konsta29
konsta29
02.09.2016 в 01:06:19
Сегодня первый раз сработал термопредохранитель на МШУ-125/1400, температура пластиковой части корпуса при этом была не более 50°С (измерение с помощью рукометра :) - тепло, но не горячо)....
Сергей, вот у производителя прообраза вашего кожуха на УШМ между фланцем и шпинделем есть резиновое кольцо, удерживающее фланец на шпинделе. У вашего изделия есть и проточка на шпинделе, и фланец очень похож, только вот колечка нет... :( Деталь копеечная, а приятственная в эксплуатации.... И ещё - квадратная гайка на кронштейне кожуха то ли чуть меньше, чем надо, то ли хвост от отверстия чуть дальше загнут, но гайка того и гляди провернётся, если затянуть чуть сильнее...
β-тестер МШУ-125/1400
Serg
Serg
02.09.2016 в 01:51:52
konsta29 написал: У вашего изделия есть и проточка на шпинделе, и фланец очень похож, только вот колечка нет... :( Деталь копеечная, а приятственная в эксплуатации.... И ещё - квадратная гайка на кронштейне кожуха то ли чуть меньше, чем надо, то ли хвост от отверстия чуть дальше загнут, но гайка того и гляди провернётся, если затянуть чуть сильнее...
Ок. Поговорю. Насчет прародителя - Вы же в курсе, сколько такое изделие там стоит?
Брейгель
Брейгель
Тула
02.09.2016 в 08:31:21
Не, а что за многолетние проблемы с беспроводным перфоратором??? :eek: Тушку много лет производят. Двигателя нет подходящего? Акумуляторов кетайсы не дают? Не понимаю... Хотя подозреваю чистый маркетинг. Никому не нужен и вся суета с производством - деньги на ветер.
Serg
Serg
02.09.2016 в 10:46:15
2 konsta29
Константин, сбросьте мне в электронку Ваш телефон, пожалуйста.
Serg
Serg
02.09.2016 в 10:48:23
Брейгель написал: Никому не нужен и вся суета с производством - деньги на ветер.
Я думаю, что позиция, действительно, редко востребованная.
konsta29
konsta29
02.09.2016 в 11:24:41
Serg написал: Вы же в курсе, сколько такое изделие там стоит?
В курсе, у меня до этого были DW d28136kd + DWE46150. :) Как и в курсе врождённых недостатков такой комбинации, от которых ваше изделие частично избавлено. Но вот колечко резиновое между фланцем под диск и шпинделем всё равно не помешает! Колечко на фланец ведь смогли сделать...
konsta29
konsta29
02.09.2016 в 11:29:31
Serg написал: Я думаю, что позиция, действительно, редко востребованная.
Востребованность благодаря аккумуляторам возрастает, но нынешняя чехарда с ценами все усилия в пшик обратит, надо опять ждать, пока средняя з/п опять к тысяче денег подтянется, а там опять в два раза её обчекрыжат, и так далее...... :)
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
02.09.2016 в 12:38:32
Serg, как бы вообще узнать о перспективах развития инструментов Интерскол? Меня интересует, что предполагается добавить к имеющимся инструментам и станкам в ближайших планах. Например, будут ли под каким-либо из имеющихся брендов фирмы выпускаться сверлильные станки?
azahorski
azahorski
Минск
02.09.2016 в 16:41:49
Добрый день. Вопрос про болгарки 230мм - как разобраться в этом многообразии ассортимента? )) Правильно ли я понимаю, что модели УШМ-230/2200ЭВ - ...2600ЭВ это по сути Фелисатти AG230/2200(2400,2600)S2 под другой торговой маркой? Если ли там бронирование якоря, подходят ли модели для резки бетона (нечастые работы по резке тротуарной плитки, бетонных бордюров и т.п.)? Если нет, то какие подходят? И если сравнить УШМ-230/2200ЭВ например с Макитой GA9020SF или Бошем GWS 22-230 JH - можно озвучить преимущества и недостатки ИС в этом сравнении?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.09.2016 в 17:12:41
azahorski написал: И если сравнить УШМ-230/2200ЭВ например с Макитой GA9020SF или Бошем GWS 22-230 JH - можно озвучить преимущества и недостатки ИС в этом сравнении?
azahorski, Хороший вопрос!!!!:)
Belk
Belk
Краснотурьинск
02.09.2016 в 18:01:20
azahorski написал: Правильно ли я понимаю, что модели УШМ-230/2200ЭВ - ...2600ЭВ это по сути Фелисатти AG230/2200(2400,2600)S2 под другой торговой маркой?
S3 только версия, улучшенная S2
