n-p-n
n-p-n
11.05.2009 в 22:45:58
Freax написал : а его нету??
конечно, нет. Это же тангенциальный ударник!
xo3RUH
xo3RUH
11.05.2009 в 23:29:31
n-p-n написал : конечно, нет. Это же тангенциальный ударник!
Из инструкции...
Использование инструмента как ручной отвертки Выключите инструмент. Установите кнопку блокировки в блокированное положение. Поворачивайте инструмент рукой. Примечание: Используйте инструмент для затяжки с усилием не более 12,5 Нм. • Такое использование удобно для проверки затяжки шурупов. • Не используйте инструмент для работ, требующих значительных усилий, как например, затяжка болтов M10 или большего размера, а также отворачивание проржавевших шурупов.
littorio
littorio
Стокгольм
11.05.2009 в 23:33:10
Ну, автолок - по умолчанию автоматический, а не "кнопочный". Хотя, если есть спец. кнопка блокировки шпинделя - то это хорошо :)
n-p-n
n-p-n
12.05.2009 в 00:57:57
2 xo3RUH о как? У меня на обоих тангенциальниках нет и такого...
littorio
littorio
Стокгольм
12.05.2009 в 11:54:48
Может быть, считается что "серьёзный" ударный гайковёрт в этом не нуждается, т.к. его момент всё равно превосходит развиваемый человеком? А патрон там закручивать не надо, соотв...нно, автолок и не нужен.
А тут отвёрточка... человек может сильнее закрутить...
Левша1
Левша1
Самара
13.05.2009 в 18:15:19
Freax написал : Как долго заряжаются аки?
На сколько 6*60 саморезов ее хватет?
точно не засекал,но меньше часа.На 6 нет испытывал-она уже на 5 ударник свой врубает.
Freax
Freax
Ижевск
14.05.2009 в 17:14:10
2Левша1 понятно! шаг за шагом начинаю разачаровываться в неи))
а то веть с начала подумал вот она - мечта!! :)
kvost
kvost
15.05.2009 в 10:58:31
Левша1 написал : она уже на 5 ударник свой врубает.
Ничего себе... Прям зверь какой-то, а не отвертка :) GDR уже на 3 начинает стучать.
Freax написал : начинаю разачаровываться в неи))
Какой же там может быть крутящий момент на 3000 об/мин? :) А он, оказывается, есть!
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
15.05.2009 в 12:11:16
Kvost написал : GDR уже на 3 начинает стучать
Надо бы на этот предмет погонять мои 2 гайковёрта (10,8 и 18 В.)
Kvost написал : крутящий момент на 3000 об/мин?
собственно, 3000 - скорость без нагрузки. Очевидно, что в жизни она проседает до какого-то значения (допустим, 1000), а при увеличении нагрузки врубается тангециальный удар.
kvost
kvost
15.05.2009 в 12:26:10
n-p-n написал : Очевидно, что в жизни она проседает до какого-то значения (допустим, 1000), а при увеличении нагрузки врубается тангециальный удар.
Все равно, до 5мм без удара для такой отвертки это достижение.
n-p-n
n-p-n
15.05.2009 в 12:48:45
2 Kvost вопрос в том, в какой момент (длина самореза вошедшая в дерево) включается этот удар на 5 мм-ом саморезе? Если хотя бы 30 мм - достижение. Если же на первых мм - то так себе :)
