16.01.2019 в 00:48:16
Alexandr063 написал: Поиск выдаёт 12млн. результатов по срезным болтам для мотоблоков....Но дорого...На подходящем болте с гайкой сделать болгаркой канавки и не морочиться....
Alexandr063, У Вас явно мотоблока KIPOR нет! Подобные эксперименты ведут к поломке корпуса редуктора! Если бы у Вас был китайский поиск, он нашёл бы то что надо.
16.01.2019 в 01:04:22
Radaev.UV написал: Я покупал в магазинах несколько видов срезных, но они отличаются, металл мягкий, на родных он более закаленный, но найти не где не могу. Болты тоже не очень хороший вариант, резьба в земле и марку стали тоже знать надо.
Radaev.UV, Должен быть хрупкий сплав, если он тянется, то затягивает между расширителем колеи и трубой фрезы, фреза смещается и отверстия не совпадают. Так ломают корпус редуктора.
16.01.2019 в 01:10:21
Alexandr063 написал: Тут двоякий подход. Можно проточки и поглубже(помельче) сделать. А в случае срабатывания, гайку всё равно уже не найти. В любом случае каждый выбирает сам....Головная компания по Кипорам в Екатеринбурге...Все запчасти там.
Alexandr063, Нет там для мотоблоков, там для двигателей кое что есть. Все запчасти в Китае!!!
16.01.2019 в 01:26:03
ewgenp написал: yura_brt, блин, трудов то сколько.. А я просто не большой отрез ткани (получилось в двое) на шланг бензопровода накинул и перекрываю им часть сетки на стартере. Еще пластиковую трубку на воздушном фильтре заменил на мягкую трубу. Завел через неё теплый воздух в карбюратор. Забор воздуха теперь из под бензобака. Так было. Теперь на шланге просто висит небольшой кусок материи, который притягивается входящим потоком воздуха к стартеру. Двигаю его вперед/назад для уменьшения/увеличения охлаждения мотора.
ewgenp, Хотел купить снегоуборщик навесное для KIPOR KDT610, дело было летом, но увидел продается почти по цене навесного снегоуборщик с двигателем на бензине. Купил, чтобы не насиловать дизель. Бензиновый двигатель хорошо запускается на морозе.
16.01.2019 в 08:46:46
Марка "Кипор"--очень хороший китай....Не думаю, что на него ставят редуктора хлипче, чем у безродных МБ ...По поводу хрупкого сплава .....Загляните на этом форуме в тему "Снегоуборщик Карвер......" на 2 стр... Из чего можно сделать срезные......И ещё...Ни в коем случае своё мнение не навязываю, нравятся расходники по 250руб. за штуку и месяц ожидания, да ради Бога...
18.01.2019 в 21:49:59
awacs написал:
awacs,
awacs написал:
awacs, А нет ссылки на срезные болты такие как идут на фрезы типа мотыг.
19.01.2019 в 21:45:55
wes213, batyanya, Здравствуйте Подскажите какой нужен стартер для kipor 610 вращение Какой должна быть по часовой стрелке или против часовой стрелки Спасибо всем
19.01.2019 в 23:07:08
7 Здравствуйте Какое вращение должно быть на стартере мотоблока kipor 610 по часовой стрелке или против часовой стрелки
22.01.2019 в 06:12:42
Radaev.UV написал:
awacs написал:
awacs,
awacs написал:
Radaev.UV, Ссылки я выкладывал стоили они тогда 6 юаней, выкладывал ссылку на магазин для образца. Действуют ли они сейчас не могу сказать, так как нахожусь на выезде, где поганый интернет, какая может быть заграница!
24.01.2019 в 21:59:39
Кипор 510 на грунтозацепах делал закритие влаги ,навеской была борона на цеп и вот, при повороте я провтыкал и цепь попал на колеса в место фиксатора стоял болт М10 китайский анодированый так его обрезало и колесо перестало вращатся подрозумеваю что сталь 3 .
31.01.2019 в 03:43:01
yura_brt написал: Кипор 510 на грунтозацепах делал закритие влаги ,навеской была борона на цеп и вот, при повороте я провтыкал и цепь попал на колеса в место фиксатора стоял болт М10 китайский анодированый так его обрезало и колесо перестало вращатся подрозумеваю что сталь 3 .
yura_brt, Вам повезло! Моему соседу нет. Болт при срезе дал вытяжку и её затянуло между расширителем колеи и трубой фрезы. Он взял ломик и попытался сдвинул фрезу и поломал редуктор. У мотоблоков KIPOR нет сплошной оси, есть полуоси и алюминиевый корпус редуктора стоимостью 2500 юаней в Китае. У Вас запчастей в продаже очень много в отличии от России. Крышка редуктора стоит 1409 гривен, редуктор 14060 грн.
03.02.2019 в 19:45:22
awacs написал:
Radaev.UV написал:
awacs написал:
awacs,
awacs написал:
awacs, Добрый день. Не получается у меня самостоятельно найти на этом сайте необходимые срезные болты. Киньте конкретную ссылку пожалуйста.
04.02.2019 в 02:03:13
Radaev.UV написал:
awacs написал:
Radaev.UV написал:
awacs написал:
awacs,
awacs написал:
Radaev.UV, Ссылка на те, что у нас по 250 рублей толкают
стартер
