на этом видео видно что нож нормально точит. а когда топор пробовал, то слегка надавливаешь и останавливается. даже пальцем остановил. вот это и смущает. может оно так и должно. поэтому и спрашиваю, чтобы за зря не вести в сервис и за зря не клеммить марку. ведь у меня и перфоратор П-710ЭР живой, который ремонт в квартире полностью выдержал и на лобзик не жалуюсь. корпус током не бьет.
для 250вт точила эт, кажись, нормальное поведение. Мое тоже останавливается.
Точить надо чтоб двигатель где-то на процентов 20 проседал, сильнее давить смысла нет. Только камень сыпаться будет.
Просто после киловаттного заводского "Сделано в СССР", такие вот бытовые точила игрушечными кажутся.
Судя по звуку, двигатель при этом работает, и характерных щелчков, связанных с проскакиванием червяка по червячному колесу, нет. Возможно плохо закреплен круг? посмотрите, когда останавливаете его, вал крутится или останавливается? Если крутится - надо подложить что-нибудь под шайбы для того, чтобы зажать круг хорошо (подойдут пара картонных шайб, которые легко вырезать самому). Если встает вал - это в АСЦ.
Serg, по видео видно что вал не крутится и круг не прокручивается. хотите сказать что это не нормально что пальцем остановил? или как выше написали, что по привычке "Сделано в СССР" должны думать что ничем не остановишь
