_maximus_
_maximus_
03.05.2015 в 23:03:12
cineman написал : Кондёр мог потерять ёмкость.
Тут я ХЗ, ибо не электронщик :)
Serg написал : Есть. http://www.radioingener.ru/obryv-fazy-obmotki-statora/
Ну вот и не умничай :p :D
Serg
Serg
03.05.2015 в 23:08:50
_maximus_ написал : Ну вот и не умничай
Ты почитай, что будет, если включить асинхронник с оборванной обмоткой, а потом выпендривайся :) не электронщик :)
_maximus_
_maximus_
03.05.2015 в 23:14:11
Serg написал : Ты почитай, что будет, если включить асинхронник с оборванной обмоткой, а потом выпендривайся
не электронщик
Блин, уже и повыпендриваться нельзя... :o :p
Serg
Serg
03.05.2015 в 23:16:30
_maximus_ написал : Блин, уже и повыпендриваться нельзя...
Ладно, выпендривайся, я спать пошел :)
Serg
Serg
03.05.2015 в 23:18:13
Павка написал : хорошо.
Я хочу увидеть, что происходит с точилом, когда Вы начинаете на нем работать. Думаю, проблема в двигателе или в конденсаторе, но надо поглядеть.
rem273
rem273
04.05.2015 в 15:39:20
Павка написал : попробую завтра заснять
Только проверьте сначала, не пробило ли обмотку статора на корпус.. Точило у Вас заземлено?
Павка
Павка
Нижнекамск
04.05.2015 в 15:58:30
на этом видео видно что нож нормально точит. а когда топор пробовал, то слегка надавливаешь и останавливается. даже пальцем остановил. вот это и смущает. может оно так и должно. поэтому и спрашиваю, чтобы за зря не вести в сервис и за зря не клеммить марку. ведь у меня и перфоратор П-710ЭР живой, который ремонт в квартире полностью выдержал и на лобзик не жалуюсь. корпус током не бьет.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
04.05.2015 в 18:00:56
для 250вт точила эт, кажись, нормальное поведение. Мое тоже останавливается. Точить надо чтоб двигатель где-то на процентов 20 проседал, сильнее давить смысла нет. Только камень сыпаться будет.
Просто после киловаттного заводского "Сделано в СССР", такие вот бытовые точила игрушечными кажутся.
Serg
Serg
05.05.2015 в 11:01:55
Павка написал : даже пальцем остановил.
Судя по звуку, двигатель при этом работает, и характерных щелчков, связанных с проскакиванием червяка по червячному колесу, нет. Возможно плохо закреплен круг? посмотрите, когда останавливаете его, вал крутится или останавливается? Если крутится - надо подложить что-нибудь под шайбы для того, чтобы зажать круг хорошо (подойдут пара картонных шайб, которые легко вырезать самому). Если встает вал - это в АСЦ.
Anat78
Anat78
Серов
05.05.2015 в 11:18:49
Павка написал : на этом видео видно что нож нормально точит. а когда топор пробовал, то слегка надавливаешь и останавливается.
Плохо затянута гайка прижимающая фланец 57 на схеме http://инструмент-запчасти.рф/cache/ThumbsGallery/pagesize_t-150-200.250_1.jpg
Павка
Павка
Нижнекамск
05.05.2015 в 11:24:33
Serg, по видео видно что вал не крутится и круг не прокручивается. хотите сказать что это не нормально что пальцем остановил? или как выше написали, что по привычке "Сделано в СССР" должны думать что ничем не остановишь
