Климентина
Климентина
09.05.2009 в 17:55:32
ЛИФТ ХОДИТ! НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ПАДАЕТ! Вообще-то у меня бытовой прибор для домашнего пользования. маленький аккуратный. 10 лет работал нормально. ни у кого ничего не падало.
у нас одни пенсионеры в подъезде. У них падать нечему))):)
Я не могу посчитать сколько мне надо ампер. не знаю как правильно считать... сколько я буду потреблять если на одну фазу всю обогревательную любимую байду повешу.??? ну я живу в 21 веке. Проводка к счетчику у меня была правильная не сопли. а эти из 20 века пришли и обрезали.
avmal
avmal
09.05.2009 в 18:09:37
Климентина написал : есть расценки! значит можно!!!
Тонкое жизненное наблюдение ... Почему же "проверяющие мособлэнерго" не придерживаются вашей точки зрения?
Климентина написал : проводку, которая была сделана на мой этаж всю "демонтировали". восстанавливать ее простым способом я не имею права.
Может существуют какие-то нормы и правила о которых вы не знаете, но знают проверяющие?
Климентина
Климентина
09.05.2009 в 18:09:56
Для Юрия.
Места хватит, если вам негде остановиться будет на пару тройку дней, приезжайте.)))
avmal
avmal
09.05.2009 в 18:13:31
Климентина написал : я живу в 21 веке. Проводка к счетчику у меня была правильная не сопли.
Какое сечение проводки у вас было и какая мощность на квартиру вам выделена? Вы должны знать ответы на эти вопросы, если утверждаете, что проводка была правильная.
Климентина
Климентина
09.05.2009 в 18:16:43
они не могут ответить ни на один прямой вопрос. и говорят глупости. Я уж и спрашивать не решилась.. про нормы, договор и прочее.. разве можно злить некомпетентных теток.. а мальчик 27 летний вообще разговаривать боялся, это тот который резал..)) чтобы свою некомпетентность не показать... таких умных слов не знает с газовыми плитами, с электрическими.. нет я говорит только обрезаю.. а ставит не умею.. позовите частника, говорит.. БРЕД!!!
Климентина
Климентина
09.05.2009 в 18:20:16
В этом все дело, что они проводку которая была - уничтожили. А где это запитывалось я не знаю и какаяона была..
Людям счетчик не понравился.))) Классные специ. А я вообще то в этой области не понимаю ничего.. ))) Я живу в Монино. Это такая деревня в Моск. обл. В доме есть лифт.
Если на лифт есть выделенная мощность, значит и мне могут выделить. Я согласна платить мособлэнерго как положено.
Климентина
Климентина
09.05.2009 в 18:30:45
Что будет, если я буду брать 12 кВ с канала на мой новый будущий однофазный счетчик (расчитанный до 80А). Если как вы мне говорите расчетная мащность только 5 кВ ? автомат на входе обхожу. После счетчика у меня автоматы есть.
azus6
azus6
Балашиха
09.05.2009 в 18:35:47
А вы согласны заплатить за дополнительную мощность от 15 000 р и выше? Здесь требуется протяжка отдельной линии от ВРУ дома по всем нормам.
сечение проводов стояка в советских домах--16 мм2. а ведь другие тоже электричество потребляют.
а подключение к освещению подъезда\лифту и т.д--это и есть "сопли". Грубое нарушение. Поэтому такую проводку и отрезают без предупреждения.
azus6
azus6
Балашиха
09.05.2009 в 18:39:24
Климентина написал : Что будет, если я буду брать 12 кВ с канала на мой новый будущий однофазный счетчик (расчитанный до 80А). Если как вы мне говорите расчетная мащность только 5 кВ ? автомат на входе обхожу
Отгорание нуля (возможно) и если дознаются кто это сделал--могут предъявить иск.
Даже если ничго не отгорит, то напряжение на фазе упадет до 190 и даже ниже---и соседи все равно будут искать причину.
и найдут.
avmal
avmal
09.05.2009 в 18:42:16
Климентина написал : Если на лифт есть выделенная мощность, значит и мне могут выделить.
Значит вы готовы пойти на то, чтобы в вашем подъезде отключили лифт для передачи этой мощности на потребление вашей квартирой?
azus6
azus6
Балашиха
09.05.2009 в 18:43:27
так и не сказали главное--дом с плитами газовыми или электрическими?
