Admiral
Admiral
Харьков
16.05.2009 в 09:34:33
Вобщем купил недавно шуруповерт, меньше месяца ... Покрутил им 120мм шурупы шестерки в дуб, штук 30... Появилса значительный люфт в патроне (или вале) на глаз не разобрать, работать конечно можно но уже не так удобно (особено сверлить маленький диаметр) после покупке прошло больше 2х недель, в магазине не поменяют, читаю гарантийный талон, там описаны случаи отказа в гарантии, оид из пунктов типа "люфт патрона, вала" типа пишут это износ патрона/удар/чрезмерная радиальная нагрузка ...
Блин, шурупы 6-ка в дуб это чрезмерная нагрузка ???
Можно ли что то самому сделать, поменять патрон, подрегулировать и т.д. ?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
16.05.2009 в 09:47:26
Admiral написал : Блин, шурупы 6-ка в дуб это чрезмерная нагрузка ???
для Ферма? не, не чрезмерная - просто запредельная! ;) Памятник ему за эти 30 шурупов поставить можно (сами знаете из чего)
Admiral написал : Можно ли что то самому сделать, поменять патрон, подрегулировать и т.д. ?
Ну кто же вам заочно скажет, можно ли там что-то сделать, если Вы даже точно не знаете, что случилось с девайсом - патрон рассыпался или вал погнулся?
littorio
littorio
Стокгольм
16.05.2009 в 09:55:03
Наверное, материал дерьмовый. Или шпинделя или чего-нибудь в патроне. А скорее всего, и там и там - за счёт экономии на закалке получаем низкую цену товара. И если вы замените, скажем, шпиндель, то всё остальное тоже легко может накрыться.
Admiral написал : читаю гарантийный талон, там описаны случаи отказа в гарантии, оид из пунктов типа "люфт патрона, вала" типа пишут это
А вы думаете, они не знали, что они вам продают? Естественно, если каждый будет этот Ferm менять через неделю, то прибыли у них не будет. Вот и отказывают в гарантии в тех случаях, когда отказывает инструмент :)
А вообще это, конечно, можно сказать только после разбора. Может быть, вам повезло и у вас проблема легко решаемая. Но выяснить, что люфтит - нужно вам. Потом, может быть, и что-нибудь подскажем. Если вы сами в процессе разборки до решения не дойдёте ;)
Jar
Jar
16.05.2009 в 12:31:43
2Admiral Давайте разбираться.
Если патрон люфтит относительно шпинделя, значит он плохо привинчен. В этом соединении просто нечему люфтить и изнашиваться нечему.
Если плохо зажимает сам патрон, его не долго и поменять самомтоятельно, патрон - расходник.
Если люфтит шпиндель относительно корпуса (м.б. гуляет вместе с редуктором), это нормальное явление. Аккумуляторные шуруповерты не рассчитаны на радиальные нагрузки.
n-p-n
n-p-n
16.05.2009 в 14:23:09
Admiral написал : шурупы 6-ка в дуб это чрезмерная нагрузка ?
это смотря для какого шуруповёрта. Дуб - штука твёрдая...
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
16.05.2009 в 15:23:06
Смертоубийство для такой игрушки. Стоит радоваться, что не погорел несчастный шурик.
Admiral
Admiral
Харьков
17.05.2009 в 15:52:21
Всем спасибо ! Ситуация решилась малой кровью ... после этих "30 шурупов в дуб" подраскрутилса фиксирующий винт патрона
вместе с патроном, вобщем раскрутил винт снял патрон, зановово до упора
закрутил патрон и винт ... люфт пропал, закрутил пару шурупов + посверлил, пока вроде ОК Да, как я уже понял с моделью и фирмой я стратил, хотя он мне нужен только
для сборки 2х шкафов и кухни (надеюсь осилит)...
а потом вряли будет востребован ...
PS. Когда покупал были варианты Нитачи и Боша, но пожлобилса, видимо зря ...
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
17.05.2009 в 15:57:26
Если ещё раз раскрутится болт, смажте его разёмным фиксатором резьбы (синий). Красный теряет свои свойства только при нагреве! Если потрон надо будет менять (сотрутся губки например) прогреть всю голову до более 100 градусов не поплавив корпус будет проблемотично.
Admiral написал : PS. Когда покупал были варианты Нитачи и Боша, но пожлобилса, видимо зря ...
Зря!
