Гocть
Гocть
26.09.2014 в 23:54:11
Orin написал : Купил к ней две пилки по дереву арт.2210913000361 (Для прямого, криволинейного и быстрого пропила в твердой и мягкой древесине, фанере, ДСП, ламинате, пластмассе (6-100 мм)). Итог: пилки Интерскол, в сабельную пилу Интерскол не влазят.
И не только эти. И не только в саму ножовочную пилу интерскола. У меня скил 4960 и пилки интерскол туда не лезут - определенные артикулы. Потому что у них хвостовик толще\шире.
Вообще сложилось впечатление что оснасткой в их конторе занимаются идиоты, которые сами никогда этими же изделиями пользоваться не будут.
Пилки с зубом 2,5 мм - а по дереву почти все именно такие - по сути ни хрена не пилят и для того о чем нацарапано на упаковке малопригодны. Все пилки в упаковке идут парой и 1 из 2-х обязательно кривая. У части артикулов хвостовики шире или толще - это как назвать. Но сути не меняет - взял среди прочих уиверсальные полотна бим с зубами 2,5-4 мм на одном полотне ни одна из 6-ти не влезла из-за хвостовика. При этом дерьмовые пилки по дереву за 39 р их же в патрон лезут - потому что хвостовик по другому сделан. Но пилить ими одно мучение.
Пилки универсальные биметалические - потребовалось спилить пару саморезов 3,5 мм - короче гоп250 боша полотном бим они режутся на раз но тут невозможно было подлезть. Поставил пилку от ис - первая ни хрена, вторая то же нихрена - аж зубы слизываются. В итоге плюнул поставил бошевские полотна по металлу и отпилил.
Единственное полотно которое понравилось - по длине оно в их линейке такой длины единственное это универсальное 280 мм рабочая длина с зубом 4мм. Все остальное барахло. Хорошо хоть исовские пилки были так на пробу докуплены после бошевских. Вот бошевские нормальные пилки.
ilya84
ilya84
26.09.2014 в 23:55:20
Orin, не расстраивайтесь, вспомните классиков, например: "И чего же это нашему проигрывателю наши пластинки не подходят? Кривые очень." Михаил Михайлович Жванецкий (c).
Гocть
Гocть
26.09.2014 в 23:56:47
Orin написал : потому что она толще
Как не лень будет - потрачу минут 5 на доводку ленточным напильником. У ис-а все такое - купил доработай. Зато продажи шкалят. Остальное не волнует.
Если консультант в очередной раз заявит мол все это ля-ля и поклеп - я спорить не буду. Надоело. В конце концов - ему видней че они там клепают и какого качества. Для себя я выводы уже сделал.
Orin
Orin
27.09.2014 в 08:44:05
в0в0в0 написал : Единственное полотно которое понравилось - по длине оно в их линейке такой длины единственное это универсальное 280 мм рабочая длина с зубом 4мм. Все остальное барахло.
в0в0в0, а конкретно эта пилка в ваш Skil влазит?
Гocть
Гocть
27.09.2014 в 10:19:43
Orin написал : конкретно эта пилка в ваш Skil влазит
да
севаsat
севаsat
28.09.2014 в 20:47:46
Вопрос к Сергею. Заинтересовал акуперф. для мелких работ.http://www.interskol.ru/catalog/betonoobrabotka-i-otdelka/akkumulyatornyie-perforatoryi/ Хочу использовать при закреплении гофры и короба на бетонный потолок-стены. Соотв. отв. диам. 6мм под дюбель. Иногда ,в будущем , отв.диам. 10-12мм 3-4 шт. под крепление антенн Вопросы: 1)где можно потестить его вживую 2)купить доп аки где, как, за сколько (да и надо-ли, по опыту) Спасибо.
_maximus_
_maximus_
28.09.2014 в 20:56:03
Serg сейчас в отпуске, поэтому не скоро сможет ответить :) А так я думаю, что возможно у них в магазине он есть, там и посмотрите.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.09.2014 в 21:15:34
севаsat, может взглянуть на Sparky BPR 15Li. То же самое что и Ис, но с двумя акками. Здесь темка про него перфоратор Sparky BPR 15Li
konsta29
konsta29
28.09.2014 в 23:10:47
Vadim63 написал : То же самое что и Ис, но с двумя акками
Так и ИС есть с одним или двумя..... Да ещё и кто-то типа зубра-фита стал продавать.... Вот они, красавцы, доступные в России - http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR%3D0%2C0%2C0%2C0-PF%3D2140131887~LT~sel~160.106186-PF%3D2142588263~EQ~sel~x1270242077-PF%3D2142588245~TR~sel~select-PF%3D2142588244~EQ~sel~x2015972413-PF%3D2142588242~EQ~uni~14.4-VIS%3D8070-CAT_ID%3D948412-EXC%3D1-PG%3D10&hid=91651 Форма ручки не важна.
β-тестер МШУ-125/1400
Ves
Ves
Тверь
28.09.2014 в 23:15:29
konsta29 написал : Вот они, красавцы,
Хм. ИС и Борт в одну цену.
Feelgood!
Anat78
Anat78
Серов
28.09.2014 в 23:28:52
Sam-Samych написал : пилки Интерскол, в сабельную пилу Интерскол не влазят Забавно и знакомо
:)))))))))))))))))) это эпидемия
в0в0в0 написал : потрачу минут 5 на доводку ленточным напильником.
напильник кто подарил? :)
