psv141
psv141
13.05.2009 в 23:30:32
Недавно переехал в квартиру, начал разбираться с сантехникой. Основная "прелесть" в том, что горячая вода идет то чуть теплая, то вонючая, то есть напор, то нет. Оказалось, что стояка ГВС нет в природе! Разводка на потребителей идет от отопления - от этого и все прелести в виде плохой воды, скачков давлений в зависимости от времени суток и т.д. Дом ЖСК был, сейчас управляется ТСЖ, квартира в собственности, находится на первом этаже. Что можно сделать? В какие инстанции надо обращаться?
VAssya
VAssya
14.05.2009 в 10:53:38
Такого не может быть, если по паспорту на квартиру указано наличие горячей воды-должен быть стояк. Если в паспорте нет горячеговодоснабжение то ваша ситуация самоделка. Дом то какого года?
psv141
psv141
14.05.2009 в 11:08:15
VAssya Паспорт на квартиру надо найти, что в нем указано не могу пока сказать. Дом строился в 90-м году, когда был бардак страшный. У соседей, например, вся электрика выполнена _наружной_ разводкой. Я был мягко говоря удивлен :-). Стояк искал долго, но так и не нашел. Есть только полотенцесушитель, от которого и идет подводка.
14.05.2009 в 11:12:22
psv141 написал : Есть только полотенцесушитель, от которого и идет подводка.
Это и есть часть стояка ГВС :)
psv141
psv141
14.05.2009 в 11:20:41
BV написал : Это и есть часть стояка ГВС
Не, ну я могу представить, что обратка будет идти через ПС. Но у меня он _один_!
Horgosh
Horgosh
14.05.2009 в 11:54:12
Если полотенцесушителем Вы называете изогнутую трубу в ванной комнате /чаще всего в виде лежащей на боку латинской U/, то, например, в Москве таким образом выполнены стояки ГВС во многих домах. Так, что присоединюсь к ответу BV.
14.05.2009 в 12:04:45
psv141 написал : Не, ну я могу представить, что обратка будет идти через ПС. Но у меня он _один_!
  1. Через ПС может идти как прямой стояк, так и обратный.
  2. Второй стояк будет проходить у ваших соседей.
VAssya
VAssya
14.05.2009 в 16:43:29
Horgosh написал : Если полотенцесушителем Вы называете изогнутую трубу в ванной комнате /чаще всего в виде лежащей на боку латинской U/, то, например, в Москве таким образом выполнены стояки ГВС во многих домах. Так, что присоединюсь к ответу BV.
Вот стояк и нашелся, вы до этого наверно жили в старых домах, там действительно полотенце сушило питалось от отопления, а в данном случае это горячая вода.
psv141
psv141
14.05.2009 в 18:14:07
VAssya написал : Вот стояк и нашелся, вы до этого наверно жили в старых домах, там действительно полотенце сушило питалось от отопления, а в данном случае это горячая вода.
Ну скорее всего Вы правы, я поторопился с "пропажей" стояка. Но вопроса качества воды это не снимает - температура и состав и давление явно не соответствуют постановлению Госстроя от 27 сентября 2003 г. N 170. Я так понимаю, что ко мне, на первый этаж, попадает уже обратка, пройдя до этого все 12 этажей. Как заставить ЖСК подавать нормальную воду?
VAssya
VAssya
14.05.2009 в 19:56:28
psv141 написал : Как заставить ЖСК подавать нормальную воду?
Вы не написали район дома, по моему наблюдению есть несколько районов в которых это огромная проблема (запах,цвет воды) и изменить это сложно. попробуйте, если отношения с тсж не очень и на них наплевать пишите в Роспотребнадзор и Сэс. Эти притопают и возьмут пробы воды на входе в дом. Дальше в зависимости от результатов.
psv141
psv141
14.05.2009 в 20:22:42
VAssya написал : Вы не написали район дома, по моему наблюдению есть несколько районов в которых это огромная проблема (запах,цвет воды) и изменить это сложно. попробуйте, если отношения с тсж не очень и на них наплевать пишите в Роспотребнадзор и Сэс. Эти притопают и возьмут пробы воды на входе в дом. Дальше в зависимости от результатов.
Дом на ул. Десантников. В Роспотребнадзор и СЭС писать заявку на взятие проб?
