Admin
Admin
Админ
14.05.2009 в 18:24:21
Уважаемые участники конференции. В продолжении тем с опросами – тема об электроТОЧИЛАХ. В теме опрос - кто каким инструментом пользуется и комментарии к нему по шаблону:
МОДЕЛЬ: ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ДОСТОИНСТВА: НЕДОСТАТКИ: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):
Опрос будет пополняться моделями, которые укажут пользователи (поэтому просьба: точнейшим образом указывать маркировку и торговую марку). Голосовать в опросе можно по нескольким моделям и несколько раз (в т.ч. изменяя свои предпочтения). Модератор будет ежедневно вносить в опросник модели, о которых выскажутся в данной теме. В голосовалке они будут располагаться в алфавитном порядке.
ГОЛОСОВАЛКА (жмите сюда и голосуйте)
sledoput
sledoput
16.05.2009 в 00:50:58
МОДЕЛЬ: Einhell DSC 125 Global ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007г ДОСТОИНСТВА: Дешево. В комплекте 2 лужских круга 125*16мм с разной зернистостью. Приемлемые кожухи, приличный выключатель. При клине легко останавливается. НЕДОСТАТКИ: Ощутимый бой. ф шпинделя -12мм, а 20мм камень ставится через стремную пластиковую проставку.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 180вт - для дома обычно хватает. Макс. толщина камня -16мм -при замене фиксрующих гаек на низкие появилась возможность ставить камни толщиной 20мм. Замечу -20мм посадка встречается реже 32мм -не сразу нашел нужный камень для заточки буров.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
16.05.2009 в 07:38:36
МОДЕЛЬ: Einhell DSС 150 Global ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2007 г. ДОСТОИНСТВА: Цена. Низкий уровень шума. Сборка на уровне добротного китая. Неплохие кожухи из толстой стали. НЕДОСТАТКИ: Шнур родной чуть более метра (!) (был заменен на резиновый, подлиннее), демпферные ножки из никудышной резины - 2 оторвались почти сразу (были заменены на нормальные), биение шлифкругов посаженных на пластиковую вставку с люфтами (пластиковые втулки были заменены на стальные), шлифкруги плохого качества (заменены на СССРовские). Время непрерывного использования до сильного нагрева в пределах 20-30 минут. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Для дома вполне неплохо - невысокая цена, небольшие размеры, низкий шум. Тема по данному точилу.
sledoput
sledoput
22.05.2009 в 21:39:59
Топик, вероятно, надо депортировать в "электроинструменты".
troll2
troll2
23.05.2009 в 01:04:43
МОДЕЛЬ: Elmos BG-300 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007г ДОСТОИНСТВА:
  • Удобная лампа подсветки
  • Удобна большая ширина быстрого диска НЕДОСТАТКИ: Их тучи:
  • Верхний диск совершенно нестандартный - наклеивается на стальную пластину, а пластина уже насаживается на шпиндель. У меня он наклеен криво, есть довольно чувствительное биение.
  • Система смачивания диска идиотская - вода из верхнего бачка сразу выливается на диск, нужно постоянно подливать. Диск смачивается неравномерно, тонкой струйкой. К тому же грязи от этого не меряно скапливается. Я в конце концов перестал воду наливать - просто макаю лезвия в воду.
  • Регулируемая полка пластмассовая, установить ее ровно и на нужный угол крайне сложно.
  • Бандура с медленным диском сильно выдаётся по бокам точила и мешает точить на быстром камне ножи с длинной ручкой, маленькие топоры и тп.
  • Быстрый диск маловат. Всё таки 125 мм это недобор И он на самом деле не такой толстый, как кажется на фото, просто сделан в виде полого цилиндра. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Модель крайне неудачна, брать настоятельно не рекомендую. Единственное что можно сказать - это лучше, чем полное отсутствие точила. Вполне можно заточить и стамеску и топор, но никаких положительных эмоций при работе вы не получите. С тех пор как появилась ленточная шлифмашина, предпочитаю пользоваться ей.
Freax
Freax
Ижевск
06.06.2009 в 10:52:33
МОДЕЛЬ: "собственная сборка" ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Неизвестно, досталась от зятя. Еи уже промерно лет 10-15,
и еще 100 лет прослужит. ДОСТОИНСТВА: Не большая, не шумная, обороты не высокие, тяжелая, не вибрирует. НЕДОСТАТКИ: Нет реверса:mad: Греется довольно быстро. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: заменил шнур, поставил выключатель. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Для дома вполне нормально, точу ножи, стамески, сверла.. Пользуюсь редко. Фото1 Фото2 Фото3
INVERTED
INVERTED
Барнаул
07.06.2009 в 10:39:38
2Freax дался вам этот реверс. Зачем он???
Freax
Freax
Ижевск
07.06.2009 в 17:15:01
2INVERTED тут уже обьяснял. (сообщение№29)
АМПЕР13
АМПЕР13
Полоцк
07.06.2009 в 21:21:19
МОДЕЛЬ: ДИОЛД ЭТ -200 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 09.10.2007г. ДОСТОИНСТВА: Низкая цена,возможность ставить круги с разным посадочным диаметром на вал, а также большей толщины,оборотистый,мощный-450Вт,не сильно тяжёлый. НЕДОСТАТКИ: Режим работы-хотелось бы больше времени работы без перерыва(а так ПВ 10мин.раб/5мин.отдыха),обманули меня наличием на валу пластмассовых втулок .:confused:
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 3+
Про точило можно сказать следующее-это еще один из представителей многочисленной семьи эл. точил из КНР-"имя им -легион".Покупал его я для нечастого использования( заточить нож,стаместку или выполнить шлифовку металл.изделий).Для быта самая простая ,дешёвая конструкция-меня всё это устраивает:)
Vidis
Vidis
Лебедянь
08.06.2009 в 11:44:05
МОДЕЛЬ: Собственная сборка ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Досталось от деда, но не менее 25лет ДОСТОИНСТВА: Двигатель 270Вт 1450 об/мин, 220В. Отсутствие вибрации, стационарное размещение, позволяет установить круг до 300мм, подходит как для грубых обдирочных работ (заточить убитый топор, лом) так и для чистовых доводочных операций (заточка сверел, резцов, режущего инструмента), беспрерывно можно работать до 30-40мин. Пользуюсь практически ежедневно НЕДОСТАТКИ: Долго остывает (приходится ставить вентилятор когда времени нет ждать), Если остановил наждак в горячем состоянии ,то низа что не запустишь пока не остынет до 35-40 град. С ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Сам себе сервис, но ремонт его ни разу не производил. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4
KOSmaster
KOSmaster
24.06.2009 в 00:04:04
МОДЕЛЬ: BOSCH GSM 200
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Август 2005г ДОСТОИНСТВА: проф.BOSCH,высокая мощность(700ВТ) и обороты (2800 об/мин) ,низкий уровень шума,низкая вибрация,удобно-регулируемая полка,цельнолитой корпус.Радость от сбывшейся мечты.-:) НЕДОСТАТКИ: трудно что то придумать ,если только цена-долго решался.Потом решил пусть точу хоть и мало,но скорее всего этот инструмент на всю жизнь.-:) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: НЕТ ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Честно говоря Einhell ,Elmos соблазняли своей ценой,все думал заменить не оч. удачную модель точила(Совковое -с одной стороны круг с другой патрон от дрели.Дед зачем то обменял его на НОВОЕ тоже совковое точило с двумя кругами).Потом решил ,если буду брать ,то именно этот BOSCH. Остальной электоиструмент тоже BOSCH.Инструментом работаю только для себя. -:) Вообщем ,если цена не пугает всем рекомендую... -:)
