02.09.2016 в 10:46:15
2 konsta29
Константин, сбросьте мне в электронку Ваш телефон, пожалуйста.
02.09.2016 в 11:24:41
Serg написал: Вы же в курсе, сколько такое изделие там стоит?
В курсе, у меня до этого были DW d28136kd + DWE46150. :) Как и в курсе врождённых недостатков такой комбинации, от которых ваше изделие частично избавлено. Но вот колечко резиновое между фланцем под диск и шпинделем всё равно не помешает! Колечко на фланец ведь смогли сделать...
β-тестер МШУ-125/1400
02.09.2016 в 11:29:31
Serg написал: Я думаю, что позиция, действительно, редко востребованная.
Востребованность благодаря аккумуляторам возрастает, но нынешняя чехарда с ценами все усилия в пшик обратит, надо опять ждать, пока средняя з/п опять к тысяче денег подтянется, а там опять в два раза её обчекрыжат, и так далее...... :)
02.09.2016 в 12:38:32
Serg, как бы вообще узнать о перспективах развития инструментов Интерскол? Меня интересует, что предполагается добавить к имеющимся инструментам и станкам в ближайших планах. Например, будут ли под каким-либо из имеющихся брендов фирмы выпускаться сверлильные станки?
02.09.2016 в 16:41:49
Добрый день. Вопрос про болгарки 230мм - как разобраться в этом многообразии ассортимента? )) Правильно ли я понимаю, что модели УШМ-230/2200ЭВ - ...2600ЭВ это по сути Фелисатти AG230/2200(2400,2600)S2 под другой торговой маркой? Если ли там бронирование якоря, подходят ли модели для резки бетона (нечастые работы по резке тротуарной плитки, бетонных бордюров и т.п.)? Если нет, то какие подходят? И если сравнить УШМ-230/2200ЭВ например с Макитой GA9020SF или Бошем GWS 22-230 JH - можно озвучить преимущества и недостатки ИС в этом сравнении?
05.09.2016 в 00:19:28
azahorski написал: Правильно ли я понимаю, что модели УШМ-230/2200ЭВ - ...2600ЭВ это по сути Фелисатти AG230/2200(2400,2600)S2 под другой торговой маркой?
да.
azahorski написал: Если ли там бронирование якоря, подходят ли модели для резки бетона (нечастые работы по резке тротуарной плитки, бетонных бордюров и т.п.)?
нет,
azahorski написал: Если нет, то какие подходят?
05.09.2016 в 21:30:56
Перфораторы FELISATTI RH18/450ER и ИНТЕРСКОЛ П-18/450ЭР - насколько разные устройства? На красный цена хорошая сейчас.
05.09.2016 в 22:14:56
Вроде как одно и тоже... :)
Мои видео на Ютубе:
05.09.2016 в 22:54:32
0rthodox, Совершенно разные устройства. Красный цвет повышает ресурс, снижает вибрации, и увеличивает производительность труда. Проверенно лично :).
06.09.2016 в 09:36:08
за 2700 если бы у меня уже не было, так я бы взял. В категории "легкий перф до 5тыр" этот - безоговорочный чемпион. Среди довольно злоредной ценовой политики серых - просто подарок :-) По свойствам - он работает как дюбельник для средних-малых объемов в любом практическе бетоне, и как бытовая дрель он тоже вполне работает, и весит он как бытовая дрель, только длиннее. При желании можно как забить битой дюбедь-гвоздь, так и выкрутить его, то же самое - саморезы по жестянке. Таким устройством почти 30 домов оклеил жестяными табличками со всякой мурой. Сам от холода дрожал в ватных штанах и бушлате, а машинка вроде ничего. но боится грязи - она лезет под этот самый щеточный реверс, и в кнопку. Так что на стройку вряд ли стоит его, но на стройке такой малыш и не нужен особо.
В самый раз для работника ЖКХ, столяра-плотника при организации (который чинит все что сломано, от парт и дверей, до картин, гардин и окон)
