arelaw1
arelaw1
Вологда
12.05.2009 в 21:17:29
добрый вечер всем мастеровым. прошу совета может кто поможет . собрался сделать самодельную фефку для пайки твердыми припоями, разогрева мельких деталей и тд.есть компрессор от отслужившего холодильника , ресивер -бачек от зила ,емкость под бензин корпус старой паяльной лампы. интересует какое должно быть давление на выходе и какую применить горелку.
hitman_II
hitman_II
12.05.2009 в 22:12:39
Горелка на бензине, работающая по принципу февки делается за пару часов и радует Вас долгие годы Рассказываю свой вариант: покупаете в автозапчастях медные трубки от тормозной системы жигулей (штуки 3 длиной по 15-20 см.). Запаиваете в консервную банку от сгущенки (герметично!!) две эти трубки, одну короткую сверху, одну длинную сверху до дна. В банку наливаете бензин. От обычного аквариумного компрессора воздух подается в нижнюю трубку и выходит через верхнюю насыщенный парами бензина. Это будет горючий газ. Далее собственно горелка. Покупаете на рынке или в магазине один водопроводный переходник на гибкий шланг потолще и один потоньше и тройник с резьбой (1/2 дюйма достаточно). Через тройник пропускаете медную (лучше конечно купить железную) трубку от тормозов жигуля. На один конец троцника навинчиваете переходник который потолще - это сопло горелки. Медная трубочка должна 5-10 ммм не доходить до внешнего среза переходника. на оставшийся свободный конец тройника навинчиваете тонкий переходник. Герметезируете ввод трубки в тройник (можно применить подходящий третий переходник и надеть шланг с хомутом. Осталось подать в тонкий переходник воздушно-бензиновую смесь а в центральную трубочку - просто воздух. Регулируя зажимами на подводящих шлангах поток воздуха через центральную трубку можно добиться очень острого и горячего пламени. Как усовершенствование - набить в сопло проволоку или сделать жестяной рассекатель. взято, отсюда http://pro-radio.ru/technology/2903-2/ сам видел тока фефку с таблеткой сухого спирта в качестве горючего
arelaw1
arelaw1
Вологда
13.05.2009 в 08:02:42
hitman_II , спасибо за ответ , эту информацию я видел уже. очень трудно понять без рисунка как устроена сама горелка . так что вопрос по горелке , давлению на выходе остается открытым. кстати нужно ли ставить водяной затвор от обратного удара , как это применяется в электролизерных устройствах
