Serg
28.09.2009 в 22:31:42
Shurik_FM написал : То есть при стирании щеток они замене не подлежат??
Не подлежат. Ресурс двигателя рассчитан примерно так, что когда износятся щетки - износится и сам двигатель.
Shurik_FM написал : И какой примерный срок эксплуатации у щеток данной модели?
А какая интенсивность эксплуатации?
Графин написал : А как же то, что Black&Decker это бюджетный DW?
При всем уважении у B&D в России это марка любительского инструмента.
Графин написал : А если есть у кого ДА-12-ЭР-02, то напишите "+" и "-", пожалуйста
Я много работал этим инструментом - скорость 600об/мин вполне достаточна и для закручивания саморезов и для сверления, люди, которые принимают участие в конкурсах (а среди них есть и профессионалы) выражают свое удивление что шуруповерт работает на вполне профессиональном уровне. Ярко выраженных минусов нет, модель весьма удачная.
oea_mrast
29.09.2009 в 01:25:45
Уважаемый Serg, подскажите, пожалуйста: Купил сегодня ДА18ЭР, но "старой модификации" т.е. там, где указатель момента муфты у него стрелка, а не окошко как на «новых» и чемодан с красными застежками.
Правильно ли я понял про "старую модификацию" и у меня не подделка (пластик вроде правильного цвета, да и покупал в леруа мерлен)?
Как определить год изготовления машинки?
Если я прав про "модификацию" то не пострадали ли его аккумуляторы от долгого хранения? Какие отличия "Старая модификация" vs "Новая модификация" кроме нюансов корпуса? Нужно было срочно купить такой шурик, теперь вот думаю подарить свой и купить «новую модификацию» или оставить как есть. Что посоветуете? Спасибо.
Serg
29.09.2009 в 01:46:28
oea_mrast написал : Правильно ли я понял про "старую модификацию" и у меня не подделка
Да.
Поглядите на корпусе перед ручкой - есть ли цифры на пластике?
oea_mrast написал : Если я прав про "модификацию" то не пострадали ли его аккумуляторы от долгого хранения?
Вы, наверное, смеетесь - у нас инструмент продается влет, до сих пор квоты действуют - все, что приходит с заводов уходит за неделю-две. Розница тоже самое говорит, только срок поменьше.
oea_mrast написал : Какие отличия "Старая модификация" vs "Новая модификация" кроме нюансов корпуса?
Да больше пожалуй, никаких.
oea_mrast написал : Нужно было срочно купить такой шурик, теперь вот думаю подарить свой и купить «новую модификацию» или оставить как есть.
Если рукоятка устраивает - оставьте как есть, шуруповерт вполне достойный.
Shurik_FM
Пенза
29.09.2009 в 07:10:00
Serg написал : А какая интенсивность эксплуатации?
Ну, не очень интентенсивно - один раз (точно) примет участие в ремонте, а дальше для периодических бытовых нужд...(хотя и их достаточно :) ) Вобщем, каков ресурс данной модели (отдельно аккумуляторов-циклов "заряд-разряд") при средней интенсивности эксплуатации?
И вот еще какой вопрос... Возвращаясь к ДУ-750ЭР, упомянавшейся мной выше - после ремонта в СЦ мне сказали "НЕ хочешь быть нашим постоянным клиентом - НЕ ИСПОЛЬЗУЙ РЕЖИМ ДОЛБЛЕНИЯ!" на мой вопрос "А для чего же вобще выпускают УДАРНЫЕ дрели?" был получен ответ "Вот для таких как вы и делают....! Есть спрос-есть предложение. Для долбежки - перфоратор и ТОЛЬКО перфоратор!"
Понимая, что это правда решил "забыть" про переключатель, не особо то он и понадобился при хорошей расходке (кирпич сверлил, как масло).
Так вот, насколько правы были в СЦ, и если это так, то как дела обстоят у других моделей, других производителей?
А сейчас похоже у моей дрельки заклинило колесико увеличения/уменьшения оборотов, не вращается ни в каком направлении, и при плавном нажатии выключателя следует резкий скачок до средних оборотов, при отпуске выключателя - все в обратном направлении (со средних оборотов сразу остановка).... В чем может быть причина? Снова нести дрельку в СЦ (дрель на гарнтии)? Что-то меня это уже настораживает, поскольку дрели еще только 1,5 месяца! Что же меня ждет дальше???:( Это только я такой счастливый или у кого-то еще были подобные проблемы?
Serg
29.09.2009 в 10:15:00
Shurik_FM написал : Вобщем, каков ресурс данной модели (отдельно аккумуляторов-циклов "заряд-разряд") при средней интенсивности эксплуатации?
Срок службы шуруповерта - два года, гарантийный срок - один год.
По аккумуляторам - все сильно зависит от режима эксплуатации, в среднем при идеальных условиях - в районе 1000 циклов, с учетом реалий надо делить это количество пополам - получится, что если работать шуруповертом каждый день, высаживая по полтора аккумулятора в день - примерно полдня плотного монтажа гипсокартона - проработает два года.
Shurik_FM написал : Возвращаясь к ДУ-750ЭР, упомянавшейся мной выше - после ремонта в СЦ мне сказали "НЕ хочешь быть нашим постоянным клиентом - НЕ ИСПОЛЬЗУЙ РЕЖИМ ДОЛБЛЕНИЯ!" на мой вопрос "А для чего же вобще выпускают УДАРНЫЕ дрели?" был получен ответ "Вот для таких как вы и делают....! Есть спрос-есть предложение. Для долбежки - перфоратор и ТОЛЬКО перфоратор!"
Ударная дрель - детище компромиссов. Предназначена для безударного сверления и только для эпизодического (сотня-другая отверстий в год) бурения кирпича. На бетоне ресурс трещетки очень быстро сядет.
Shurik_FM написал : кирпич сверлил, как масло
Все зависит от твердости кирпича , если Вы часто бурите полнотелый клинкерный кирпич, да еще перекаленый - лучше это делать перфоратором. А вот лицевой, да еще эффективный - ударной дрелью. Кстати, у Интерскола появился маленький перфоратор П18 - он хорошо решает все задачи и по бетону и по кирпичу.
Shurik_FM написал : А сейчас похоже у моей дрельки заклинило колесико увеличения/уменьшения оборотов, не вращается ни в каком направлении, и при плавном нажатии выключателя следует резкий скачок до средних оборотов, при отпуске выключателя - все в обратном направлении (со средних оборотов сразу остановка)....
Обычная проблема - попадание пыли. Это может произойти из-за того, что инструмент кладут на мусор не дождавшись его выключения, например. Разумеется, возможен и брак. Для выяснения этого вопроса я рекомендую обратится в сервис. Ну и потом следите, чтобы в инструмент попадало как можно меньше пыли, как во время работы, так и в промежутках между ними.
Shurik_FM написал : Что же меня ждет дальше???
Процент выхода из строя кнопок весьма невысок при соблюдении условий эксплуатации. Так что горевать раньше времени не стоит.
Графин
Саров
29.09.2009 в 13:16:20
2Serg
Здравствуйте. Спасибо за ответы. Сегодня на рынке видел, как мне кажется, яркий пример подделки: З модели шуруповертов серого пластика, а рядом 2 или 3 дрели серо - зеленого (оттенок болотного). Различия в цвете пластика очевидны. Скажите прав ли я? Кстати там же видел "золотую версию" дрели ИС. На ней и на всех обычных дрелях были блестящие серебристые наклейки с надписью типа : "Не вскрывать" - так должно быть или нет, а то что-то раньше не замечал?
Serg
29.09.2009 в 15:47:52
Графин написал : З модели шуруповертов серого пластика, а рядом 2 или 3 дрели серо - зеленого (оттенок болотного). Различия в цвете пластика очевидны. Скажите прав ли я?
Чтобы точно ответить на Ваш вопрос мне необходимо фото неплохого разрешения. Можете их сделать и прислать мне на адрес из профиля?
Графин написал : На ней и на всех обычных дрелях были блестящие серебристые наклейки с надписью типа : "Не вскрывать" - так должно быть или нет, а то что-то раньше не замечал?
Да, сейчас клеятся такие наклейки.
Графин
Саров
29.09.2009 в 20:01:37
2Serg
Да я пробовал уже, не успел - тетка продавец возмущаться начала, я сказал даже что другу хочу сфотографировать, а потом ему показать и купить если подойдет- ни в какую. Да к тому же там контейнер, дрели в глубине, освещение плохое. Буду думать как сфоткать, если получится то обязательно сброшу.
Я за настоящий Интерскол! Кстати, у ДА-12-ЭР-02, который смотрел на рынке, не плавная регулировка кнопки в режиме закручивания, а откручивает плавно набирая и сбрасывая обороты. Отказался только из-за этого от покупки, а шур был единственный. Поеду в магазин, там был нормальный ИС, с правильной кнопкой.
Всё это не сочтите за антирекламу, я уже за ИС! (долго выбирал и понял, что соотношение цена качество оптимальное.)
n-p-n
29.09.2009 в 20:37:22
Графин написал : тетка продавец возмущаться начала
довольно подозрительное поведение.
oea_mrast
29.09.2009 в 21:02:30
Уважаемый Serg, не нашел на своем шуруповерте никаких цифр. Это плохо? Могу его сфотографировать если это поможет.
А что касается ручки - по мне так старый вариант лучше нового.
Спасибо.
Графин
Саров
29.09.2009 в 21:17:04
2n-p-n
Да наверное она сама не знает, что что-то не так. Думаю что про сайт ИС, где рассказывается о подделках, она даже и не слышала. И самое непонятное что рядом вроде легальные шуруповерты и вроде нелегальные дрели?!
AliBaba
Йошкар-Ола
29.09.2009 в 21:42:35
Интересно кто клепает эти подделки? Кстати на сайте ИС цвет инструмента не совсем одинаковый на картинках
FoxTerrier
Псков
29.09.2009 в 22:12:16
Serg написал : Да, сейчас есть - но пока не в том объеме, в каком хотелось. Тем не менее, отправляйте заявку своему менеджеру - пусть выписывает.
Продавал Интерскол понемногу,но последние месяца три ноль,Интерскола у дилеров нет. Нет,не нет, а мало,но смысла нет гнать машину на фирму если там отвечают что-типа "этого нет,того нет, болгарок осталось две штуки". Или ловить надо когда к ним машина приходит,а это удобно тем кто находится рядом с этими дилерами. Эту машину за день распродают,они сами поясняют что Интерскол им выдает крохи от того что они заказывают,раздают всем поровну-понемногу-чего есть. При очень большом желании можно наверное и сейчас этим инструментом торговать,но для этого надо быть наверное каким-то супер-идейным фанатом данной фирмы,буквально охотиться за инструментом. При этом сами дилеры поясняют что им приходили информационные письма из Интерскола что мол "все нормально" "начиная с августа обещаем полный ассортимент". Ну да - нормально,ну да где август и где ассортимент в сентябре,прозванивал вчера,опять по заявке ноль, надоело просто деньги на междугородные звонки тратить попусту,ответ всегда одинаковый. А в принципе-то неплохая фирма Интерскол была. А кто покупал в самом Интерсколе - не понимаю,там ценники значительно дороже чем у дилеров, с таких ценников просто ничего не заработать. Ну это в принципе нормальная позиция любого производителя - поддерживать именно дилеров хорошими ценами.
Serg
29.09.2009 в 23:32:41
oea_mrast написал : Это плохо?
Нет, нормально, наличие цифр не обязательно.
oea_mrast написал : А что касается ручки - по мне так старый вариант лучше нового.
Ну что же - эргономика - наука гибкая :)
AliBaba написал : Кстати на сайте ИС цвет инструмента не совсем одинаковый на картинках
Серый цвет - довольно сложный - сейчас на него был введен более жесткий стандарт, правда серо-зеленого никогда не было.
FoxTerrier написал : А кто покупал в самом Интерсколе - не понимаю,там ценники значительно дороже чем у дилеров, с таких ценников просто ничего не заработать.
Крупнооптовый дилер берет инструмент по самой низкой цене и сдает его в регионы с минимальной наценкой - а деньги делает за счет оборота. Без комментариев.
FoxTerrier написал : Интерскола у дилеров нет
Дилеры такие. Позвоните нам, узнайте, кто в вашем регионе еще из дилеров есть, возможно у них ситуация с инструментом лучше. Или напишите мне в личку, у кого берете - может я посоветую другого дилера.
Shurik_FM
Пенза
01.10.2009 в 11:58:40
Решился на приобретение П-26/800ЭР, благо и цена очень даже радует - 3650 р.
2 Serg В связи с этим к Вам вопрос - что сразу посоветуете к данному девайсу приобрести (смазку, расходку)? Какой переходник(имею в виду конкретный пример:) ,конфигурацию знаю) и патрон сверлильный (БЗП или ключевой)?
