Видел где-то у ВЯЖ.UA как приспособлены бороны-киньте размеры и отзыв о работе.Как думаете-три такие можно приспособить?Где находитесь сами во время боронования-управлять удобно?
v@dim написал :
Фактически это стоячий адаптор под бороны.
Размеры подбирал таким образом, чтобы стоя на поперечине удобно было упралять МБ. Поперечина - профтруба 40х40мм, длина 110см. Продольная тяга - профтруба 30х30мм, длина 103см. Растяжки - полоса (что было под рукой), длина - по месту. Колеса - на любителя, мне этих после фрезы-ротоватора хватает, если после трактора, то думаю диаметр стоит увеличить. Три райборонки приспособить можно, но думаю не стоит, МБ и с двумя стартует с пробуксовкой. Кроме того теряется маневренность при обработке небольших участков. Бороновать можно "верхом", стоя на поперечине (на ровных участках и на спусках) или "пеша" сбоку (на ровных рыхлых участках и подъемах). При бороновании "пеша", руль для удобства, можно повернуть в сторону. Управлять достаточно удобно в обоих случаях, но мне больше нравится "верхом". Этой весной бороновал "верхом". Начал на 4-й передаче, потом перешол на 5-ю. Впечатлений было море, особенно старт с пробуксовкой колес МБ и прохождение поворотов. Развороты приходилось проводить практически на 180[SUP]0[/SUP], так как участок довольно узкий (9-10м). Скорость на 5-й передаче и на ГЗ 540мм, как для МБ довольно приличная, на поворотах приходилось уменьшать обороты двигателя да и самому прилично наклонятся в сторону поворота. Жаль не снял видео.:(
Да,очень жаль:)Большое спасибо за описание - буду делать себе такое приспособление.Я знаю у Вас есть шкив на ВОМ,а я вот никак не могу найти хорошего мастера...:( ,а без шкива туговато,хоть и можно обойтись
v@dim написал :
я вот никак не могу найти хорошего мастера... ,а без шкива туговато,хоть и можно обойтись
Шкив, при наличии токарного станка, сможет выточить любой токарь. А токарей у нас хоть и меньше стало, но еще не перевелись. Хотя можно обойтись и без шкива. Использую его только с КК, для этих целей можно использовать один ручей шкива КПП.
Поскольку в нашем регионе без плуга не обойтись,возникает вопрос давно меня интерисующий ,на который я так и не получил однозначный ответ -какой все-таки взять себе плуг - оборотный Зыкова или родной кипоровский.Большая просьба обсудить этот вопрос участникам ,имевшим опыт работы с даными агрегатами,особенно к pelipenko,у него по-моему есть опыт работы с родным.Будет ли он работать на легкой целине?Все новое и необычное настораживает,но это не повод от него отказываться
v@dim написал :
Мое мнение что если брать именно плуг, то наверное лучше брать классическую компоновку типа Зыкова хотя думаю он не панацея. Родной тоже отлично пашет, он более универсален и главное" -"- дорогой. Но он и картошку копает так как ни одна другая приблуда - я их препробовал много. Сейчас пашу миником, а вот картофель копаю плугом Кипор. Ему альтернативы нету.
Как говорят спецы, любая универсальная вещь всегда хуже узкозаточенной - только из этих соображений. Что касается копалки, то у грохотки есть повышенные требования к чистоте почвы и глубине копки, иногда эти условия не выполняются на чужих огородах, себе то я окучиваю и сажаю по феньшую, а у людей бывает по-разному. Тем более шабашки делаю на минике, это и быстрее и менее геморно ну и ковсему легче на организм. Поэтому цепляю к минику копалку-плуг Кипор и сорняки и подобные издержки мне непочем. Ну и время выкопки сокращается для меня раза в 4 по сравнению с грохоткой. Вот такая ерунда, наверное запутал Вас v@dim, но все что сдесь описывается всегда сопровождается личным интересом самого пользователя и местными условиями. Плюс обьемы и финансовые возможности.
v@dim написал :
Подскажите где взять резинки 6,00-12,сегодня был в Эпицентре-пока не завозят,хотел брать грунтозацепы но думаю эти будут поуниверсальнее
Я свои и брал именно в Єпицентре - с тех пор ГЗ не ставил. Цена была смешная, кажись около 600 грн - больше такой нигде не встречал. ГЗ могу свои продать.
сошник для любых фрез нужен. (кроме активной).
он "тормоз" которым регулируется состояние культиватора, между "катимся" и "зарываемся".
сильнее на ручки надавишь, сошником глубже в землю - культиватор притормаживается и фрезы сильнее грызут землю.
поднимаешь ручки, вынимая сошник из земли - культиватор меньше вгрызается больше "едет" етими фрезами.
без сошника я даже не знаю, зубами цепляться в ручки и ногами в землю, тормозя кипора чтоб он не просто укатился, а чтоб ещё и чтото рыл? :)
В прошлом году, просмотрев несколько раз ето видео , купил себе такую . Не пожалел , но вскоре поменял подшибник на шарпаке, / ПО моей вене/, я так думаю, и поставил опорные калеса без камерные . Вот и все мои неприятности по ней, а так как на видео , так она ив работе.
Очень рад слышать,свою пока не опробовал-жду начала сезона.
Расскажите про детали:
-какая максимальная глубина копки
-требовательность к сорнякам
-на каких колесах работаете
pelipenko, у вас была фреза MURRAY. А расскажите, как ей работать? Удобно или нет? и какие параметры -захват и глубина обработки ?? Кипору ее не тяжело тащить??
v@dim написал :
Чесно сказать глубину не мерял, но выкопывает хорошо, потери минимальные,садил каменской сажалкой. Сорняки и ботву косил мотокосой, потом граблями на кучю и вынес, всеже легче чем полоть , хотя и больше остается сорняка. Если и наберает на нож на бока , то потом проглатывает почти без помощи , ну так когда уже сильно много тогда чищу. Работал в прошлом году на родных калесах ,трудностей не испытывал.Работал на передачах от 1 до 4 ,а в основном на тредей ,так мне было удобно.Заглублял так чтобы решето было почти у земли , при етом обороты чуть ниже средних на 3 пер ,и управлять не составляет особого труда. У меня все соединения на втулках, а у вас? Недавно заказал соседу на мотоблок кентавр 9 лошадей, так унево вся на втулках.
