31.05.2014 в 00:18:21
Привет всем Кипороводам . Могу похвастаться ещё одной своей разработкой- опрыскивателём. Не ожидал от него такого. Времени для заправки -закачки -Дразворотов пошло больше чем само опрыскивание. В итоге - 10 сотых(тренировка) -1 час .Из них 20 мин. это опрыскивание. Доволен на все 100%.Но наверное придётся менять распылители с синих на жёлтые(если ошибаюсь поправте).Есть проблема с давлением - больше 3 атм. хочет разорвать бак .Буду искать замену на пропановский с газовой установки.Использую для подпитки углекислоту с редуктором . По норме расхода норма - 45 литров на 10 сотых- на 4-ой передаче.(антижук)
02.06.2014 в 08:47:28
Решил сделать грунтозацепы из дисков классики т.к. мотоболок в деревне а я в городе помогите с размерами. Какой внутренний диаметр ступиц на родных колесах, диаметр шплинта. Через какое расстояние нужно приваривать уголок-зацеп? Кто уже делал случайно родные ступицы не подходят по дыркам к авто дискам?
03.06.2014 в 08:43:12
Походу все на огородах. Что ж подождем до выходных.
10.06.2014 в 00:12:15
Регион48 написал : Решил сделать грунтозацепы из дисков классики т.к. мотоболок в деревне а я в городе помогите с размерами. Какой внутренний диаметр ступиц на родных колесах, диаметр шплинта. Через какое расстояние нужно приваривать уголок-зацеп? Кто уже делал случайно родные ступицы не подходят по дыркам к авто дискам?
Регион48, не делайте грунтозацепы из дисков автоколеса! Я имел "счастье" сделать подобную конструкцию и потратил понапрасну силы и время.:( Колёса получились - загляденье, 20 см пластины из 6 мм стали высотой 5 см под углом к плоскости диска вварил в диски с шагом 8 см. Только пахать на них было невозможно: через нескольких минут работы грунтозацепы забивались почвой так, что просто буксовали.:eek: Выбивать землю из грунтозацепов приходилось молотком и монтажкой (тяжёлая глина) минут 15! Потом через 5 минут работы - опять выбивать:mad: Дело в том, что диски имеют вогнутую поверхность. Это и способствует забиванию. На песке колёса худо- бедно самоочищаются, а на тяжёлых почвах - забиваются намертво! Под грутозацепами ничего не должно быть! Т.е. почва свободно должна проваливаться сквозь колесо. Сделал другие: от тракторного культиватора нашёл два колеса из чугуна с с оппозитными шипами. На этой ветке форума кто-то размещал фото таких грунтозацепов. Это, ИМХО, самый лучший вариант: Колёса получаются тяжёлыми ( по 30кг!), никогда не забиваются, не буксуют, высокие ( диаметром более 50 см) и узкие ( окучивать хорошо), рекомендую!
10.06.2014 в 16:06:56
Уже сделал пока не пробовал. Если что буду искать от культиватора. Спасибо
10.06.2014 в 17:00:33
RIM52, из автоколес делать можно и нужно. Только в них большие дырки сваркой вырезать надо, чтобы земля насквозь продавливалась.
10.06.2014 в 21:47:05
Павел-61 написал : RIM52, из автоколес делать можно и нужно. Только в них большие дырки сваркой вырезать надо, чтобы земля насквозь продавливалась.
Конечно, можно! Но я подумал, что вырезы ослабят колесо, его разболтает, поэтому решил отдать колёса зятю- у него на участке песок. Но он купил готовые, а эти на задворках валяются;)
15.06.2014 в 23:23:50
Затихла тема. Фотки.
16.06.2014 в 09:14:01
На третьей фотке шкив на ВОМ? А где такой можно приобрести?
16.06.2014 в 21:00:06
в личку.
17.06.2014 в 20:33:41
XOXOL написал : где вы взяли шкив на ВОМ? я бы купил
На китайском заводе, который производит мотоблоки.
17.06.2014 в 23:44:16
FilonS написал : На китайском заводе, который производит мотоблоки.
В Украине я таких не видел. Буду признателен,если поможете купить.
18.06.2014 в 18:22:48
FilonS, напишите внешний диаметр шкива и точный внутренний диметр ступиц,т.к. имел неосторожность приобрести подобные ступици-болтаются на полуосях.
