28.01.2015 в 13:43:20
#4986681
29.01.2015 в 00:14:09
#4988019
Homemaster написал : В продаже ещё нет.
Появление ее в продаже столь же неотвратимо, как появление пули после вспышки выстрела :) и говорить, что вспышка была, а пуля прилетит или нет - не знаю... очень в духе :) наших форумчан.
29.01.2015 в 00:48:17
#4988096
Холостые выстрелы тоже бывали тут в теме:)
29.01.2015 в 10:11:06
#4988443
Serg, Совсем забыл из-за завала на работе. Хочу напомнить про просьбу показать крупнее картинку потрохов безмасляного компрессора :)
30.01.2015 в 00:33:38
#4990165
Serg написал : Появление ее в продаже столь же неотвратимо, как появление пули после вспышки выстрела и говорить, что вспышка была, а пуля прилетит или нет - не знаю... очень в духе наших форумчан.
Снайпер долго сидел в засаде. Долго. Вокруг даже ландшафт успел измениться. Но он не признавал мирской суеты и когда окончательное решение созрело, выстрелил. Правда пуля попала в выросшее на линии огня дерево, но божественного стрелка это обстоятельство нисколько не смущало.
Serg написал : Пуля-дура но бывает, попадает.
30.01.2015 в 14:36:53
#4990958
Добрый день, владею и очень доволен Фрезером ФМ-67/2200Э (чуть больше года, сосна, дуб, бук все ему непочем. Купил, тк уже есть инструмент интерскол и цена была достаточно демократичной)... хочется только сделать рабочий ход фрезы больше (хотя бы на 10мм) возможно ли это? Может есть какие-то хитрые цанги? Спасибо.
30.01.2015 в 14:47:02
#4990976
Специальных цанг для увеличения хода я вообще не видел... Фрезы с удлиненным хвостовиком - да, но вылет фрезы не влияет на ход. Вам замки врезать? Тогда нужна пазовая фреза с удлиненным хвостовиком, например, наши, но есть и у других производителей:
Фреза пазовая с увеличенной длиной 10x30x8x60 мм 2107503001001 Фреза пазовая с увеличенной длиной 12x30x8x60 мм 2107503001201 Фреза пазовая с увеличенной длиной 12x40x12x80 мм 2107804001201 Фреза пазовая с увеличенной длиной 14x30x8x60 мм 2107503001401 Фреза пазовая с увеличенной длиной 14x40x12x80 мм 2107804001401 Фреза пазовая с увеличенной длиной 16x30x8x60 мм 2107503001601 Фреза пазовая с увеличенной длиной 16x40x12x80 мм 2107804001601 Фреза пазовая с увеличенной длиной 18x30x8x60 мм 2107503001801 Фреза пазовая с увеличенной длиной 20x30x8x60 мм 2107503002001 Фреза пазовая с увеличенной длиной 8x30x8x60 мм 2107503000801
Главное - помните, что надо осторожнее работать, подачу делать поменьше.
30.01.2015 в 15:21:43
#4991048
Serg; Именно замки (AGB). Сейчас беру фрезу длиной 120 (зажимаю в цанге совсем немного на последний проход), но ее не хватает по длине. Пару раз прижигал дерево гайкой цанги - очень обидно. Ограничитель в таком случае не получается использовать - стоит выше.
30.01.2015 в 15:30:09
#4991063
Глубина замка 75?
30.01.2015 в 17:37:51
#4991288
gzubkov написал : доволен Фрезером ФМ-67/2200Э
Так фрезер очень хороший!!! Но для замков можно и полегче найти и подешевле. А удлинение"увеличение" хода есть ещё специальная цанга. Ищите на мастеровом по поиску. В калпе врикше по моему есть, может ошибаюсь.
30.01.2015 в 18:06:07
#4991346
А я все думаю, чего 220 вольт цены на погружную макиту с 21000 до 15600 руб скинули
Видимо большое ружье с взведенным курком покоя не дает )))))
30.01.2015 в 18:14:41
#4991368
Serg написал : ВСИ обещали в ближайшее время завести шину в свой ассортимент.
Похоже , что ждут когда снег сойдет
31.01.2015 в 13:45:53
#4992931
Serg, Есть ли в планах у Интерскола делать угловую дрель? Вот вроде не нужна, а иногда без неё , как без рук. Типа что-то 350 дрельки Интерскола?
31.01.2015 в 21:48:45
#4993682
Serg, Недавно смотрел на YouTube ролик про открытие вашего завода в Татарстане и там говорилось о подготовке к выпуску "самого компактного в мире перфоратора" - с вертикальным расположением двигателя. Однако недавно в продаже появился другой "компактный перфоратор" - Калибр Мастер ЭП-120М и по поводу "самой компактности" вашего перфоратора у меня возникли сомнения - какой все таки меньше? И что вы думаете по поводу калибровской машинки, все таки по конструкции она для перфоратора очень необычна - корпус "мыльница", двигатель постоянного тока, отсутствие промщита. Появится ли такой в вашей линейке продукции. Вот видео работы данного перфоратора и его неполной разборки:
01.02.2015 в 10:14:00
#4994574
zinkevich81 написал : Калибр Мастер ЭП-120М
это горизантало, аналог столетнего п-18. Если на то пошло, то аккумуляторный ИС и энкор, и спарки и даже борт еще меньше и легче, а сверлят они толще, чем этот калибр. Ну иво короче
01.02.2015 в 10:58:16
#4994623
Crazyalone написал : это горизантало, аналог столетнего п-18
Корпус "мыльница", отсутсвие в конструкции промщита, двигатель постоянного тока (для сетевого то перфоратора), потребляемая мощность 120 ват, патрон без стопорного кольца - какой то странный аналог П18, не находите. Вы во внутрь П18 то заглядывали? И при чем здесь аккумуляторный инструмент, который вы привели в пример, вообще то у него своя специфика, которая находит выражение в их конструкции. Я имел в виду то, что калибровский перфоратор достаточно необычен именно для сетевых машин, среди аккумуляторных инструмента с подобными характеристиками конечно достаточно. Пост этот я написал под впечатлением от просмотра "рекламной паузы" от интерскола, про "самый компактный перфоратор в мире".
01.02.2015 в 11:55:10
#4994722
Вес чуть больше кило, развесовка как у мелкой дрели. Это полный аналог П-18ЭР все остальное - косяки и иканомия. китайся короче.
Аккумуляторный инструмент в тему потому, что он часто используется в качестве легкого перфоратора для дырок 6-8мм, для чего также использовать предлагается этот Калибр и ИС П-18. Никакой специфики в этом плане у него нет - просверлить восемь дырок 8*80мм он может абсолютно также.
ИСовское предполагаемое вертикало будет вполне серьезным трехрежимником, весьма удобным для любых повседневных целей. хз уж как с надежностью, но вертикалку очень трудно испортить в этом плане. Даже сравнивать с этим желтым (в обоих смыслах) нельзя. Абсолютно разные машины для абсолютно разного применения.
Двигатель постоянного тока калибр не в первое изделие ставит, но вблизи еще не видал. Serg божится, что Интерскол скоро также делать начнет, да не просто абы какие движки, а российского производства.
наконец вспомнил, что мне от Serg'a надо: эти все бесщеточные хитрые движки, как я понял, они сочетают в себе регулируемость оборотов коллекторного и моментную характеристику асинхронного двигателей и еще всякое - может работать в разных режимах, задаваемых программой.
Внимание вопрос: приведет ли это в будущем к появлению модных циркулярных пил и дрелей с посадкой патрона прямо на шпиндель двигателя, т.е. без редуктора совсем? и с двумя скоростями, электронно выбираемыми - допустим, 1450 и 3000 об/мин, как раз что надо для дрели? Имею в виду - не только в линейке Интерскол, а вообще? Эт же очень круто будет, вечная дрель. КОнечно, с коммерческой точки - не выгодная Ну и циркулярка по металлу и по всему подряд тоже очень была бы неплоха.
01.02.2015 в 12:12:05
#4994754
Crazyalone написал : приведет ли это в будущем к появлению модных циркулярных пил и дрелей с посадкой патрона прямо на шпиндель двигателя, т.е. без редуктора совсем?
не скоро . под низкие обороты моторчик надо делать довольно большим
02.02.2015 в 11:31:52
#4996944
gzubkov написал : 85,5 (если память не изменяет)
Ого, неслабо...
SERGUN написал : Ищите на мастеровом по поиску.
Действительно, пошарьте - там ребята знающие собрались, по столярке - лучше всех проконсультируют.
Ahfyrtyintqy написал : Есть ли в планах у Интерскола делать угловую дрель?
Пока нет...
zinkevich81 написал : Однако недавно в продаже появился другой "компактный перфоратор" - Калибр Мастер ЭП-120М и по поводу "самой компактности" вашего перфоратора у меня возникли сомнения - какой все таки меньше?
Это совсем разные вещи. П-26/750 - трехрежимный перфоратор с двигателем мощностью 750Вт и КШМ. Я бы сравнил упомянутый Вами Калибр с ПА-10/14,4Р, наверное, движки по мощности похожие, но смысл ставить двигатель постоянного тока в сетевой перфоратор?... Не знаю, надо смотреть, когда время будет.
02.02.2015 в 19:57:49
#4998133
Для ФМ-32/1900Э какие можно цанги докупить, кроме 8 и 12?
02.02.2015 в 20:48:28
#4998293
Собс-но, в первую очередь надо 6мм, или переходник 8/12 - 6мм.
03.02.2015 в 00:27:48
#4999158
Warhamster написал : какие можно цанги докупить, кроме 8 и 12?
Никаких. Но можно воспользоваться лайнерами от других фрезеров.
Warhamster написал : первую очередь надо 6мм, или переходник 8/12 - 6мм.
Знаете, в двухкиловаттный фрезер совать фрезу на ножке 6мм - это от лукавого мысль. Я завтра посмотрю есть ли в остатках такой лайнер.
03.02.2015 в 10:46:18
#4999593
что за название такое простите - "лайнер" ?
03.02.2015 в 10:57:56
#4999623
Warhamster написал : Собс-но, в первую очередь надо 6мм, или переходник 8/12 - 6мм.
А что, фрезой с наконечником 8мм пользоваться нельзя? Или у Вас все фрезы на 6мм. Тогда вопрос, зачем покупать фрезер такой? :confused:
03.02.2015 в 12:55:08
#4999855
Кто может подсказать по поводу рейсмус Интерскол РС-330/1500 хочу приобрести ?
03.02.2015 в 13:17:01
#4999926
Serg, Здравствуйте. Инструмент марки AIKEN какое-нибудь отношение к ИНТЕРСКОЛУ имеет? Продавцы "Машингстора" говорят, что AIKEN дочерний бренд ИНТЕРСКОЛА. Если в линейке интерскола генератор 220 в для работы на магистральном газе? Аналог такого: [h=1]AIKEN MGG 2000N Генератор газовый[/h]Артикул: 120205002**Технические характеристики:Номинальная мощность - 2,0 кВтВид стартера - ручнойВид топлива - бензин АИ92-АИ95 + природный газ (сеть)Время работы на одной запрвке - бензин - 14ч, газовая сеть - неограниченоВес - 40,5 кгНапряжение и распределение нагрузки по розеткам:**2шт Х 220В (16А)1шт Х 12В (8,3А) Подойдет ли AVR от генератора интерскол к AIKEN MGG 2000N?
03.02.2015 в 14:06:47
#5000068
middleman написал : что за название такое простите - "лайнер" ?
Вкладыш. Как для пистолетов при переходе с калибра на калибр.
Сныть написал : Кто может подсказать по поводу рейсмус Интерскол РС-330/1500 хочу приобрести ?
Нормальный рейсмус, народ пользуется не один год уже. Без проблем.
nosoV написал : Если в линейке интерскола генератор 220 в для работы на магистральном газе?
