Регион48
Регион48
Липецк
26.05.2014 в 08:41:58
Случайно осей лишних с шестигранником внутри ни у кого нет?
Alex_san
Alex_san
26.05.2014 в 09:47:59
В субботу установил отремонтированный двигатель на мотоблок, подключил все проводки и тросики и стартанул...
Господа, так мягко дизельный двигатель у меня еще не работал, да и думалось мне, что работать не может! Сказать, что я доволен, - ничего не сказать, ведь двигатель просто шепчет. На ~400-600 об\мин он не глохнет, а его работа на таких оборотах очень напоминает работу бензинового двигателя. Противный дизельный стук появляется лишь в ~2500об\мин, а на своих рабочих оборотах сохраняется приятная "мягкость" и малая вибрация.
В работе под нагрузкой на рабочих оборотах двигатель трудится усердно и не вызывает каких-либо нареканий.
Юрий 75
Юрий 75
Одесса
26.05.2014 в 14:57:10
Alex_san написал : В субботу установил отремонтированный двигатель на мотоблок, подключил все проводки и тросики и стартанул...
Примите мои поздравления.:applause:
Юрий 75
Юрий 75
Одесса
26.05.2014 в 15:00:53
Записал небольшое видео о воздушном фильтре, модель 610Е.Может, кому будет полезно. Воздушный фильтр мотоблок Kipor KDT 610E 08 05 2014 г
angelbaiker
angelbaiker
31.05.2014 в 00:18:21
Привет всем Кипороводам . Могу похвастаться ещё одной своей разработкой- опрыскивателём. Не ожидал от него такого. Времени для заправки -закачки -Дразворотов пошло больше чем само опрыскивание. В итоге - 10 сотых(тренировка) -1 час .Из них 20 мин. это опрыскивание. Доволен на все 100%.Но наверное придётся менять распылители с синих на жёлтые(если ошибаюсь поправте).Есть проблема с давлением - больше 3 атм. хочет разорвать бак .Буду искать замену на пропановский с газовой установки.Использую для подпитки углекислоту с редуктором . По норме расхода норма - 45 литров на 10 сотых- на 4-ой передаче.(антижук)
Регион48
Регион48
Липецк
02.06.2014 в 08:47:28
Решил сделать грунтозацепы из дисков классики т.к. мотоболок в деревне а я в городе помогите с размерами. Какой внутренний диаметр ступиц на родных колесах, диаметр шплинта. Через какое расстояние нужно приваривать уголок-зацеп? Кто уже делал случайно родные ступицы не подходят по дыркам к авто дискам?
Регион48
Регион48
Липецк
03.06.2014 в 08:43:12
Походу все на огородах. Что ж подождем до выходных.
RIM52
RIM52
10.06.2014 в 00:12:15
Регион48 написал : Решил сделать грунтозацепы из дисков классики т.к. мотоболок в деревне а я в городе помогите с размерами. Какой внутренний диаметр ступиц на родных колесах, диаметр шплинта. Через какое расстояние нужно приваривать уголок-зацеп? Кто уже делал случайно родные ступицы не подходят по дыркам к авто дискам?
Регион48, не делайте грунтозацепы из дисков автоколеса! Я имел "счастье" сделать подобную конструкцию и потратил понапрасну силы и время.:( Колёса получились - загляденье, 20 см пластины из 6 мм стали высотой 5 см под углом к плоскости диска вварил в диски с шагом 8 см. Только пахать на них было невозможно: через нескольких минут работы грунтозацепы забивались почвой так, что просто буксовали.:eek: Выбивать землю из грунтозацепов приходилось молотком и монтажкой (тяжёлая глина) минут 15! Потом через 5 минут работы - опять выбивать:mad: Дело в том, что диски имеют вогнутую поверхность. Это и способствует забиванию. На песке колёса худо- бедно самоочищаются, а на тяжёлых почвах - забиваются намертво! Под грутозацепами ничего не должно быть! Т.е. почва свободно должна проваливаться сквозь колесо. Сделал другие: от тракторного культиватора нашёл два колеса из чугуна с с оппозитными шипами. На этой ветке форума кто-то размещал фото таких грунтозацепов. Это, ИМХО, самый лучший вариант: Колёса получаются тяжёлыми ( по 30кг!), никогда не забиваются, не буксуют, высокие ( диаметром более 50 см) и узкие ( окучивать хорошо), рекомендую!
Регион48
Регион48
Липецк
10.06.2014 в 16:06:56
Уже сделал пока не пробовал. Если что буду искать от культиватора. Спасибо
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
10.06.2014 в 17:00:33
RIM52, из автоколес делать можно и нужно. Только в них большие дырки сваркой вырезать надо, чтобы земля насквозь продавливалась.
RIM52
RIM52
10.06.2014 в 21:47:05
Павел-61 написал : RIM52, из автоколес делать можно и нужно. Только в них большие дырки сваркой вырезать надо, чтобы земля насквозь продавливалась.
Конечно, можно! Но я подумал, что вырезы ослабят колесо, его разболтает, поэтому решил отдать колёса зятю- у него на участке песок. Но он купил готовые, а эти на задворках валяются;)
