psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.03.2016 в 04:58:19
Купил белую коронку Wilpu 22 мм и хвостовик к ней. В коробочках, с вложенной инструкцией на коронку. Думал, немецкое качество. Хрен там. Во-первых, хвостовик для малых диаметров почему-то имеет размер шестигранника 13 мм - в большинство шуруповёртов не зажмёшь. Ну то ладно, низкооборотная дрель имеется, хотя её использовать смысла нет - шуруповёрт на низкой скорости для такой коронки самое оно по мощности. Но, во-вторых, сама коронка (проверено - именно коронка, хвостовик и шуруповёрт менял, хвостовик в патроне поворачивал - ситуация не менялась) бьёт почти на миллиметр. Вторая лежавшая в магазине коронка била чуть меньше, но всё равно била. Нет, конечно, при сверлении не толстого металла это не смертельно - но тогда почему китайский Matrix не бьёт на глаз ну абсолютно, что означает, что биение менее 0,2 мм? :eek: И мне именно толстый металл сверлить надо. В итоге сдал эту Wilpu нафиг.
al-70
al-70
Таганрог
17.03.2016 в 21:59:45
psnsergey написал: В итоге сдал эту Wilpu нафиг.
Странно, очень приличный производитель и коронки неплохие. Пользуюсь 51-й и 68-й никаких нареканий.
materiatura
materiatura
15.04.2016 в 18:09:33
Коронки ALDRE нормальные, но для тонкого метал.листа нужно с мелким зубом брать, 8-12 ZpZ. Дерево сверлю крупным зубом 4-6 Zpz. Если диаметр больше 140мм руками дрель держать совсем тяжело (или я слабый).
Алексей мастер
Алексей мастер
31.05.2016 в 17:56:26
Мужики всем доброго времени суток.У меня такая проблема необходимо просверлить отверстие в чугунной трубе диаметром 20мм толщина стенки 6мм вот ищу варианты как и чем это сделать.Сверло максимум 13мм в патрон для дрели залазит.Коронки говорят чугун не берут вот и думаю как быть???
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
31.05.2016 в 19:10:31
Алексей мастер написал: ь.Сверло максимум 13мм в патрон для дрели залазит
Так можно хвостовик расточить...
Алексей мастер написал: .Коронки говорят чугун не берут
Берут.
Алексей мастер
Алексей мастер
31.05.2016 в 19:25:08
Нет расточка не самое верное решение, идеально ровно ни сточишь вследствии чего нарушится балансировка и будет бить.
Алексей мастер
Алексей мастер
31.05.2016 в 19:26:47
Алексей мастер, Если коронки берут,то какие именно кольцевые или корончатые?
31.05.2016 в 19:29:11
Алексей мастер написал: Нет расточка не самое верное решение,
Это как сказать...
Алексей мастер написал: идеально ровно ни сточишь вследствии чего нарушится балансировка и будет бить.
Свёрла Вы затачиваете на заточном (не точило...) станке?
Алексей мастер
Алексей мастер
31.05.2016 в 19:39:15
Alex___dr, Болгаркой
Energon
Energon
31.05.2016 в 20:04:12
Не знаю где написать. Купил типа ступенчатое сверло, но не знаю правильно ли. Фирма FORMAT, код продукции каталожный 13000040. просто на нем как бы ступенек нет,почему и задался вопросом - просто режущая кромка. Не могу найти не каталогов, ни в нете ничего не находит. Может кто в курсе. почитать бы.
31.05.2016 в 20:35:30
Алексей мастер написал: Болгаркой
И Вы считаете, что сверло (точнее центр сверла...) заточенное вручную на болгарке будет бить меньше, чем сверло, хвостовик которого проточен на токарном станке?
