Пока с роторами на Кипор есть только такая информация: берутся переделать итальянские для Гепарда-4 на наш Кипор, переделка будет осуществляться в заводских условиях и заключается в замене посадочной трубы-шестигранника с внутренним размером 27 на такой же, но с вн. размером 26, как у нашего родного Кипора. Когда придут итальянские роторы, я себе такие закажу (в переделанном виде). А по поводу изготовления конкретно под наш Кипорчик сказали, что нужно их разработывать, испытывать и есть нюанс, который нужно обойти опытным путем - у Кипора широкое "яблоко" редуктора, соответственно будет широкая "необрабатываемая" полоса, если просто скопировать Гепардовские, в этом году этим заниматься не будут, а на след. осень может быть изготовят.
Уважаемые форумчане - подскажите как лучше садить картофель ушастыми окучниками , одним или на двойную сцепку ставить два и каким должно быть растояние между рядами ???
Добрый день***
вопрос -какие лучше брать Грунтозацепы Ф380х150 или Грунтозацепы Ф450/150 или Грунтозацепы Ф560х130 для посадки и выкапывания картошки ???
мое мнение 380/150 маловато будет по высоте , а 560/130 как раз в самый раз и для посадки и для выкапывания ***
что скажите Уважаемые кипороводы
Посоветуйте картофелесаджалку к Кипору 910 Остановился на этих двух , но есть сомнения , может лучше садить под окучник ,соток 20 . Кто пользовался поделитесь успехом !! Заранее благодарю.
wskb написал :
я окончательно остановился на черкасской и буду заказывать ее
Я пробовал.Специально купил сцепку и два "ушастых".Земля - чернозем.После осенней оранки перед посадкой прошел шестигранками.Возделано на +++.Цеплял ушастые не спереди а сзади.Через несколько рядков выбросил сцепку и оставил один окучник.С двумя сильно виляет.Даже на ровном месте невозможно удержать прямое направление.А засыпать так вообще не получается.Постоянно норовит съехать с насыпи.По-моему ктото уже вначале этот процесс описывал.Но я решил проверить свою теорию и деньгги на ветер.А на видео прямо сказка.Хотя возможно имеет значение установка сцепки ссади или спереди.Весной попробую.Если дисковыми не понравится..
Может быть сцепку нужно укрепить или вот попробовать от Мотор Сичи окучниками вот их магазин http://www.motorsich.com/rus/products/consumers/agro/on2/ или всетаки купить картофелесаджалку Каменскую , но цена !!!!кусается Старожили , посоветуйте новичку !!!
olegj, Картоху под окучники не пробавал садить, но окучиваю двумя ушастыми и когда они впереди МБ то "воевать" с ними легче, да и ровнее получается.
Окучники использую от МБ МТЗ.
Сажаю самодельной приспособой по типу Мотор Сич. Не виляет и нормально засыпает. При небольших объемах посадки, более чем достаточно и ростки остаются целыми. Единственное требование - междурядка должна быть не менее 70 см. При меньшей междурядке, при засыпании норовит сползти с насыпи.
http://www.youtube.com/watch?v=z5Fs4CaIgSc
:helpВзываю к Кипроводам - Все таки существует ли вообще инструкция к активной фрезе Кипор, может кто выложит или хотя бы фотки поподробней, а то на найденых в сети видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VN487DvJctU вместо тяг и тросиков отвертка воткнута, ноухау прям
Бело написал :
Бело!на мою АФ инструкции не было,но мне все и так понятно было в подсоединении к мб.У вас же вроде не кипор?
У меня не кипор, но понять узел включения - выключения соображалки не хватает (отвертка смутила), в итоге разберусь конечно, но хотелось бы обойтись без граблей:swoon
Бело написал :
Узел включения-выключения и у меня заедает почему-то.как не регулировал,не получается идеально.Про отвертку не знаю,без них обхожусь как-то;)
wskb написал :
А я когда приобрел похожее чудо, то на огороде пол дня мучился с настройками. И когда сцепку усилил так цепь порвалась.Разочарованию не было придела тем более что советников и зевак собралось куча Тогда я взял ушастика от мотокультиватора (он немного поменьше и острее от обычного мотоблочного ушастика) и к удивлению довольно быстро и ровненько нарыл борозды в которые разложил картошку и загорнул её пластмасовыми граблями.Они довольно длинные,а земли для прикрытия совсем немножко нужно.На моё удивление получилось всё очень быстро,ровненько и без геморроя.После посадки я картофелесажалку починил но дальнейшие экспериментирование с ней напрочь охота пропала. По любому какие то " грабли" вылезут-типа неоднородность плотности почвы или разная калибровка картошки.Так и стоит она в сарае уже третий год.
Бело написал :
Инструкция существует но разобраться с ней сможет только китаец!!!Что конкретно Вас заинтересует то с увеличением сниму.
Бело написал :
Инструкция существует но разобраться с ней сможет только китаец!!!Что Вас конкретно заинтересует то с увеличением сниму.
На первом снимке-рычаг для блокировки включения АФ и задней передачи мотоблока.
На втором снимке-тросик с помощью которого включается АФ на нейтральной или на передаче,без разницы,просто включается АФ.На подобии сцепления.
На третьем снимке-универсальный вал привода для подключения АФ к мотоблокам как с правой так и с левой стороны.В Кипоре это прозводится с правой через цепной редуктор.Очевидно возможно и с левой стороны через шкив.
Шкив с внутренними шлицами на Кипор делается индивидуально под заказ.В продаже не видел.Мне например сделали двухсторонний шкив на шлицах.Там с одной стороны 110мм(кажется) а с другой 90. Какой стороной нужно такой и ставлю но из практики скажу,что шкив должен быть максимально большого диаметра!!!
