wws13
wws13
23.05.2016 в 08:28:48
Serg написал: Это же алмазные шашки - стачиваются очень незначительно.
около 5мм высота напаек. соответственно на столько и стачиваются по мере износа.
wws13
wws13
23.05.2016 в 08:47:00
Serg написал: Говорят работает, но с крупным мусором. Вообще по идее виброочистка должна хуже работать.
да и площадь у него сильно меньше чем у НЕРА фильтра, соответственно забивается быстрее будет. пункт про защиту двигателя в буклете вообще не понял, там же байпас в пылесосе. разбирал, кстати, пылесос из интересу и почистить. байпас отлично работает, в двигателе пыли практически нет. поразил размер щеток у двигателя, огромной длинны =)
Anat78
Anat78
Серов
23.05.2016 в 09:21:55
wws13 написал: поразил размер щеток у двигателя, огромной длинны =)
первый раз разбираете двигатель от пылесоса? все таки заложили ресурс в 800 часов такой длиной
alex_k
alex_k
23.05.2016 в 09:55:49
Serg написал: На складе лежит некоторое количество МШУ-125/1400Э - это УШМ 1400ВТ с этим кожухом. Должны вот-вот начаться продажи, если уже не начались
На сайте указано подсоединение шланга 35 , хотелось бы фото со стороны подключения Жалко что нет виброручки и развязки по вибрации на основной рукоятке Для алмазных чашек это очень важно.
А так получился инструмент для тех кто не думает о здоровье.
Сергей , проверте что к вас в описании на сайте Как обычно текстовку пишет один человек . а таблицу с параметрами другой или копируют не думая
http://www.interskol.ru/obshhestroitelnyij-instrument/ushm-bolgarki/ushm_22.html
электронный блок обеспечивает повышенную надежность и защиту оператора: поддержание оборотов под нагрузкой плавный пуск и ограничение пускового тока защиту двигателя от перегрузки защиту машины от повторного пуска (в случае потери электропитания) и тут же ниже Регулировка оборотов: нет Поворотная основная рукоятка: нет Защита от повторного включения: есть Поддержание оборотов: нет
И что в итоге есть ?
VictOrK
VictOrK
Тула
23.05.2016 в 10:06:30
wws13 написал: VictOrK, при такой цене он нафиг не нужен, я второй НЕРА фильтр за эти деньги покупал, и оба фильтра еще живы и отлично себя чувствуют.
я за вас рад,..но фильтр на интерскол сейчас в 3-4 раза дороже этой штуки стоит.А хепа фильтр на пу 45 большой стоит как пылесос целый...
konsta29
konsta29
23.05.2016 в 10:24:13
Serg написал: Пользователь konsta29 написал: А просто кожух отдельно можно купить?
Нет.
Мечты рассеялись как дым.... Интересно, в запчастях будет кожух отдельно, или с редуктором будет продаваться? Надо двигаться дальше - сделать недорогой перфоратор без патрона и с предустановленной оснасткой....
β-тестер МШУ-125/1400
wws13
wws13
23.05.2016 в 11:05:21
VictOrK, возьмите, попробуйте. мне кажется что на штроблении или шлифовке, где мелкая пыль, он забиваться будет за секунды. лучше за примерно те-же деньги дополнительный циклон купить, типа такого. он стоит в районе 2к рублей + обрезок шланга, а эффективность потрясающая. жаль интерскол такие циклоны не выпускает, с разъемом под свой шланг. сделали бы циклон-вставку между головой и ведром пылесоса - было бы идеально.
бегрол
бегрол
23.05.2016 в 16:57:20
Есть новости про брашировальную под маркой Интерскол ?
Serg
Serg
23.05.2016 в 21:40:08
wws13 написал: около 5мм высота напаек. соответственно на столько и стачиваются по мере износа.
Там высота щетки значительно больше.
рассчитаны на 1000 часов.
alex_k написал: Жалко что нет виброручки и развязки по вибрации на основной рукоятке Для алмазных чашек это очень важно. А так получился инструмент для тех кто не думает о здоровье.
Те, кто думает о своем здоровье не работают постоянно на шлифовке бетона. А от пары недель точно вреда не будет.
alex_k написал: Сергей , проверте что к вас в описании на сайте
:) к сожалению копируют не глядя и левой рукой.
alex_k написал: И что в итоге есть ?
Есть пылезащищенный двигатель и электроника, поддержание оборотов под нагрузкой, защита от повторного пуска и от перегрузки. И кожух со сдвижным сектором для шлифовки плоских углов.
VictOrK написал: А хепа фильтр на пу 45 большой стоит как пылесос целый...
Неужто пылесос даром идет? :)
konsta29 написал: Интересно, в запчастях будет кожух отдельно, или с редуктором будет продаваться?
Наверное, будет. Может и в оснастке будет, но попозже.
konsta29 написал: Надо двигаться дальше - сделать недорогой перфоратор без патрона и с предустановленной оснасткой....
Это Вам к Фиоленту, уважаемый. Они же вес дрели указывают без установленного патрона.
бегрол написал: Есть новости про брашировальную под маркой Интерскол ?
Нет. Не раньше середины лета будет.
Спех
Спех
23.05.2016 в 23:37:21
Serg написал: Фильм снимают профессионалы, на хорошем уровне.
В инструкции прилагаемой к бензогенератору Интерскол ЭБ-5500 не указана марка двигателя внутреннего сгорания, или хотя бы название оригинального двигателя Хонда, с которого он скопирован. Дело в том, что в инструкции указана свеча зажигания CR7HSA (NGK), совершенно не имеющая никакого отношения к данной модели генератора, будьте внимательны при замене свечи! В инструкции перепутаны лошадиные силы и киловатты, что затрудняет идентификацию двигателя с оригиналом, и поиск оригинальной инструкции, где можно прочитать, какие же на самом деле нужно приобретать свечи для двигателя бензогенератора Интерскол ЭБ-5500.
По объему двигателя 389 см.куб. можно понять, что в бензогенераторе Интерскол ЭБ-5500 стоит аналог двигателя Honda GX 390 (http://www.honda-gx.ru/honda-gx-390.shtml)
В инструкции на оригинальный двигатель Honda GX 390 (http://motoblock.ru/downloads/file_4.pdf) указаны рекомендуемые свечи: BPR6ES (NGK) W20EPR-U (DENSO)
Рекомендуемая Интерсколом свеча CR7HSA (NGK) мало того, что имеет другое калильное число, у неё и резьба другая.
Представьте, вы приехали на дачу во всеоружии, чтобы после зимы провести профилактику и запустить технику, но ВДРУГ обнаруживаете, что у купленной по подсказке Интерскола новой свечи диаметр резьбы 10 мм, а у старой свечи и у посадочного отверстия под свечу - 14 мм. см. https://www.ngk.de/fileadmin/Dokumente/RU/downloads_not_used_in_downloadarea/ngk_code_zuendkerzen_ru.pdf
Уверен, что этот пост будет проигнорирован Интерсколом, и никакой реакции по исправлению дезинформации не последует. (скан странички форума сохранён)
Serg
Serg
24.05.2016 в 00:24:12
Спех написал: В инструкции прилагаемой к бензогенератору Интерскол ЭБ-5500 не указана марка двигателя внутреннего сгорания, или хотя бы название оригинального двигателя Хонда, с которого он скопирован.
Вообще на двигатель прилагается отдельная инструкция. Мы никогда не скрывали, что двигатель стоит Лончин, что это марка двигателей, которую использует китайский завод Хонды при оформлении договорных отношений с клиентом напрямую, а не через головной офис Хонды. То, что Вы этого не знаете говорит о том, что Вы понахватались верхов в интернете.
Спех написал: Дело в том, что в инструкции указана свеча зажигания CR7HSA (NGK), совершенно не имеющая никакого отношения к данной модели генератора, будьте внимательны при замене свечи!
Свечу уточню по возможности. Вообще у нас две модели рекомендованы: CR7HSA (NGK) W20EPR-U (DENSO) См. п. 5.4 руководства по эксплуатации и безопасности.
Спех написал: Уверен, что этот пост будет проигнорирован Интерсколом,
Не измеряйте других людей по своим страусиным повадкам.
По сути претензия у Вас одна - Вам кажется, что неправильно указана свеча. Ок, проверим. А замену свечей надо проводить вовремя, а не когда старая высыпалась из установочного отверстия.
