16.05.2009 в 13:02:25
Расшаталось отверстие, к которому крепится карниз. Увеличение размера дюбеля (деревяшку вбил) помогло ненадолго. Отвестие проходит через слой Ротбанда (3см) и заканчивается в капитальной стене. Переносить дырку нецелесобразно.
Я так понимаю - надо заняться стоматологией, заделать чем-то капитальным это отверстие, дать затвердеть и просверлить на его месте новое.
Поэтому прошу совета - чем и по какой технологии заделать отверстие? Так, как я в этом чайник - пожалуйста, поподробнее.
Заранее спасибо!
16.05.2009 в 14:44:05
Дожили... уже и отверстия шатаются в Москве :)
Попробуйте применить анкерный крепёж. Он будет расклиниваться вглубине - там, где твёрдый материал.
16.05.2009 в 14:49:11
В чем проблема то?
Засверливаетесь поглубже в капиталку, загоняете туда дюбель подлиннее, и па длинный саморез. Можно использовать дюбель-гвоздь или анкер.
16.05.2009 в 15:02:28
otyan написал : Засверливаетесь поглубже в капиталку, загоняете туда дюбель подлиннее, и па длинный саморез. Можно использовать дюбель-гвоздь или анкер.
Плюс предварительно замазываете чем-нибудь.Алебастром,например.
16.05.2009 в 19:23:32
Два чёрных самореза между пробкой и бетоном (если за ротбандом оно достаточно глубоко в бетон уходит). Если за штукатурку не уходит а это наиболее вероятно - сверлиться глубже, анкер в штукатурке не будет хорошо держать всё равно.
16.05.2009 в 20:44:54
Янн:-Закрепите карниз к потолку.
