16.09.2014 в 23:56:53
ilya84 написал : Резиновое кольцо "юбка" (номер 30 во взрыв схеме) или это "тормоз", ну в общем, то что прилегает к тарелке у ЭШМ-125/270Э, (ну и у других производителей\моделей подобные есть), шло с неким количеством смазки. Бросаться мазюкать каждый раз ? эмм... не стану, на будущее при чистки смазывать ? Я не в курсе она там в принципе нужна или нет ? Или достаточно его просто почистить.
В инструкции ничего не написано про смазывание - значит можно просто почистить.
17.09.2014 в 08:25:35
Serg написал : Мне подсказали:
Большое спасибо! Теперь я вооружен знанием :-) Напишу, что получится в итоге.
17.09.2014 в 09:44:30
Crazyalone написал : Напишу, что получится в итоге.
Обязательно, держите нас в курсе. Удачи!
17.09.2014 в 18:13:11
Здравствуйте. Перфоратор Интерскол П-35/1100Э сгодится для сверления отверстий под подрозетники в бетоне коронкой 68 мм.? Или для этой цели больше подойдёт П-40?
17.09.2014 в 21:40:05
Serg написал : В оснастке этих подошв нет, надо спросить в ДСО
Ясно,спасибо! В общем как всегда будем колхозить. На днях попробую примерить подошву Radex,ничего более подходящего в моей деревне нет. Только не говорите что за подобные действия я лишусь гарантии:). Для таких машин подошва должна идти как расходка (оснастка)
18.09.2014 в 16:59:17
Serg, Спасибо. Кстати, по поводу подошв, к ИС ЭШМ-125/270Э полностью подходит подошва от OSM430 ("Подошва (24) OSM430 HAMMER" по каталогу 220в) у них да же оттиски штамповочных форм одинаковые pa66-gf30 ;) Хотя не думаю, что обычные основания такой дефицит.
18.09.2014 в 17:31:56
Купил 2 фрезы Felisatti в магазине 220-вольт. Ждал неделю. Одну из них покажу на фото. Как-бы 3 мм. пазовая. На деле размер даже не знаю какой. Но ширина пропила около 5мм. Пришлось идти за Bosch.
18.09.2014 в 20:10:23
solar123 написал : Пришлось идти за Bosch.
solar123, раньше я брал фрезы Bosch, что называется "не глядя". Но после этой:
(диаметр 8,15 мм, при заявленных 8 мм),
теперь всегда проверяю штангеном. Да, это - единственный случай в моей скромной практике, но - "из песни слова не выкинешь".
18.09.2014 в 21:46:29
У Вас хвостовик, у меня режущая часть совсем не того размера!:eek:
19.09.2014 в 00:48:21
solar123, так Вы, по крайней мере, своей фрезой, худо-бедно, пользоваться можете, а мою невозможно в цангу зажать, совсем. :confused:
20.09.2014 в 00:39:06
свежекупленный фен ФЭ-2000ЭД - включил дома - моргает свет как от трансформаторной электросварки:eek: Это такая особенность работы этого конкретного фена, или фенов интерскол в целом, или брак?
20.09.2014 в 12:25:20
П-26/800ЭР долбить долбит, но вращаться перестал(чуть надавишь клинит)- можно самому отремонтировать?
20.09.2014 в 16:51:37
Weld, У меня этот фен уже давно,работал в разных местах.Если моргает свет при работе фена,меняйте проводку,слишком слабая(сделана по нормам середины прошлого века).
20.09.2014 в 16:57:23
kapelka.k написал : меняйте проводку,слишком слабая(сделана по нормам середины прошлого века).
Почему так однозначно? В чем заключаются нормы середины прошлого века? У меня проводка медт 2.5 квадрата, включал в отдельную линию 4 квадрата медь - то же самое. Мерциание происходит по четкому алгоритму - ок.2 сек мерцание, ок.0.5-1 сек все ровно и так все время. На минимальной и максимальной температуре мерцаний света нет.
