T283TA
T283TA
12.05.2009 в 17:50:51
Купил я после долгих терзаний первое существенное в моем арсенале девольтовское изделие - DW615. Купил его как "маленький, легкий, с регулятором оборотов". Все это присутствует в полной мере. Честно скажу, что не являюсь поклонником девольта (так уж получилось), но аналогичного изделия у других (бош, макита, метабо) не нашлось.
Основная задача этого 615 - работать совместно с шипорезкой. Шипорезка американская. Фрезы тоже американские. Для полного счастья не хватает только копировальных колец. Нет, не так. Кольца тоже есть (все какие тока бывают). Нету адаптера для этого самого 615-го. Его нету в российском каталоге DeWalt. В комплекте есть направляющая втулка (но она кажись 17мм).
Производитель шипорезки утверждает, что адаптер колец для 615 поставляется в комплекте с фрезером. Список моделей фрезеров и адаптеров Но только в северной америке. Американский же сайт девольта модель 615 просто не знает. Вопросы:
  1. Бывает ли адаптер для DW615 (что бы я смог в него ставить любые кольца)?
  2. Может быть подойдет адаптер от 621? (который есть и нашенский и американский)
  3. Если была все-таки американская модификация 615, то можно ли найти копировальные втулки от него (11.1 и 15.9 или по американски 5/8" и 7/16")?
муня
муня
Ульяновск
12.05.2009 в 19:00:42
T283TA написал : Бывает ли адаптер для DW615 (что бы я смог в него ставить любые кольца)?
Почему не посмотреть Энкоровские?!
муня
муня
Ульяновск
12.05.2009 в 19:03:00
T283TA написал : Американский же сайт девольта модель 615 просто не знает
Да и в русском есть не все производимые модели, политика такова, что старые модели все знают поэтому и нечего их печатать.
T283TA
T283TA
12.05.2009 в 19:14:52
муня написал : Почему не посмотреть Энкоровские?!
Хм... Энкор делает адаптеры для девольтовских фрезеров? Нету ссылочки?
DW
DW
14.05.2009 в 17:56:19
T283TA написал : Шипорезка американская.
А что говорит производитель шипорезного устройства?
T283TA написал :
Любые? Конечно нет! Только конкретные, под конкретные шаблоны, конкретные втулки.
T283TA написал :
  1. Может быть подойдет адаптер от 621? (который есть и нашенский и американский)
Нет не подойдет. DW613/DW614/DW615 один тип шайб DW620/DW621/DW626 другая шайба.
T283TA написал :
  1. Если была все-таки американская модификация 615, то можно ли найти копировальные втулки от него (11.1 и 15.9 или по американски 5/8" и 7/16")?
Не удалось найти этой информации.
T283TA написал : Производитель шипорезки утверждает, что адаптер колец для 615 поставляется в комплекте с фрезером
А производитель фрезера? :) В каталоге написано 17 мм направляющая гильза. В комплекте с шипорезным устройством DE6210 идет шайба для крепления направляющих гильз? которые также идут в комплекте с данным шипорезным устройством. Номера для отдельного заказа этой шайбы, пока не нашел. Постараюсь сделать это завтра.
T283TA
T283TA
14.05.2009 в 18:40:12
DW написал : А что говорит производитель шипорезного устройства?
"DEWALT DW614, DW615, DW621, DW624, DW625 and DW626 Adaptor supplied w/router. North America Only" Т.е. В американском 615 адаптер (именно адаптер, а не копировальная втулка) идет (шел) в комплекте с фрезером.
DW написал : Любые? Конечно нет! Только конкретные, под конкретные шаблоны, конкретные втулки.
Хм... Почему "конечно нет!"?. Например для 621-го есть адаптер (тот в который можно ставить любые кольца). Почему не быть адаптеру для 615-го (гораздо разумней полагать, что кольца будут использоваться в первую очередь на маленьких фрезерах, удобных для фигурных выкрутасов, а не на мощьных. Но это лирика). Шипорезка, конечно, должна уметь работать с разными кольцами (моя умеет).
DW написал : DW620/DW621/DW626 другая шайба.
А можно попросить чертежик с размерами этого адаптера? В сервис-нете изображение есть (и визуально адаптер от 621 должен подойти к 615), но нет размеров...
DW написал : А производитель фрезера? В каталоге написано 17 мм направляющая гильза.
Ну да, 17-ая гильза в комплекте присутствует, хотя шайба была бы логичней.
DW написал : В комплекте с шипорезным устройством DE6210 идет шайба для крепления направляющих гильз?
Если верить сервис-нету, то она такая же как у 620, 621. Номер 329120-01. Оно? Всуну я ее в 615? Мож подточу маленько...
Кстати, а родного чемодана для 615 не существует в природе?
муня
муня
Ульяновск
14.05.2009 в 21:06:41
T283TA написал : Хм... Энкор делает адаптеры для девольтовских фрезеров? Нету ссылочки?
Не адаптер,копир. кольца http://freza.enkor.ru/frez20_1.php артик.10626
T283TA
T283TA
14.05.2009 в 21:42:06
2муня Кольца-то уже есть, адаптер трэба...
DW
DW
15.05.2009 в 09:52:17
T283TA написал : Хм... Почему "конечно нет!"?
Ну просто "любые" это очень широкое понятие.
T283TA написал : Если верить сервис-нету, то она такая же как у 620, 621. Номер 329120-01. Оно? Всуну я ее в 615? Мож подточу маленько...
нет там 614, 615 613 один размер, а для 620 621 626 другой.
T283TA написал : А можно попросить чертежик с размерами этого адаптера?
К сожалению прямо сейчас под рукой её нет на следующей неделе постараюсь помочь.
T283TA
T283TA
15.05.2009 в 12:02:28
DW написал : К сожалению прямо сейчас под рукой её нет на следующей неделе постараюсь помочь.
Спасибо! Буду ждать.
DW
DW
20.05.2009 в 17:30:42
T283TA написал : Спасибо! Буду ждать.
На фото внешний вид колец из комплекта DE6212 Если надо более подробные картинки, дайте адрес электронной почты в личку тогда все "справим" :).
