ДОКА
ДОКА
22.01.2011 в 16:22:54
helmutivan написал : "как же со всем этим,ещё и взлететь?
Homemaster
Homemaster
22.01.2011 в 19:09:34
helmutivan написал : ..если ещё вспомнить про 5 кг.веса
6.3, полагаю что без шнура ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.01.2011 в 19:19:18
У меня хоть и не 2-киловаттный ребир, всего 1200 Вт 450 оборотов хх, сравнительно легкий, но вряд ли уступит той же маките. Сверлил им 8 мм низколегированную сталь коронкой 64 мм, только следи что б не намотало;)
Правша
Правша
22.01.2011 в 20:39:39
helmutivan написал : длина дрели по верху, со вставленной головкой под глухари,будет отличаться от того же в патроне всего на пару см
Длина дрели от затылка: без патрона - 195 мм с патроном - 247 мм с патроном и битодержателем - 278 мм
22.01.2011 в 20:57:38
Правша написал : без патрона - 195 мм с патроном - 247 мм
. . т.е. выигрыш 52мм.? . а размеры у меня почему-то другие,наверное мерим по-разному??:) У меня от низа затылка(он скошенный к низу) до начала патрона(включая щель )-180мм . + патрон 65мм. На сколько мм.накручен патрон,-не знаю.. Но если будет выигрыш в 50мм.,-это хорошо..:)
Правша
Правша
22.01.2011 в 21:17:18
helmutivan написал : У меня от низа затылка(он скошенный к низу)
Так и мерил
helmutivan написал : Но если будет выигрыш в 50мм.,-это хорошо..
Если сравнивать равный функционал - Hex в шпинделе и Hex в патроне, то выигрыш значительно больше.
22.01.2011 в 21:25:58
Правша написал : Hex в шпинделе и Hex в патроне, то выигрыш значительно больше.
.. это хорошо:),вопрос в том не сильно ли клинит расходку, и не лопнет ли сам вал, стеночки-то там наверное меньше миллиметра??:cool:
Правша
Правша
22.01.2011 в 21:42:01
helmutivan написал : вопрос в том не сильно ли клинит расходку, и не лопнет ли сам вал
Я использую такую конфигурацию, когда нужен очень большой момент в ограниченном пространстве. Когда ничем другим работу выполнить нельзя. Если сломается - значит, выполнил свое предназначение.
helmutivan написал : стеночки-то там наверное меньше миллиметра
Считайте сами - посадка патрона - 1/2", размер биты от 6,4 мм по граням до 7,2 мм по ребрам
22.01.2011 в 21:51:23
Правша написал : Если сломается - значит, выполнил свое предназначение.
.. как-то,без смайлика не радужно..:)
Правша написал : Считайте сами - посадка патрона - 1/2", размер биты от 6,4 мм по граням до 7,2 мм по ребрам
.. не,это не для "средних умов".:).. в понедельник откручу патрон,-померю штангелем. Может и правда,станет страшно сувать туда головку на 13-17мм. Вы случаем не пробовали на практике?? Ну что б без патрона и "глухарь" мм.8-10 ..??
sereza
sereza
Натуралист
22.01.2011 в 22:06:29
helmutivan написал : в понедельник откручу патрон,-
Я,как только,капнул VD-40...патрон сразу открутил...
helmutivan написал : Ну что б без патрона и "глухарь" мм.8-10 ..
Максимум что может случиться...так это или ,,глухарь,, сломается или руку вырвет, а шпинделю вряд-ли что-то будет...он же подкален,по-моему.
22.01.2011 в 22:10:35
sereza написал : Я,как только,капнул VD-40...патрон сразу открутил..
..да я до этого не дошёл..мне даже винт не выкрутить.:).. выше там, пол-страницы про это..
sereza написал : .он же подкален,по-моему.
.. вот и страшно что лопнет... буду всё-равно проверять..:)
