:37
n-p-n написал : пока не обнаружил. Но 30 Н*м, примерно, можно найти...
Я вот про что имел в виду...
Технические данные
Емкость аккумулятора 1,3 А•ч
Число оборотов холостого хода 0 – 1.800 мин-1
Время зарядки 30 мин
Вес с аккумулятором 1,0 кг
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) 100 Нм
Номинальное число Ударов 3.000 мин-1
Напряжение аккумулятора 10,8 В
Патрон 1/4" внутренний шестигранник
Диаметр шурупа
Диам. шурупов M 4 – M 12
Функции
Бесступенчатая регулировка частоты вращения
Реверс
Управляющая электроника
Рукоятка с мягкой накладкой
07.05.2009 в 19:18:13
ADM05 написал : Ведь пациент же выжил. Вроде бы
....Конечно,только чуть-чуть "потемпературил".:)
07.05.2009 в 21:56:01
AMA3OH написал : Я вот про что имел в виду...
да я понял. Но , что имел в виду я...
07.05.2009 в 23:20:19
n-p-n написал : да я понял. Но вот, что имел в виду я...
Так он винты крутить создан, оттого и назван винтовёртом :)
07.05.2009 в 23:40:15
2 xo3RUH дык, болты тоже пробовал... колёсные. Головкой на 17 пытался открутить колёсный болт, затянутый динамометрическим ключом с усилием 35 Н*м. Не получилось :(
08.05.2009 в 00:50:08
2 n-p-n что бы открутить надо приложить большее усилие чем при затягивании! Момент заявленный, я уверен там есть, просто надо воспроизвести условия аналогичные тем в которых тестировал производитель этот винтовёрт(ISO 5393). А в случае с вашим глухарём могла вполне сработать защита от перегрузки, движок ведь там маленький-слабенький, под нагрузкой обороты падают, крыльчатка вращается медленнее, перегрев вполне возможен.
08.05.2009 в 08:18:57
xo3RUH написал : Момент заявленный, я уверен там есть, просто надо воспроизвести условия аналогичные тем в которых тестировал производитель
да, он там есть, но его не видно ;)
Хотелось бы знать: каковы были условия, в которых намеряли 100 Н*м? :)
Потому что банальный GSR12V отвернул практически тот же болт, что смог отвернуть GDR10.8, а тот, что не отвернёт GSR12V, не смог отвернуть и GDR10.8.
Между тем у GSR12V заявлен («мягкий») момент в 20 Н*м («мягкий») и 32 Н*м («жёсткий».)
То есть, сделаем скидку на то, что откручивать труднее (1) и что на откручивании момент падает в соответствии с реверсом мотора до 70% от аверса (2).
Чего можно ожидать? 30 * 1,25 (откручивание) *1,4 (реверс) = 52,5 Н*м. Но никак не 100.
Или, иначе (болт затянутый 40 Н*м GDR10.8 не открутил):
40*1.25*1.4=70 Н*м.
То есть, 70 Н*м GDR10.8 не выдал.
08.05.2009 в 10:40:32
helmutivan написал : Но в какие-то моменты, шурик тупо останавливался,но стоило отпустить курок,и нажать в ту же секунду, снова,-продолжал крутить.
Грамотная схема защиты аккумулятора, радуйтесь :) при проседании напряжения на банке ниже опр. уровня (где-то от2,5 до 3 В всякий произодитель мыслит по своему :)) аккумулятор отключается напрочь. По наблюдениям это действительно так и происходит: крутит резво, весело, затем бац - встал. Защита от перегрева там тоже интересная, у панаса, например, встроенные в банки PTC (типа восстанавливающиеся предохранители с высоким положительным ТКС), но в саньйо этих пердохранителей нету, поэтому еще ставят и термодатчик в сборку, чем АЕГ банкует сборки - я не знаю, нагрев для лития при работе - это нормально, т.к. сопротивление у литиевых банок гораздо выше чем у NiCd, а более горячая банка выдает больший ток, но т.к. они включены последовательно (вроде там всего 3) ток через них одинаковый :), просто в более горячей банке реакция быстрее и она быстрее сядет -> сработает защита, отключится батарея. А глухари такой малявкой - это да - круто.
