13.05.2009 в 18:20:02
Всем привет. Под грузовую машину нужен навес. Крыша получается 7*10 м. Одной стороной он будет опираться на стену дома, другой на 3-4 столба. Переживаю, что такой купол может сорвать ветром. Напрасно или нет? Может есть какие тонкости? уж очень хочется строить и не перестраивать!
Заранее спасибо за дельные советы.
13.05.2009 в 20:00:33
Навес, он ведь разный бывает - от тента до шифера по деревянной обрешетке.
13.05.2009 в 20:04:23
Планирую по деревянной обрешётке металлочерепицу.
13.05.2009 в 20:55:54
Мы делали себе навес поменьше - 4х5. Длинная сторона опирается на 3 квадратных трубы 60 мм, соединенные поперечиной прямоугогольного сечения (60х40). На эту поперечину ложатся 4 такие же прямоугольного сечения лаги ребром (узкой стороной), соединенные более тонкими трубами также прямоугольного сечения и также уложенные на ребро. Шаг перемычек, по-моему, 60 см. К этой решетке прикручен профнастил. Профнастил выбрали потому, что он проще в укладке, чем металлочерепица. Таким образом обошлись без дерева.
14.05.2009 в 08:28:04
Сорвет или не сорвет навес, от материала кровли и способа крепления не зависит. Будет он продуваться или нет. В общем случае если у навеса будут хотя бы две стены с общим углом, то продув будет минимален.
14.05.2009 в 17:42:01
Балтиец. написал : Сорвет или не сорвет навес, от материала кровли и способа крепления не зависит.
В нашей местности тоже ветра не слабые. Даже когда несколько лет назад назад был конкретный ураган, навесы, построенные без стен, по городу не летали, разве несколько шиферин свалилось, и десяток вывесок. Возможно, теория советует приделывать навесу стены, но практика показывает, что нужен прочный каркас и частое хорошее крепление.
16.05.2009 в 19:23:11
Балтиец. написал : Сорвет или не сорвет навес, от материала кровли и способа крепления не зависит. Будет он продуваться или нет. В общем случае если у навеса будут хотя бы две стены с общим углом, то продув будет минимален.
Очень даже зависит. Чем тяжелее кровля и крепче, тем больше шансов, что ее не сорвет. А если у навеса будут 2 стены с общим углом - это может быть даже еще хуже, при ветре направленном в сторону этого угла, чем с одной стеной.
17.05.2009 в 22:34:17
Бывалый_89 написал : А если у навеса будут 2 стены с общим углом - это может быть даже еще хуже, при ветре направленном в сторону этого угла, чем с одной стеной.
Это Вы утверждаете как специалист по аэродинамике зданий и сооружений? :)
18.05.2009 в 11:31:52
Балтиец.
Но это утверждение точно не специалиста той области, которая изучает эту ерунду;) Тогда может просто двп положить на 4 опоры без крепления вообще? :):)
Балтиец. написал : Цитата: Сообщение от Бывалый_89 А если у навеса будут 2 стены с общим углом - это может быть даже еще хуже, при ветре направленном в сторону этого угла, чем с одной стеной.
А вы не согласны с этим?
18.05.2009 в 12:08:11
Балтиец. написал : Это Вы утверждаете как специалист по аэродинамике зданий и сооружений?
Подобные специалисты трудятся в проектных организациях и утверждать им ничего не надо. Надо оплачивать проект и делать строго по нему. Так как проект заказывать никто не хочет, то приходится печатать про то, как кто у себя делал или где что видел.
По теме. Делайте прочный каркас и прочно крепите к нему материал кровли. Тогда не сорвёт. Вот такой вот "дельный совет".
18.05.2009 в 12:16:38
НиколайР написал : Так как проект заказывать никто не хочет
Николай, Вы видели хотя бы одного такого правильного энтузиаста, который заказывал бы проект навеса в проектной организации?
18.05.2009 в 12:36:31
Давайте по существу вопроса, и не будем отклоняться к аэродинамике навесов:);) с точки зрения науки, до этого вопроса она, наверное, опытным путем еще не дошла.....
А еще раз по поводу утверждения Балтийца: будет продуваться или нет - параметр второстипенный: легкие дома сносит, неимеющие никакого продувания:):), например в США при ураганах, но имеющие легкую и слабую конструкцию.... Еще один пример для вас Балтиец: в жизни не снесет бетонную крышу на бетонных сваях...;) Вот вам зависимость от материала и крепления...
18.05.2009 в 14:46:22
Natalia N. написал : Вы видели хотя бы одного такого правильного энтузиаста, который заказывал бы проект навеса в проектной организации?
При частном строительстве нет. А вот в промышленном без этого не обойтись.
19.05.2009 в 19:27:12
НиколайР
НиколайР написал : При частном строительстве нет. А вот в промышленном без этого не обойтись.
Ну это уже не энтузиасты:)
19.05.2009 в 21:17:07
Бывалый_89 написал : в жизни не снесет бетонную крышу на бетонных сваях...
С этим полностью согласен... Ну а теперь к реальной смете. Реклама. Рассчитаю проект навеса из легких материалов, по цене 1\4 от бетонной крыши при той же прочности ветровой нагрузки.
