User090409
User090409
18.05.2009 в 14:29:32
Посоветуйте, пожалуйста, какую дрель лучше выбрать для сверления и закручивания шурупов:
  • Интерскол ДУ-13/780ЭР (780 Вт, 2700 об/мин, макс. кол-во ударов вроде бы около 30000, сталь 13мм, бетон 16мм, дерево 30 мм, 2 кг);
  • SKIL 6006 (550 Вт, 3000 об/мин, макс. кол-во ударов 48000, сталь 13мм, бетон 16мм, дерево 35 мм, 1,8 кг);
  • SKIL 6270 AG (перечисленные показатели те же, что и у SKIL 6006). Все три дрели ударные, у всех реверс, колесо регулировки, ключевой патрон, боковая рукоятка, регулятор глубины сверления.
5469659
18.05.2009 в 14:52:02
Сейчас начнут советовать взять перфоратор! Здесь всем его брать советуют.
zigzauer
zigzauer
18.05.2009 в 15:26:28
Интерскол. ИМХО надежнее, более ремонтопригоден, з/ч дешевле как бы не в разы. Скил это вообще сомнительное приобретение :) Ударные дрели у ИС вполне нормальные, после некоторого тюнинха :) - проверить смазку в редукторе, заменить на хорошую можно, заменить кабель на более длинный и резиновый. Может быть есть смысл посмотреть на ДУ-750 или ДУ-16/1000 - у них редуктор металлический. Для закручивания шурупов ДУ-16 точно получше будет, она 2-х скоростная, на минимуме вполне неплохо крутит, но конечно тяжелая, одной рукой держать неудобно.
werefish
werefish
18.05.2009 в 15:34:13
5469659 написал : Сейчас начнут советовать взять перфоратор! Здесь всем его брать советуют.
трехежимный, в самый раз будет! поскольку опытные професионалы шурупы - забивают. неоднократно наблюдал.
по сабжу - для сверления и закручивания шурупов, без ударной функции нужно брать. со шпинделем на двух подшипниках и подпятнике.
по своему опыту, скил интересный инструмент, но не ремонтопригодный и цена сейчас на него завышена.
Stavrast
Stavrast
18.05.2009 в 16:30:50
zigzauer согласен
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Serg
Serg
18.05.2009 в 16:42:58
User090409 написал : Посоветуйте, пожалуйста, какую дрель лучше выбрать для сверления и закручивания шурупов
Что будете сверлить - дерево, металл, камень - диаметры - какие шурупы и куда будете закручивать?
User090409 написал : Интерскол ДУ-13/780ЭР (780 Вт, 2700 об/мин, макс. кол-во ударов вроде бы около 30000, сталь 13мм, бетон 16мм, дерево 30 мм, 2 кг);
Присоединяюсь к рекомендациям zigzauer - смотрите лучше ДУ750ЭР - разница в мощности не столь велика, а металлический корпус редуктора для повышенных нагрузок, которые возникают при закручивании шурупов - в самый раз.
User090409
User090409
19.05.2009 в 15:41:53
То, что корпус редуктора ДУ-750ЭР из алюминиевого сплава, очень важно для закручивания шурупов, если их не закручивать в большом количестве? А то 2,5 кг, боюсь, тяжеловато (ДУ-13/780ЭР 2 кг).
BOGA
BOGA
19.05.2009 в 18:44:13
Если Skil глянулся -тогда лучше этот:http://www.skilmasters.com/catalogue/index.php?page=3&cid=CATEGORY559&pid=F0156485MA -новое скиловское полупроф. ветка инструмента или "фермерское"/кто как называет такое предназначение/
тяжол,правда 2,6кг...но МОЩА и всё остальное...заявлено - гут!... Касаемо меня....ПШМ-ку скилмастерскую себе взял...-одобрям! брал в "пилке" -там и дрелище есть:http://www.pilka.ru/product_info.php?products_id=147025&osCsid=4dc8c13fb3c8d313cf0e196b69798bc3 Кстати раньше у скила этот 6485-ый с подсветкой был,чего убрали -фиг знает...
Stavrast
Stavrast
19.05.2009 в 19:06:29
BOGA Хм, не знал что у скила есть такая серия.
Serg
Serg
20.05.2009 в 02:28:40
User090409 написал : очень важно для закручивания шурупов, если их не закручивать в большом количестве?
Все зависит от количества шурупов, их размера, материала, в который закручивать надо... если не злорадствовать - и Ду-780ЭР вполне потянет.
User090409
User090409
20.05.2009 в 12:47:57
SKIL 6485 для меня тяжеловата. Хотелось бы не больше 2 кг. Как говорят, SKIL 6270 делает Китай. У Интерскола гарантия год, у SKIL - 2 года и обслуживается в сервисе BOSH. Это о чем-то говорит? Или Интерскол все-таки предпочтительней? А, может, еще что-нибудь посоветуете из других фирм (около 1500 руб.)?
