на холодильной камере плохо стала притягиваться уплотнит резинка
- можно ли восстановить свойства этой резинки
- где можно купить новую в питере?
08.05.2009 в 00:10:06
08.05.2009 в 10:26:00
Если резинка целая, то она легко восстанавливается нагревом обычным феном до обжигающего руки состояния (85°С) и закрытия двери. Можно повторить так несколько раз. Контроль прилегания резинки по ГОСТу - 5см полоска офисной бумаги между стенкой и дверью, прижатая резинкой, не должна легко вытягиваться и не должна вталкиваться (бумажка гнется).
08.05.2009 в 14:19:06
какой-то это рецепт "для бедных" :) хотелось бы поменять резинку на новую сейчас присмотрелся - внизу между дверью и корпусом - щель ~2 мм м.б., дверь перекосило от времени?
08.05.2009 в 18:28:08
vak написал : какой-то это рецепт "для бедных"
Ну тогда меняйте дверь целиком. Резинка отдельно не поставляется.
08.05.2009 в 19:26:39
Ну тогда меняйте дверь целиком. Резинка отдельно не поставляется. А это уже для слишком богатых :) попробую пойти по пути прогрева
12.05.2009 в 01:12:24
дело оказалось не в резинке оказалось, на нижнем поворотном стержне была шайба толщиной 10 мм, которая немного приподнимала дверь эта шайба развалилась и дверь немного опустилась, но этого хватило, чтобы она перестала нормально закрываться изготовил из фторопласта подобную шайбу, поствил - проблема решена, холод-к служит дальше
12.05.2009 в 08:36:22
Резинку отдельно купить можно. В Москве. Но качество ... Не нашей мануфактуры. Как правило в размер не попадает.
12.05.2009 в 19:48:15
У меня из-за этой грёбаной шайбы дверь полностью отвалилась.Хорошо что я её открывал и она осталась у меня в руках.
14.05.2009 в 17:09:32
У меня из-за этой грёбаной шайбы дверь полностью отвалилась. я тоже перекрестился, когда разобрался - дверь не свалилась только за счёт 2-3 мм оси на верхнем кронштейне
