31.05.2016 в 22:21:48
Alex___dr, Я на станке не протачивал поэтому не могу утверждать будет оно бить или нет.
31.05.2016 в 22:24:09
Меня интересует чем ещё можно прорезать чугун кроме сверла
31.05.2016 в 22:28:30
Алексей мастер написал: Меня интересует чем ещё можно прорезать чугун кроме сверла
Если Вашу трубу способно просверлить обычное (не твердосплавное...) сверло, то с этой трубой превосходно справится и биметаллическая коронка.
01.06.2016 в 12:57:19
Если необходимо одно отверстие 20мм, то коронка в три раза дешевле сверла.
01.06.2016 в 13:28:38
materiatura, Труба чугунная толщина стенки 6мм биметаллическая коронка не берёт и обычное сверло не берёт,если брать сверло то только кобальтовое,но оно денег стоит ахиреть
01.06.2016 в 18:12:17
Алексей мастер написал: и обычное сверло не берёт,если брать сверло то только кобальтовое,
Если обычное сверло не берёт, то кобальтовое Вам так же не поможет.
01.06.2016 в 20:48:27
Алексей мастер, можно попробовать нагреть место сверления на чугунной трубе газовой горелкой до красна (или чуть до слегка красноватого оттенка). У нагретого чугуна расчетное сопротивление должно падать. В таком режиме можно просверлить и обычным сверлом или обычной коронкой. Однако после нагрева физические свойства чугуна могут измениться, об этом надо помнить. Но если для вашего случая это не имеет значения, то можно смело применить этот метод.
03.06.2016 в 19:35:48
Алексей мастер, сверлят только серый чугун. У Вас высокопрочный, и возможно - с закалкой. Тут либо абразив, либо ТС и сразу вопросы - точность, возможность, опыт... вопщем "творчество масс".
