26.03.2006 в 08:01:25
Неспеша подбираю небольшую 125 мм болгарку в комплект к большой Метабе 230 мм. Заинтересовала вот эта моделька Креса. Вот очень вкусные ТТХ:
• Двигатель Maxx-Power 1200 Ватт
• Самая узкая конструкция для наилучшей эргономики
• Бронированная обмотка двигателя против пыли и посторонних частиц
• Полноволновое электронное управление для постоянной мощности и числа оборотов
• Плавный пуск и ограничение пускового тока
• Корпус привода из алюминиевого сплава
• Блокировка шпинделя для быстрой замены шлифовальных дисков
• Электронная защита от перегрузок предотвращает перегрев двигателя
• Отключаемые угольные щетки для защиты двигателя
• Установка защитного кожуха вплоть до 300°
• Привод со специальными изогнутыми зубьями и расположением с низкой степенью отдачи для бесшумной эксплуатации
• Легко заменяемые угольные щетки
• Безинструментно устанавливаемый защитный кожух
• Эргономичная 2-компонентная мягкая рукоятка для неутомительной работы с приглушенной вибрацией
• Сетевой кабель с запатентованным замком-фиксатором и 4 м резинового провода. Обеспечивает подключение без спутанных кабелей более чем 30 инструментов Kress. Поставляется в качестве оснастки длиной 4 и 6 метров.
Технические характеристики:
• Входная мощность 1200 Ватт
• Число оборотов на холостом ходу 3.000...10.000 1/мин.
• Шлифовальные диски - 125 мм
• Резьба рабочего шпинделя M 14
• Зажимное отверстие диска 22,2 мм
• Вес инструмента 1,8 кг
Комплект поставки:
• 2-компонентная мягкая рукоятка
• Торцевой ключ
• Профессиональный чемодан Klick-Bo
И за это счастье 3600 рэ. У меня Креса еще не было. У каждого производителя есть удачные инструменты и не очень. По Кресу в форуме тоже разные отзывы, что-то хвалят, что-то не очень.
Кто что может сказать по Кресовским болгаркам? Меня в этой модели смущает кабель на разъеме. Маленькая УШМ-ка для активной изворотливой работы, а лишний разъем торчащий из корпуса может мешаться и по надежности похуже, чем просто заведенный провод.
26.03.2006 в 11:45:34
Используем Kress 1400WSE, около 6 месяцев, полный аналог (отличается только лишними 200Вт мощности), правда в комплекте еще были 2 алмазных диска и 3 по металлу. Цена порядка 4000 р. Девайсом полностью доволен. Легкий, компактный, мощный и надежный инструмент. Кабель на разъеме, вещь очень удобная, если у Вас есть еще инструмент данной фирмы и если Вы не будете замачивать его контакты в растворе. Используется через день, в основном для резки кафеля. До этого 2 года работали серо-синией WS 6390E, пока ей кто-то не приделал ноги. Удачи.
26.03.2006 в 12:11:56
2Orges
Нашел Kress 1400WSE за 3625 рэ без подарочного комплекта. Пожалуй лишние 200Вт мощности стоят 50 рублей :).
А есть реальная польза от регулировки оборотов? И еще: у некоторых УШМ-ок есть возможность поворота корпуса через 90 град (в основном Бош). На большой Метабе весом 4,9 кг очень помогает, а на легкой машинке мне кажется это не очень надо. У этих Кресов есть поворот корпуса?
26.03.2006 в 12:20:22
Поворота корпуса нет, регулировка оборотов необходима если хотите сбереч диски при резке (обработке) материалов различной твердости. Удачи.
26.03.2006 в 12:30:10
Достойная вещица. Пробовал ещё на Интертуле, а счас пользуюсь 6390 с 1999г. это та самая, которой ноги приделали у предыдущего оратора, с кривой ручкой и кольцевым выключателем. Разъём вещь очень удобная и для смены струмента в подключенном кабеле и просто для переноски. Не надо кабель ломать при укладке. Операция съёма инструмента с кабеля у меня уже на автомате после каждой работы. Отрезал, отключил, отошёл... народу по стройке много шляется, кабель заденут, могут и струмент разбить. Да и вообще Крессовские болгарки не проблемные, работают достойно всё на уровне, вот только жалко кольцевой выключатель больше не ставят.
26.03.2006 в 15:49:49
Для 1999 года она неплохо сохранилась:)
in my humble opinion
27.03.2006 в 09:51:44
2Bhead Кресс 6390Е тоже продается. Кольцевой выключатель на ней похоже есть. Насколько удобна кривая дуговая ручка и чем так удобен кольцевой выключатель?? Уже заказал Кресс 1400, но еще есть время поменять на 6390 за 2580 р. В принципе болгарка нужна для разовых работ на даче. Возможно мне и такой хватит.
27.03.2006 в 10:09:07
Profi550 TTX это конечно хорошо, но вы бы ее в руках подержали и с аналогами сравнили для начала. Касаемо 6390 работал подобной, но без дуговой ручки и отсоединяемого провода и 800 Вт мотором без регулировки оборотов модель точно не помню. Редуктор у них насколько я понимаю одинаковый. Так вот вибрация у нее была недецкая.
27.03.2006 в 10:53:52
2Artsan Совет наверное правильный, но пока пощупать не получилось. Маленькая болгарка для меня не самый ходовой инструмент, поэтому решил, что хватит отзывов пользователей. В принципе мне может хватить и китайцев, но из уважения к себе хочу взять фирму. Пока отзывы по Кресам положительные. Вот выбором шурика занимался всерьез и перепробовал много разных, пока остановился на АЕГ 12Х Супер. Если получится посмотрю сегодня Креса живьем.
27.03.2006 в 15:39:41
Artsan написал : Касаемо 6390 работал подобной, но без дуговой ручки и отсоединяемого провода и 800 Вт мотором без регулировки оборотов модель точно не помню. Редуктор у них насколько я понимаю одинаковый. Так вот вибрация у нее была недецкая.
Помнится, Roland Petrov выкладывал фото конической пары УШМ Кресс: выглядело это крайне уручающе. Похоже, материал полное барахло.
28.03.2006 в 11:07:05
Kvost написал : Для 1999 года она неплохо сохранилась
Kvost написал : Похоже, материал полное барахло.
И как всё это свести к общему знаменателю? Мне свою разобрать и фото выложить? 2Profi550
Profi550 написал : Насколько удобна кривая дуговая ручка и чем так удобен кольцевой выключатель?
В этой модели все органы управления расположены очень удобно, всё под рукой: и регулятор оборотов, и выключатель, ручка намного удобней (это надо в руках подержать). Мощи маловато, но если мне не изменяет память, была ещё УШМ красного цвета на 1000вт. Выключатель удобен тем, что под рукой и более приспособлен для левшей. Если у Вам есть привычка включать и работать одной рукой, то это не для Вас... Кольцевой включается двумя руками.
28.03.2006 в 14:36:59
2Bhead
Выбор закончен, час назад мне принесли Kress 1400WSE. Взял в коробке за 3625 рэ в комплекте с 5 дисками (2 по камню, 3 по металлу). Диски германские, УШМ-ка по всем надписям швейцарская. Почему-то два гарантийных талона: один от Кресса и второй от Лит трейдинга. Можно было взять за 3975 рэ в кейсе без камней, но мне чемоданы дома уже надоели (сварочник, дрель, шурик, циркулярка, рубанок, лобзик). Инструмент приходится возить на дачу каждый выходной и проще все покидать в большую сумку.
Ходовые испытания будут еще не скоро, а на х/х все нормально. В описании в этому Кресу похоже врут, что защитный кожух устанавливается без инструмента. И углы установки кожуха 300 гр. тоже без инструмента не получатся.
Было бы интересно посмотреть.....
28.03.2006 в 15:41:40
2Profi550
Как я понял вы в инет магазине 4 мастера взяли.
Я прав или как. =)
28.03.2006 в 15:53:20
To Profi550 Поздравляю с приобретением! Машинка действительно удачная.
Kvost написал : Помнится, Roland Petrov выкладывал фото конической пары УШМ Кресс: выглядело это крайне уручающе. Похоже, материал полное барахло.
Справедливости ради надо сказать, что фотография Уважаемого Rolandа Petrovа, выложенная вот здесь:
На профессиональных машинках используются косозубые шестерни, в том числе и на вашей 1400WSE.
С Уважением,
Тём Тёмыч.
28.03.2006 в 15:56:20
Bhead написал : И как всё это свести к общему знаменателю?
Что вы хотите услышать?
Bhead написал : Мне свою разобрать и фото выложить?
Как хотите. Мне лично было достаточно того, что я увидел на фото, предоставленном Roland Petrov.
