n-p-n
Чем он изолирован то?
18.05.2007 в 10:05:47
n-p-n
18.05.2007 в 10:24:49
2 Холостяк
по теории винты на изоляционные шайбы, а между фазовым регулятором и радиатором - слюда.
помоему так.
в путяге нас учили. :-)
18.05.2007 в 18:54:16
2 Холостяк
Изолятором :)
Микросборка имеет встроенную изоляцию между корпусом и анодом симистора. Поэтому PR1500i. Без «i» - не изолирована.
Обычно это какой-то плёночный материал, может быть, слой оксида кремния на кристалле. «Я уже начал ржаветь»©Коммандо
2 Techred
Так делают, когда обычный неизолированный элемент (биполярный транзистор с коллектором на корпусе, полевик со стоком на корпусе или тиристор с анодом на корпусе) крепят к радиатору изолируя (или сам радиатор от опасного для человека напряжения, если радиатор наружний; или один элемент от другого, когда, например, 2 транзистора крепят на один радиатор.)
При этом просто шайбы нельзя - винты могут в отверстии коснуться стенок. Поэтому применяют втулки. Ну и тонкую изолирующую, но теплопроводящую прокладку между самим корпусом и радиатором. Термопаста тогда особо желательна. Хотя бывают и дешёвые решения (типа резиновой такой наклейки.) Теплопроводит и электроизолирует зараз! ;)
18.05.2007 в 22:27:11
n-p-n написал : Поэтому применяют втулки
точно. диэлектрические втулки.
