Magicinema
16.05.2009 в 22:58:56
Здравствуйте!
Panasonic CS CU-E12HKD Посмотрел, конечно материалы по помпам, но в моем случае такая ситуация. Вода по гофоротрубе стекает самотеком вниз и на выходе из пола имеется подъем в трубу слива сантиметров 30, необходимо поставить помпу на пол в санузле, чтобы она подкачивала на эту высоту. Требования к помпе: нешумная и недорогая, надежная. Кто владеет информацией, поделитесь, пожалуйста!
ломастер
17.05.2009 в 18:32:34
Magicinema написал : Требования к помпе: нешумная и недорогая, надежная.
все знакомые мне помпы - шумные дорогие, и постоянно выходят из строя ;) а проштробить по другому нельзя? на фото недорогая saurman 2750 опт 2800 рубл, маленькая коробочка в ней датчик-поплавок обычно устанавливается в сам кондиционер , надевается на сосок дренажа. Этот контейнер с датчиком подсоединяется виниловым шлангом 6мм к большой коробке, в которой находится сам насос. Как только кондиционер вырабатывае воду - поплавок в этом контейнере поднимается и включает сам насос. Все это со временем требует обслуживания - засоряется грязью сам контейнер.
Magicinema
21.05.2009 в 15:28:07
Поставили made in Germany, Eckerle, компактная, 6л.час производительность, работает тихо Кто-нибудь знает про такие?
ломастер
21.05.2009 в 20:35:06
Magicinema под пиво потянет :) сколько содрали если не секрет ?
Magicinema
22.05.2009 в 11:18:07
А "содрали" примерно 85 бутылок пива "кроненберг 1664", мистер...
ломастер
22.05.2009 в 16:58:34
Magicinema написал : А "содрали" примерно 85 бутылок пива "кроненберг 1664", мистер
я пью на розлив :), можете в рублях уточнить ???
Fresh
Рига
11.06.2009 в 00:15:57
За два года нареканий небыло,единственный минус размер .Поплавков геморных нет.Срабатывает от 1-разности температур или 2-таймер .
