Igor BC написал : Тут можете заказать даже 1 единицу товара
спасибо!
24.10.2012 в 22:27:40
Прошу сильно не пинать, вопрос уже задавался несколько раз, но прочитав все посты только больше запутался. Как все же правильно ставятся ножи на активной фрезе? Или хотя бы так: кто как их установил у себя? Загнутые концы "тяпки" к редуктору или от него? так или так
25.10.2012 в 20:47:32
25.10.2012 в 22:04:49
ВЯЖ.UA написал : В противном случае мы получим "мертвое пространство" под редуктором, то есть необработанную полосу после прохода фрезы.
Спасибо, ВЯЖ.UA , все вроде бы логично, но есть еще по два сильно изогнутых ножа на каждую сторону АФ, которые должны по идее устранить это "мертвое пространство". на первом фото их почему то не видно, а на втором они почему то в конце стоят.... "Ниччее не понимаю" (с).
25.10.2012 в 23:53:33
utzid написал : есть еще по два сильно изогнутых ножа на каждую сторону АФ
Пользуюсь фрезой-ротоватором, такие-же два сильно изогнутых ножа стоят возле редуктора. Внимательно посмотрите мануал, хоть и трудно, но разобраться можно. Если не ошибаюсь, когда собирал фрезу-ротоватор, ножи вычислял по номерам на схеме.
26.10.2012 в 09:40:19
ВЯЖ.UA написал : Пользуюсь фрезой-ротоватором, такие-же два сильно изогнутых ножа стоят
Да по ротоватору вопросов и не возникало. Там все понятно. Может кто из продавцов поможет по активной фрезе. В принципе, нужно не спешно.
26.10.2012 в 18:31:09
utzid написал : В принципе, нужно не спешно
Один во внутрь, два наружу, два во внутрь - один наружу - это в каждом секторе и с каждой стороны.
26.10.2012 в 22:06:24
Nikolya написал : Один во внутрь, два наружу, два во внутрь - один наружу - это в каждом секторе и с каждой стороны.
Ну очень понятно и доходчиво:)
27.10.2012 в 00:57:51
utzid написал : Спасибо, ВЯЖ.UA , все вроде бы логично, но есть еще по два сильно изогнутых ножа на каждую сторону АФ, которые должны по идее устранить это "мертвое пространство". на первом фото их почему то не видно, а на втором они почему то в конце стоят.... "Ниччее не понимаю" (с).
Всё верно, ножи изогнутые по направлению к редуктору,а сильно искривлённые стоят первыми в ряду от редуктора.
27.10.2012 в 22:06:57
LEGORKO написал : Всё верно, ножи изогнутые по направлению к редуктору,а сильно искривлённые стоят первыми в ряду от редуктора.
Спасибо, похоже что так и есть. Поставил так, как Вы посоветовали, после этого, поставил фрезу вертикально и посмотрел на нее сверху- стали просматриваться практически равные зазоры между фрезами, что есть гуд. Еще раз спасибо.
28.10.2012 в 09:39:58
Спасибо всем.Может ещо кто подскажет где можно купить удлинители полуосей,стандартные?
