Дверник
Дверник
Казань
24.09.2014 в 09:08:37
Vidis Менял на своей самой мелкой пиле от ИС этот штифт на болт-гайку,законтрил ее второй гайкой,после этого стало очень плотно,никаких люфтов.Но на пильном диске люфт остался,разбор показал,что задний игольчатый подшипник внутренней частью скользит непосредственно по валу,на котором сам диск сидит.Может он конечно и подкаленый сверху,но я считаю,что шарики подшипника должны скользить по собственной каленой обойме,а не по валу.В общем,как только увидел это чудо китайских инженеров,сразу спихнул его на Авито.Мое мнение-этими пилами только черновой раскрой можно делать,ну или дрова там пилить! :)
_maximus_
_maximus_
24.09.2014 в 13:23:54
Дверник написал : но я считаю,что шарики подшипника должны скользить по собственной каленой обойме,а не по валу
Улыбнуло... :)
Gromoboj
Gromoboj
Тверь
24.09.2014 в 22:05:13
У меня при использовании ФЭ-2000Э свет не мигает, проводка - медь 2,5 квадрата, моножил. Напряжение - деревенское обыкновенное. Лампы, правда, все энергосберегающие, так что смотрю по соседу: у него и проводка атас полный, и лампы накаливания - не мигает. А вот от циркулярки моей у него светомузыка ( Hitachi C9U2), а у меня при её включении комп вырубается (всё никак стабилизатором не обзаведусь, в строительный сезон не до него по деньгам). А вот от рубанка ИС Р-110/2000М такого похабства нет - плавный пуск Forever! Раскручивается, правда, долго (ну очень плавный пуск), но главное, что не надо перед включением рубанка усыплять комп. А по поводу покупки люфтящего, гремящего и с нова нерабочего Интерскола могу сказать одно: тщательно проверяйте инструмент при покупке. Рубанок я, к примеру, взял третий, циркулярку в своё время - вторую (у первой пусковая кнопка отвалилась, и это - Хитачи, а не ИС). Эксцентриковую шлифовалку тоже взял вторую - у первой был снова неисправен регулятор скорости. И это - Metabo SXE 425 XL!!! Это я к тому, что косяки у всех бывают. Интерскол я с Метабо, конечно, не сравниваю - разный уровень, но инструмент вполне достойный за свои деньги - у самого 6 штук и все радуют. От года до 6 с гаком лет...
rem273
rem273
25.09.2014 в 19:56:00
Дверник написал : но я считаю,что шарики подшипника должны скользить по собственной каленой обойме,а не по валу.
в смысле, ролики...
_maximus_ написал : Улыбнуло... :)
_maximus_, были такие... в те ещё годы..
DW в перфораторы свои большие такие ставил... в смысле по размерам...
Но и это не спасало - зачем бы я стал тогда искать аналоги? :)
Но надо сказать - с НАШИМИ подшипниками повторов в ремонте не было.
_maximus_
_maximus_
25.09.2014 в 22:38:41
rem273 написал : _maximus_, были такие... в те ещё годы..
DW в перфораторы свои большие такие ставил... в смысле по размерам... Но и это не спасало - зачем бы я стал тогда искать аналоги?
То что были, это я в курсе. Я больше всего печалюсь тому, что даже дорогие брендовые производители дооптимизировались уже до крайностей. Что уж от бюджетников ожидать то ?!? :confused:
konsta29
konsta29
26.09.2014 в 08:18:50
_maximus_ написал : Что уж от бюджетников ожидать то
Последний бастион ещё не пал - осталось изобрести бескорпусный редуктор.....
β-тестер МШУ-125/1400
Orin
Orin
26.09.2014 в 22:14:18
Купил таки я себе сабельную пилу Интерскол НП-120/1010Э. Купил к ней две пилки по дереву арт.2210913000361 (Для прямого, криволинейного и быстрого пропила в твердой и мягкой древесине, фанере, ДСП, ламинате, пластмассе (6-100 мм)). Итог: пилки Интерскол, в сабельную пилу Интерскол не влазят. Самое интересное, что в инструкции к пиле максимальная толщина пилок не указывается. И на пилках Интерскол не указана толщина полотна. Угадывай как хочешь. Serg, скажите какие пилки Интерскол подходят к сабельной пиле Интерскол? Желательно с глубиной пропила по дереву (или универсальные), 250 мм.
26.09.2014 в 22:20:10
Orin написал : пилки Интерскол, в сабельную пилу Интерскол не влазят
Забавно и знакомо:) Orin, пилки И.С. слишком толстые? Пилки других производителей пробовали?
Orin
Orin
26.09.2014 в 22:25:42
Да, пилки слишком толстые. Других производителей не пробовал, т.к. был уверен, что Интерсколовские подойдут. Если у кого то есть такая пила буду благодарен за информацию, какая пилка подходит, желательно с артикулом. И желательно с глубиной пропила по дереву 250 мм.
26.09.2014 в 22:53:22
Orin,возьмите пилу с собой,и в магазин за пилками:). Если и фирмовые (обращайте внимание на толщину) не полезут,то причина в замке пилы. Только не слушайте умников что мол,так и должно быть,со временем "приработается".
Orin
Orin
26.09.2014 в 23:11:15
Оно ни как не приработается, пилка тупо не лезет в щель замка, потому что она толще.
