Поскажите пожалуйста: сделал чертеж дровяного котла - топочная камера ширина 400 высота 600 глубина 600 мм. Диаметр дымохода 100 мм достаточен или нет?
Второй вопрос: как узнать мощность этого котла (топить буду только дровами), хватит ли отопить 50 м2 ?
Перед глазами график зависимости D трубы от кВт и высоты дымохода, но для наддувной горелки на жидком топливе, так вот мин D -120 мм до 30 кВт и H от5- 20 м. Для газовых котлов этот D до 20-30 кВт
Дарагой, инфы явно недостаточно. Конструкция котла, способ сжигания , теплопотери здания.
На вскидку с такого диаметра на естественной тяге можно выжать киловатт пять , на практике три.
Прикинуть это несложно- при скорости потока в 1 м/с (это обычные средние скорости в дымовых трубах при естественной тяге) через сечение трубы в секунду будет проходить примерно 70 литров воздуха, это примерно полмоля кислорода . Глубина использования кислорода в любых печах процентов 20 , значит 0,1 моля кислорода , значит 0,1 моль углекислоты, значит 0,1 грамм-молекула угля, или 1,2 г. Теплотворная способность угля- 29 МДж /кг, значит при его сгорании в прикинутом количестве воздуха будет выделятся 3,5 квт тепла.
Имхо - на пределе.
Чтоб не создавать лишних тем спрошу тут.
Как то мельком проходя мимо гаражных боксов заметил на котельной интересный дымоход.
пример приведен ниже.
Так вот вопрос. Правильно ли я зарисовал схему и как все там работает?
Круглое серое это улиточный вентилятор и на сколько я понял он служит для принудительной тяги.
«Чего не знаю – врать не буду.»
Вряд ли из котельной, потому как в котельную нужно приток организовывать и вряд ли «нагнетать» слово уместно, потому как всё тепло в трубу уйдёт.
ну можно и попробовать сначало подовать холодный воздух, а потом и не долго и в котельную рукав кинуть.
ах да и немного поправлюс. "улечный холодный" зимой у нас до -40 запроста опускается
vng23 написал :
Даже при ширине 250 при подобных размерах нужно не менее 150 мм в диаметре.
