Профан2 написал : Я так понял у Вас раньше стоял трёхфазный счётчик
Потому и обрезали, что подключили три фазы вместо одной по проекту.
09.05.2009 в 22:13:14
10.05.2009 в 02:39:22
стоит ли мне написать заявление на подключение нового однофазного счетчика для временного использования до разрешения вопроса с трехфазным. без электричества я же не могу жить.. Могу ли я поставить трехфазный счетчик, а запитать его как однофазный. Чтобы в дальнейшем подключить его на все 3 фазы? Почему я должна покупать новый счетчик, если и этот который у меня есть сертифицирован? Это наглый наезд или есть запреты на использование счетчиков? Почему тогда в подъезде не меняют счетчики всем остальным жильцам? Есть регламент по этому вопросу? В квартире вся проводка сделана правильно, сечения всех проводов просчитаны. стоят 12 автоматов с запасом..)). из них 3 стоят на обогреватель. Провода медные. сама покупала когда то. обрезанные корни проводки к трехфазному счетчику, который был тоже толстенные. Заявление в домоуправление писать или в местное отделение структурного подразделения "мосэнергосбыта"? Люди приходили из этого подразделения. Подскажите уважаемые знатоки!!!!
10.05.2009 в 03:03:58
Климентина написал : Почему я должна покупать новый счетчик, если и этот который у меня есть сертифицирован?
Тип счетчика, год выпуска и последняя дата поверки.
Климентина написал : В квартире вся проводка сделана правильно,
Выложите на форуме проект, по которому делался монтаж - тогда можно будет судить о правильности или неправильности.
10.05.2009 в 07:48:20
Климентина написал : Заявление в домоуправление писать или в местное отделение структурного подразделения "мосэнергосбыта"? Люди приходили из этого подразделения.
В сбыт, только посмотрите, чтобы отметили в "входящих документах"
10.05.2009 в 12:08:20
Ставьте накопительный водогрей. Официально получить такую мощность, даже если она есть, очень сложно. Если сможете уговорить директора/электриков упр. компании/частника на незаконное подключение - ваше временное счастье (пока опять не обрежут).
11.05.2009 в 22:32:08
Климентина написал : ЛИФТ ХОДИТ! НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ПАДАЕТ!
Лифты например в нашем доме, запитаны от своего трансформатора...
11.05.2009 в 22:51:10
многоэтажные дома с газовыми плитами ---там проводка сделана точно так же как в 5 этажках ,а нагрузка намного больше. Единственное--если есть автоматический лифт ,то обязательно есть заземление.
вот в домах с электроплитами --проводка намного лучше. И лифтов почему то 2 (зачем-непонятно)
11.05.2009 в 22:54:08
azus6 написал : Единственное--если есть автоматический лифт ,то обязательно есть заземление.
Приезжайте ко мне, и покажите мне это заземление... Не лифтовой шахты а в стояке. Не покажете забаню навеки.
11.05.2009 в 22:55:01
azus6 написал : И лифтов почему то 2 (зачем-непонятно)
Количество лифтов от типа плит не зависит.
11.05.2009 в 23:17:58
а я про стояк и не говорил.
про стояк я уже неоднократно упоминал--независимо от типа плит в жилых домах НЕТ там заземления. Есть только зануление.
11.05.2009 в 23:32:52
azus6 написал : про стояк я уже неоднократно упоминал--независимо от типа плит в жилых домах НЕТ там заземления. Есть только зануление.
А к чему тогда это?
Не вводите людей в заблуждение.
